Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12410 • Страница 399 из 621 • <  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 621  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Mark Andy писал(а):
Мне довелось подержать в руках только кулгейты, альфакулы , ЕК и китайские барроу, и если честно, убери названия и несведущий человек их не отличит друг от друга.
Кулгейт, ЕК и китайские барроу - производится в Китае, альфакул наверняка тоже, тк в Европе запрещено паять медь традиционным припоем (не дают лицензию производителю). Thermalfins пытались это обойти, используя очень тонкую нержавейку в каналах и алюминий в ребрах и наружном слое каналов, не получилось в итоге.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Альфакул=Phobya.
Фото: 99
nag77 писал(а):
Альфакул=Phobya.
= aquatuning )
Все три компании аффиллированы - основаны одной и той же группой лиц
пятачок его свинейшества
Grade86 писал(а):
Там да, сразу чувствуется за что бабло, не смотря на крайне посредственную теплоотдачу.
УГ за деньги? Да ладно. Этого добра надо по две штуки там, где справляется один топчик, и плевать если он хреново покрашен.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Всем привет!
Нужен совет.
Корпус позволяет разместить (склоняюсь к 140 решениям):
спереди 1 - 560/480 (толщина до 60),
верх 1 - 420/480 (толщина до 60),
низ (изолированная секция) до 2 - 420/480
Система:
MB Z490 AORUS XTREME WATERFORCE https://www.gigabyte.ru/products/page/mb/z490_aorus_xtreme_wf#kf
CPU Intel® Core™ i9-10900K https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/products/processors/core/core-vpro/i9-10900k.html
GPU Две AORUS GeForce RTX™ 2080 Ti XTREME WATERFORCE WB https://www.gigabyte.com/ru/Graphics-Card/GV-N208TAORUSX-WB-11GC#kf
СВО 2 контура (1- MB+CPU; 2- GPU)
помпа в каждом контре D5 NEXT pump https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3785
Задача тривиальная :-) - Максимальная тишина и прохлада
Прошу помочь определиться с радиаторами. Смотрю в сторону Hardware Labs Black Ice Nemesis GTS http://hardwarelabs.com/nemesis/gts/ но боюсь не справятся.
Заранее спасибо!
Dolfin писал(а):
Всем привет!
Нужен совет.
Система:
Заранее спасибо!
Смотря каких температур вы хотите, при потреблении видиком 380 ватт и процем 20 ватт, у меня в контуре из двух 560GTS вода прогревается до 33 градусов, при комнатной 23. Вертушки на 800 оборотов.
Минимальная дельта для 2080ти с потреблением 380 ватт - 15 градусов (есть тесты на чиллере с водой 20 градусов). На стоковом биосе 270 ватт - 10 градусов.
Ну я рассчитывал следующим образом - ориентировочный TDP системы около 1000Вт (CPU 125Вт+GPU 300Вт+GPU 300Вт + MB и округления)
Контур1:
отводит тепло один 420 (верх на вдув) (3*150Вт=450Вт) с
МБ + CPU 125Вт
Контур 2
отводит тепло один 420 (низ на вдув) (3*150Вт=450Вт) + один 560 (фронт на вдув) (4*150Вт=600Вт) с
GPU+GPU (300Вт+300Вт)
теоретически должно хватить?
Поправите меня если ошибаюсь.
скорость куллеров до 800 об.
Температуры ожидаю в районе 30-40
можно на это рассчитывать?
И еще, справятся ли с задачей помпы D5 NEXT (хватит напора), ведь у GTS большое сопротивление?
температура воды у вас будет в этом районе, на карточках соотвественно +10-15 градусов от температуры воды, в зависимости от биоса и разгона.
На процессоре в полной нагрузке будет 75 градусов, в лучшем случае)
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
помпы хватит
Hack-Stock писал(а):
в лучшем случае)
то есть в худшем еще больше? получается запаса нет?
возможности теплосъема у водоблока не безграничны, всё в это упирается.
Спасибо за ответы
Фото: 7
Скорее 40-50 для воды при комнатной 25(если будет полная нагрузка описанная). Баня будет еще та если 700+ вт через радиаторы задувать внутрь корпуса(эта баня легко добавит к температуре водички 5+ градусов сверх выделяемого железками тепла).
Ну а дальше считайте уже дельту от воды для каждой железки.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 99
Запас заключается в том что вы наверняка не будете гонять систему в полной нагрузке на карту и проц, так что никакого киловатта тепловой мощности не будет и близко в реальности
Фото: 39
Народ, а если 2 радиатора чисто внешне прямо копии - это о чем-то говорит?
Я тут на PPCS наткнулся на Black Ice Nemesis L-Series 360 Stealth Radiator SKU#: NLS360-F2PB, который внешне прямо копия Bitspower Leviathan Slim 360 BP-NLS360-F2PB.
L-Series 360 (измененный GTS) - это OEM основа Hardwarelabs для производства Leviathan и аналогичного радиатора от корсар.
Фото: 39
nag77 то есть предположение верно. Но так-то по тестам они не очень. Хуже того же слим альфакула. Или я что-то упускаю?
Ссылку на тесты?
Фото: 39
nag77 писал(а):
Ссылку на тесты?
https://www.xtremerigs.net/2016/04/29/bitspower-leviathan-slim-360mm-radiator-review/6/
alexpolyakov
OEM имеет небольшие изменения конструкции по сравнению с GTS.
Но я бы не сказал, что L-Series не очень. Все они плюс-минус равны. В копилку ST30 плюсом сопротивление потоку, которое в среднем втрое меньше L-Series. Вопрос цены покупки.
Фото: 39
nag77 ну значит я все правильно понял.
Да цена на них примерно одинаковая. Около 55 и доставка.
Мой Альфакул до меня так и не доехал. 3 месяца пути и вернулся отправителю..
