Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 788 • Страница 5 из 40<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 40  >
Тема для публикации фотографий и описания сборок СЖО участников конференции с указанием компонентов СЖО и кратким описанием охлаждаемых компонентов, их температур и частот или ссылки на сообщение в теме СЖО. Статистика эффективности. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе Флейм.
Важно: обсуждение в данной теме запрещено!
Все посты не по теме и без фото будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением с обязательной просьбой куратору в ЛС о ее прикреплении к исходному сообщению.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ:
"3. В конференции запрещается:
3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения:
1. Текстовое описание СЖО под катом с названием системы, перечисление компонентов по форме:
Код:
Водоблок CPU - 1A-Cooling HV2
Водоблок NB - EK NF4 rev 1.1
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - нет
Водоблоки на мосфеты - нет
Помпа - Laing DDC-1T
Резервуар: Cape Coolplex 10
Радиатор - MO-RA 2
Фитинги - PushIn
Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 8мм/6мм, PUR
Прочие элементы СВО - нет
Модификации - нет
Корпус - Cooler Master HAF 932
2. Фото системы (под спойлером или с превью).
Прямые ссылки на большие фото лучше дополнять указанием размера в Мб. Желательно наличие фотографии системы крупным планом, чтобы понять общее расположение элементов в системе.
3. Ссылки на тему с обсуждением и показатели эффективности, если такие есть.
Последний раз редактировалось mironov22 31.08.2012 19:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Вот мое художество. Выглядит несколько запутанно и громоздко но работает :). Thermaltake Bigwater + CoolerMaster VGA waterblock + народная самодеятельность.
http://inf-sys.narod.ru/CIMG4048_sm.jpg
http://inf-sys.narod.ru/CIMG4050_sm.jpg
http://inf-sys.narod.ru/CIMG4052_sm.jpg
Да, еще забыл - тюнинг водоблока и верхнего радиатора - запихал туда скрученные проволоки, эффективность водоблока и радиатора значительно повысилась.
http://inf-sys.narod.ru/CIMG4056_sm.jpg
http://inf-sys.narod.ru/CIMG4055_sm.jpg
Последний раз редактировалось lexa-a 19.06.2006 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Вот СВО приятеля. Возможно и у моего компа будет.
Если кое какие проблемы решу.
http://people.overclockers.ru/RINDIG/record9
скайп RINDIG1
Хм.. Вот окончательный вариант для Desktop 1 в профиле- решил чипсетник просто потестировать на предмет эффективности, снижения потока, герметичность и т.п. Потом система скорее всего переедет на Desktop2, как только найду способ "подружить" с ней BI. Наверное, все-таки выглядит довольно жалко по сравнению с остальными, выложеными здесь :oops:
Жидкость уже сильно разбавлена дистилировкой, поэтому почти не флюоресцирует:
Думаю, откупорить новую бутылочку или нет.. :)
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 03.06.2011 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Почти закончено...
#77#77 :wink:
Djemshut
Да, 7107 и -5 там не обязательно, Ден прав.
Плата над резервуаром - стабилизатор +5V, но для питания РІС16 и LCD на блоках управления МП (не надо было вообще ставить - проще в каждый БУ поставить свой стабилизатор 5V ТО-220, правда будет греться сильно без радиатора...., так что это еще вопрос)
Ден писал(а):
на столько плотно что если что нить надо будет собрать/разобрать то это превратиться в целую церемонию по установке или разборке. задумайся над удобством
Ну извини, любая водянка или фреонка сложна в разборке. С другой стороны я об этом подумал не раз и не два:
Видео снимается без проблем - использованы гибкие шланги.
HDD - 3шт - в кассете, которая выезжает на лицевой панели, две защелки и все - снял, отключил провода и вперед
Блоки управления - тоже кассета из 3-х штук - отключил разьемы и снял
#77#77
Короче, я за один день разобрал всю систему охлаждения, добавил радиатор и поменял потоки - т.е. все переделал
Было так
стало так
:wink:
Фото моей системы. Письменный стол у меня всегда стоял у окна. Сначала решил вынести резервуар между рамами для эксперимента, потом радиатор. Время дало нужный опыт и возможности. Сейчас компьютер выглядит так.
Проблем с охлаждением и шумом нет особо :)
Вид сбоку
Фото 297Кб http://images.people.overclockers.ru/80896.gif
Система охлаждения - цепь радиаторов
Фото 313Кб http://images.people.overclockers.ru/80895.gif
Вид на весь компьютер+водянка
Фото 280Кб http://images.people.overclockers.ru/80893.gif
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Финальный результат после замены помпы и переукладки шлангов
любителям агромных радиаторов али нескольких сразу посвящается :) обратите внимание на конфиг который работает под маленьким скромным радиатором...
температура в простое на CPU и GPU 38C (а комнате 26-27) в играх на GPU ~46 на процике в садомазе при load100% ~54 вентили на радиаторе крутятся на 1200rpm.
Igor_V хм, вобще я про это и говорил что малейшие пульсации питания для микросхемы ведут к сильным погрешностям, но почему у тебя 10В?
Добавлено спустя 1 час, 27 минут, 44 секунды
так, что то мы тут наОФФтопили, посему запостю я свою водянку. тем более давно собирался. и так:
#77 #77 #77 #77 #77
#77 #77 #77 #77 #77
подсветка УФ лампами снизу и сверху. шланги силикон на 10мм (внутр.) вода подкрашена маркерами. на передней панели показываются, температура воздуха перед радиатором, температура воды (на данный момент чето датчик барахлить стал), и обороты вентиляторов (авторегулятор от температуры воды), там же переключение режимов вентилятоов: максимум - авто - выключено, еще есть ЖК экранчик 2х16 знаков, настроен на показания температур видео и проца.
везде стоят воздушные фильтры, а посему радиатор ни разу не снимал и не продувал основательно за почти год юзанья водянки :) вобщем то все остается на фильтрах
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
#77 #77#77
Keep your hands off my power supply!
Надоело подстраиваться под готовые корпуса. Попробовал изготовить с нуля и что из этого вышло...
http://images.people.overclockers.ru/82899.jpg
http://images.people.overclockers.ru/82902.jpg
http://images.people.overclockers.ru/82905.jpg
http://images.people.overclockers.ru/82907.jpg
http://images.people.overclockers.ru/82909.jpg
http://images.people.overclockers.ru/83088.jpg 20.81 КБ
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 03.06.2011 13:12, всего редактировалось 1 раз.
мой скромный вклад
#77 #77
-скоро планирую немного переделать
Каждой твари — по витой паре!
http://images.people.overclockers.ru/84097.jpg 113KB
http://images.people.overclockers.ru/84098.jpg 191KB
Вот!
<<<<{{{[[[[|||0|||]]]]}}}>>>>
Вот мое творение.
Сначала был такой вариант.
http://images.people.overclockers.ru/47489.jpg 47КБ крепление радиатора
http://images.people.overclockers.ru/84477.jpg 127КБ внутри
Но он мне не понравился, ни креплением радиатора ( корпус и так не маленький, а еще радиатор сзади торчит, ни к стене не поставить, ни красоты никакой) ни производительностью, ни эстетикой.
Задача была собрать мощную и тихую СВО на шлангах 1/2" ID. После посещения разных сайтов по охладе ПК, выбор пал на такие комплектующие (в профиле)
Появилась проблема размещения радиатора( вариант на заднюю стенку по описаным выше причинам отпадал), которая решилась с помощью электролобзика и дремеля.
Вариант не окончательный, еще предстоит поставить водоблоки на видео и на чипсет, упорядочнить шланги, закрепить нормально помпу.
Чуть смущает количество фанов 4х80(на 5 вольт), 4Х120 (три тихоходных ЕтЛуна на радиаторе, два на вдох один на выдох(ДЛЯ БАЛАНСА СИСТЕМЫ) и АДДА в б/п, А также Термалтейковская 130 на задней стенке над б/п на выдох. И хоть они все и тихоходные, но небольшой шум создают. Правда с таким шумом я готов смирится :)
http://images.people.overclockers.ru/84350.jpg 135КБ
http://images.people.overclockers.ru/84349.jpg 96КБ
http://images.people.overclockers.ru/84489.jpg 105КБ радиатор и 130-ка ТТ
сейчас на проце в простое 30 в загрузке садо-мазо 42, в комнате 29
Чем не красавица SILENT CHILL в моём исполнении,может кто на вооружение возьмёт:http://img64.imageshack..us/img64/4629/p1010140ut2.jpg
http://img64.imageshack..us/img64/8176/p1010130xf3.jpg
http://img64.imageshack..us/img64/9277/p1010322ac7.jpg
http://img64.imageshack..us/img64/1026/p1010168at9.jpg
http://img64.imageshack..us/img64/1420/p1010123yy0.jpg
http://img83.imageshack..us/img83/6480/p1010175nj4.jpg
http://img83.imageshack..us/img83/3500/p1010153gu8.jpg и эфективность на уровне
Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе
GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
Фото: 38
IPAN писал(а):
ящик прикольный, только вот СВО на фотках видно не очень хорошо. ИМХО нужно было кинуть не сюда, а в Модификации -> Фотки кейсов
RuS.nnov
Сенкс :)
Вот обновлённые фоты. (прибраны кабели в корпусе)
#77 #77 #77
Добавлено спустя 58 секунд
Каждая из фотографий ок 200кбайт
Доделал свою СВО наконецто, водоблок от ВВ, помпа Атман 1100л/ч, бачок пищевой шланги ПВХ, радиатор отопителя от ВАЗ 2105.
http://images.people.overclockers.ru/88566.jpg 30кб
http://images.people.overclockers.ru/88565.jpg 28 кб
http://images.people.overclockers.ru/88564.jpg 32 кб
Температура упала не намного в пределах 2-3 градусов зато тишина. слышно сверчков. СВО собрана только вчера, шланги я еще укоротю.
http://images.people.overclockers.ru/90001.jpg
майже финал )
Вот что получилось... Первый опытный вариант!
http://images.people.overclockers.ru/90266.jpg 358 Kb
http://images.people.overclockers.ru/90267.jpg 453 Kb
http://images.people.overclockers.ru/90268.jpg 456 Kb
Добавлено спустя 4 минуты, 15 секунд
