Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Плохого там ничего не произойдёт. 8 Вольт указано производителем вот почему: контроллер питается от 5В через линейный стабилизатор, для нормального функционирования которого необходимо падение напряжения на нём не менее 2 В. Чтобы в момент пуска падение напряжения на питающих проводах не дало фатального провала (приводящего к сбросу МК) и необходим тот самый "запасной" вольт.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2005 Откуда: Харьков
Господа подскажите кто знает, есть помпа laing ddc 1T+ стартует не с первого раза, т.е. она пытается раскрутится раза два три, а только потом стартует. Или Два три раза попытается стартануть, потом ждет секунд 20 и снова попытка раскрутится. Очень напрягает такая ситуация, комп грузиься на проце под 70 Разбирал ее нигде никаких признаков горения не обнаружено. Кто сталкивался с таким помогите плз.
Accident, такое обычно когда на шарик мерзость какая попадает. Заодно проверьте провод питания. Вообще, по какой-то непонятной причине, клеммы внутри молекса у лаингов чуть тоньше, чем нужно, поэтому может просто не быть контакта.
Именно поэтому я сам лишился 4850, в её ватерблоке тосол закипел быстрее, чем в процессорном.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: Russia Фото: 6
__alex8 писал(а):
Какие компоненты СВО относительно безопасно покупать б/у? Или лучше не стараться на этом сэкономить, а купить все новое?
Хм ... не вижу проблем при покупке б/у компонентов СВО. По технической сложности не одна фенька СВО не сравнится с мат.платой или видеокартой кои тут покупают б/у десятками.
Если нет протечек , трещин в крышках , состояние девайсов приемлимое можно брать б/у.
__alex8 писал(а):
Это само собой. необходимость обслуживания - да, вызывает некоторые опасения. Кстати, а есть ФАК по обслуживанию? С полным описанием необходимых мероприятий. Сходу не нашел.
А такого и нет.
Только самостоятельно собирать-разбирать отдельно от компа. Смотреть как и что. А потом на чистовую.
Я так думаю, что помпы лучше б/у не брать?.. Изнашиваются ведь... А не может быть осадка в водоблоках/радиаторе, если прежний хозяин заливал что-то не то? На что вообще нужно обращать внимание при покупке б/у компонентов СВО? В видеокартах все-таки нет движущихся частей (кулер не счет), да и жидкости всякие непонятные в них не текут
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Sonic-Chainik писал(а):
А такого и нет.
А жаль, кстати. Если в системе течет достаточно чистая дистиллированая вода, как часто нужно систему обслуживать, и что вообще с ней надо делать (кроме чистки радиатора от пыли )?
__alex8, если живность не завелась в шлангах (если в воду добавили что-нибудь антимикробное, типа тосола), то такую систему можно не обслуживать. Если система собрана неправильно, например, недостаточна производительность радиатора, что влечёт за собой повышенную температуру хладогента, то придётся доливать воду. Ну, пыль само разумеется.
В последний раз во вторую машину из профиля лазил полгода назад для добавления винчестера. Радиатор "на улице", поэтому его я пылесосю вместе с остальной комнатой.
По поводу помп не согласен: если не рассматривать всякие аквариумные девайсы, то остаётся продукция Laing, для которой производитель заявляет не менее 50000 часов наработки до появления шума. Пересчитайте в года при круглосуточной работе и вам многое станет понятно. И того, что не стОит брать бу - это плексовые бачки. Пока он залит - всё нормально, если полежал с месяц сухой после использования - рассыпается в труху. К сожалению - печальный факт.
Я правильно понял, что помпы Termaltake/Phobia не лучше аквариумных, и laing - единственный производитель приличных помп? P.S. Видимо, поэтому я Лаингов б/у и не видел, чтобы продавались
За всё время использования СВО имел 3 б/у резервуара (от самоделок до заводских) - никаких рассыпаний в труху и протечек не видел. И сейчас все они в нормальном состоянии - ставь и пользуйся.
__alex8
Всё б/у продаётся и Лаинги в том числе - ищите и найдёте.
Кстати .... что бы там не текло в ватерблоках - всё это чистится и моется ручками ... смотрим фото как из замарашки сделать чистенькую железку.Из личного опыта ...
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
__alex8 помпы "фобии" это тот же OEM, точно такие же продаются под брендами EK, OCZ, Danger Den - помпы хорошие, особенно старшая модель (800 литров, 4 метра), единственный минус - габариты ближе к Laing D5. Младшая моменьше (500 литров, 2 метра), но всё равно больше DDC
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Belgium
Помогите люди добрые. Primochill tubing PrimoFlex Pro 13/10 (3/8"ID) clear 13mm (1/2") fitting G1/4 with O-Ring (FatBoy) - black nickel Как шланги натянуть на них ?
Продавец
Xytras никак неверно выбран размер фитингов - твои фитинги для шланга 16/11-12 и для 19/13 13/9.5-10 на них при всём желании не натянешь. тебе нужны 10mm (3/8") фитинги
