Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 735 • Страница 5 из 37<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 37  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
__________________________
Вопрос состоит в следующем, решил я купить себе водянку но какую именно ума не приложу, проблема состоит в том что я могу купить только то что есть в никсе. из их наличия выбрал термалтейк.
1. эффективна ли эта система охлаждения при разгоне на 3.4@4.2
2. можно ли к ней подсоеденить еще ватерблок на видяху например залман(т.е хватит ли помпы на 1200) и потом в какой последовательности, видяха-проц?
если она не подходит то что взять на замену?
Как оцените тестирование на ФЦентре? Там всё правильно делали?
Djemshut вообще похоже на правду, но точно посмотрю на выходных
Что ж. Приятно, что ее признали лучшей коробочной водянкой в своем классе :)
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Мне не раз приходилось иметь дело с водянками от Тт как с аквариусами, так и Биг Вотерами обеих моделей и обычной и СЕ, у всех их имеется, по-моему, огромный недостаток-это диаметр системы прохождения воды. Я, конечно, не спец...но только у Тт я видел фитинги с внутренним диаметром ок.3мм. Думаю, это должно плохо влиять на кол-во воды в минуту. В большинстве водянок в мире применяют 2 стандарта 3\8 и полинча, а тут.... Сне кажется. что эти системы могут быть куда лучше если сменить фитинги и трубки. Фитинги ри БВ у меня дома валяются-их и применить-то некуда при их диаметре, хотя качество и неплохое, да и этот патент дикий-фитинги через кусочки трубки силиконовой тоже никуда не годится.
Overclocker
Диаметр - спорная вешь.. Вон у Gigabyte 3D Galaxy в буквальном смысле садовые шланги а не трубки.. Но тем не менее далеко от BigWater, несмотря на куда более мощную помпу, она не уходит. ГДС растет пропорционально скорости потока, а помпа у BW не слишком мощная, чтобы сопротивление шлангов как-то сильно на этом сказалось. Я бы померил расход воды, да не очень мне хочется останавливать машину и демонтировать все хозяйство..
А что до подключения помпы.. У меня создалось впечатление, что Tt ставили задачу сделать ее как можно утилитарнее и дешевле. Поэтому и отлили ее целиком вместе со штуцерами, для чего пришлось применить вот такое крепление.
Не пойму, где вы увидели диаметр проходных отверстий в 3 мм. Внутренний диаметр трубок - 6,5мм - только что специально измерил штангенциркулем. Фиттинги в местах крепления максимум на полмилиметра уже. Зато система крепления очень хорошая, легкая в сборке и герметичная.
kgolikov Спасибо, но я уже купил его там. Резьба действительно 1/4 дюйма. Фитинги уже на месте. Радиатор доработан сразу же по приходу домой. Круглым напильником отверстия в кожухе (под вх - вых. патрубки которые) расширены вверх на 1 см, боковые отверстия для винтиков крепления самого радиатора тоже смещены (расточены надфилем) на 1 см вверх. В итоге радиатор в кожухе уехал на 1 см вверх, практически ушла паразитная щель в верхней части, площадь обдува увеличилась минимум на 10 кв см. Все это заняло 20 мин.
Я вообще не пойму а нафига они его вниз сместили? Логики вообще никакой.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Последний раз редактировалось Djemshut 01.10.2005 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Moduvator
В СЕ помпа значительно лучше-меньше и отдельна от резервуара, который наконец-то устанавливается на место СиДи-РОМ, все куда приличнее, хотя моя помра Свифтек тоже вместе с бачком, но от Тт отличается как день от ночи... Не знаю...ну не лежит у меня душа к Тт никак..
Блок, кстати, в-отличие от всего остального выглядит прилично, но и он какой-то...игрушечный.
Overclocker
Но она, наверное, и дороже?
Ну а внешний вид.. По-моему, это дело вкуса. Меня больше интересует способность СВО тихо охлаждать компьютер. Собственно исходя из этого я тогда и выбрал ее. И с этой задачей она справляется на ура. Внешний вид меня тоже устраивает. Попробовал добавить УФ-подсветку - получается еще красивей (см. 6-ю страницу этого топика)..
Moduvator
Вот это как раз очень относительно.
"Относительно меня или вас?" (С)
Выше головы (т.е. ниже комнатной температуры) все равно не прыгнешь, а меня 35 градусов в простое и 39 под бурном при легком шелесте жесткого диска и подшипника вентилятора блока питания (все никак руки до него не дойдут - поменять) устраивают вполне.
Overclocker , пока в продаже не появятся БП с ВО, уровень шума будет определятся БП. Я бы купил ТТ Рокет, но при установке безвентиляторного БП от ТТ моя система перегревалась и вешалась, несмотря на ВО на основных элементах. Шум от вентилятора BW не превышает шума от 120-мм вентилятора БП FSP. Поэтому искать более тихое решение, чем BW на сегодняшний день нет смысла.
Прикупил сабж. Вернее прикупил Big Water SE. Так как это первое моё знакомство с системой охлаждения то сразу возникла проблема с воздухом. Пришлось наливать воду с отсоединённым шлангом, по другому не получилось, пузырь стоял. Сразу скажу что пробка на бачке сделана очень плохо, там вокруг неё углубление и когда получается перелив то вода там остаётся, НО, железо вокруг бака стоит неплотно и если не обратить внимания и пошевелить бак то вода вполне может протечь. Что у меня и получилось. Слава богу что подключал я её автономным блоком питания, те. остальная система была обесточена. Короче нужен расширительный бачёк.
По поводу эффективности пока ещё не скажу, но пока ставится винда температура проца - 29 градусов. В комнате 25.
Ящик вот такой - http://pilt.ee/nastor944 . Сразу скажу что кожух сделаю позже - окультурю %).
А да, конфиг:
AMD64 3000+ Venice
DFI Lanparty UT4 Ultra-D
1GB DDR 2x512 PQI
SATA 200GB
IDE 80GB
MSI NX6600GT PCIe
Потестил.
Венис удалось разогнать только до 2430Мгц
Итак.
В комнате +30 , S&M - 41 Градус
В комнате +28 , S&M - 39 Градусов
Вывод - неплохая система охлаждения, если нет возможности точить всё самому.
Стабилизировав систему думаю попробовать заменить помпу и радиатор и посмотреть что будет.
Досталась мне она за 83 доллара примерно (скидочка была), Zalman CU9500, обошёлся бы мне в 60 долларов (2 недели ожидания). Так-что свои деньги она стоит.
Зверь
Мм.. Так разгон уперся в охлаждение или систему? Температуры не то чтобы большие..
Moduvator
Moduvator писал(а):
39 под бурном
А пр-р разогнан вообще? Я всегда полагал что сво ставят чтобы получить большую производительность там где воздушное охлаждение уже бессильно, а не для того, чтобы просто содержать его в холоде. 39С это для чего? Нормальный пр-р хорошо себя чувствует и при 50-ти, если у тебя цель тишина, то при таких т-рах ты ее мог получить и с боксовым кулером, ну была бы т-ра повыше... У меня и сво помощнее и т-ра повыше, так и пр-р работает почти при 3000мГц, на это и затрат-то не жаль а тебе...зачем?
Зверь
Ты или не то купил или не знаешь о чем речь. Дело в том, что в БВ СЕ как раз есть расширительный бачек, причем, он был и ранее в первой версии, но как-бы с помпой, а в СЕ он совсем отдельный, так что спутать его ни с чем иным нельзя, и пробка там нормальная. Может тебе его недодали? :)
ну я не знаю может конечно у меня руки не от туда растут но почему у меня в простое 41, 42 на не разогнанном проце?
OlegSkor
Такое бывает, это из-за самого проца
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
OlegSkor
А сколько ты хотел? 20?
Завтра вечером посмотрим сколько у меня будет
Overclocker
Может быть конечно не знаю как это должно выглядеть у термалтейка, но ничего похожего там нету.
http://www.thermaltake.com/watercooling ... 005-01.htm - Где?
Короче результаты -
В комнате 28С -
AMD64 Veinice 1800@2800 ,
1.75V - 54C Max (S&M)
Нормально короче он охлаждает и достаточно тихо. Вентилятор не надо на полную мощность включать даже в жаркой комнате.
Зверь
А в 5-ти дюймовый отсек ты что вставил? Хладагент через что заливал?
Это и есть расширительный бачок, на картинке он бльшой и черный.
Установил систему вчера, должен отдать должное инженерам все собирается очень легко и практически без инструментов
Нужна отвертка и плоскогубцы(ключа у меня не было:() прикрутить водоблок к матери и отвертка для радиатора
На номинале у меня темпа упала на 25 градусов, под нагрузкой поднимается на 9 градусов, 40@49.
Счас буду гнать потом отпишусь
