Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9730 • Страница 400 из 487 • <  1 ... 397  398  399  400  401  402  403 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Alexx[2] писал(а):
С августа залита смесь из трети автомобильного антифриза Sintec G12+ и двух третей дистиллированной воды так же из автомагазина.
мне кажется концентрация высокая
iamgreen писал(а):
мне кажется концентрация высокая[/quote]
Есть причина..? :?:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
iamgreen даже если залить 100% чистый антифриз, ничего плохого быть не должно. Помпе будет нормально, на градус ухудшится охлаждение, ну и всё. Тесты видел в инете как-то.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
iamgreen писал(а):
через 3-4 недели начал появляться белесый налет на колбе помпы. Саму жидкость разбавлял обессолью.
Ну, для начала таки использование жижи в состоянии, не предусмотренным производителем...
Но в принципе, не вижу такого ужасного, если колба наполнена под завязку, а воздушный пузырь скрыт бортиками крышки. В случае внутреннего резервуара если боковина не стекло, проблемы визуального характера нет. В случае дверцы для реза в отсек то же самое, причем это уже вымирающий вид резервуаров, 3,5 и 5,25 фактически сошли на нет, остались только планки всякие с крутилками-экранчиками.
Налет для непрозрачных шлангов ваще пофиг... А в водоблоке скорее всякий сор на фрезерованной гребенке будет, разве что от жижи на уплотнительных резинках нанесет осадка.
Чистота конечно залог функционирования контура, но стерильность это уже лишнее :-)
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 273
Leonator
У меня такие же наносы на колбе реза, на границе раздела, легко протираются влажной тряпкой. Там, где жижа есть всегда - там все ок. А вот мусор - да, надо следить только по водоблоку (проца).
да я про то, что осадок на трубках, возможно из-за концентрации
SERO91988 писал(а):
З.Ы. менять жижу на корсар - последнее дело, они эту жижу не делают а только перепродают с 2х-3х кратной наценкой
Её делает Mayhems. На 2-3 кратную наценку не тянет :)
Кстати, за год DP Ultra почти ничего не вымыла из альфакуловских прозрачных шлангов, остались почти как новые.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Frost
Зато убывает со страшной силой, практически как топливо доливаю стаканчик каждый месяц.
Всё бы ничего но теперь её и не достать из-за санкций, хз что делать буду когда кончится. :С
WreckInT3 как и с антифризом, добавить дистиллят
Фото: 273
В шапку)))
Ибо испаряется водная часть. Когда владелец добавляет готовый АФ в авто при испарении - делает только хуже, концентрируя АФ. Что в конечном итоге приведет к его замерзанию раньше.
У вас так же что ли, с какой примерно скоростью идёт убыль? У меня примерно грамм 300 в месяц, комп работает непрерывно, температура жижи от 33 до 41 гр.
Разбавлять можно бесконечно или же где-то надо остановиться? А то как бы не зацвёл контур.
Вода из осмоса подойдет или лучше чистый дистиллят?
Фото: 273
Фига... А общий объем какой? Я бы искал протечки. 5-10 мл испарений в месяц при наличии клапана еще норм, но если контур закрыт, и уходит 300... много.
Подойдет, более того, большая часть "дистиллята" в продаже - это двойной обратный осмос. Дистиллят честный знаю пока у Обессоли.
Сейчас выгодно их брать акционный даблпак 2х5 литров - 265 рублей, взял вчера на ВБ.
Я уже почти все перебрал, визуально и намека на утечки не видно. Даже аквовскую приблуду с отрицательным давлением поставил и всё равно куда-то уходит.
Объём литра 2-3 наверное т.к. мора и шланги 3 метра в один конец, водоблоков тоже порядочно
Cпс, тоже возьму тогда.
Фото: 273
Я бы тут рыл, если в корпусе все чисто.
Возможно, чуть травит и сразу испаряется. Если шланги резина EPDM, то, в принципе, жижа может пропотевать, но так сильно - не уверен.
CHiCHo
Шланги PU. При отрицательном давлении не должно ведь быть подтёков, теоретически...
Фото: 273
Именно поэтому у меня сомнения, что 300 гр испаряются, ибо такой объем без клапана приведет к сплющиванию. Но вообще интересно, если это реально испарение))) 300 гр за месяц, 10% от объема....
Наоборот.
Фото: 273
Leonator писал(а):
Наоборот
Ну в случае с разведенным готовым антифризом в СВО - там процент не тот. Но для авто это очень актуально, как я и написал.
С увеличением концентрации антифриза его Т замерзания растет, ну, после определенного порога, обычно в готовом АФ 50-65% гликоля, и вот после 60-65% растет Т замерзания. Концентраты вообще рано замерзают.
Так это в контуре проблемы. Ничего не доливал за время эксплуатации. Ищи неплотность соединения, через которое испраряется.
