Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 5 из 487 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
kika
так вода то из под крана??
я же говорю про дистиллированную воду!
Хотя у меня как-то СВО с водой из под крана работала нормально полгода, потом я воду слил, правда осталось чуть чуть на изгибе шланга, и уехал на 3 месяца(летом дело было). СВО стояла разобранная и разгерметизированная на шкафу, где светло и солнце ближе к вечеру греет нормально. За 3 месяца только _слегка_ покрылась слизью трубка, но не более того. Вода пахла аквариумом.......
but I still haven`t found, what I`m looking for.
Если не боитесь покрасить шланги в зеленый цвет, то рекомендую использовать зеленку, мне так напимер только она и помогла справиться с жуткой мутно бурой гадостью которая заводилась в системе, к томуже отвечает требованиям предьявляемым к водяному охлаждению: химически не активна, дешева (3,50 р за 150мл), доступна (в любой аптеке), на теплопроводность не влияет, в необходимой для уничтожения бактерий концентрации неядовита(150мл на 5л воды), единственный недостаток в том , что по своей сути зеленка это краситель, но в любом случае всякие тосолы-антифризы тоже окрашены какойто гадостью
Тссс... не шуметь!
http://people.overclockers.ru/glukofinder/gallery
glukofinder Фурацилин подойдёт?
Пялится и шизеть.
пофигист фурацилин не пробовал, аспирин пробовал (для бактерий нулевой эффект, для водянки хреново водоблок потемнел слегка), антибиотики пробовал (с удивлением обнаружил что некоторые бактерии очень любят кушать ампицилин, а на другие антибиотики просто не реагируют) я думаю дело в том что в человеческом организме и в водяном охлаждении живут разные микробы и как следствие на большинство лекарств им просто наплевать, другие просто хороший закусь для них
Тссс... не шуметь!
ампицилин
та же плесень
Микробы в теле дохнут не от антибиотиков напрямую, а от реакции организма на эти антибиотики.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR ты не прав в обоих утверждениях, ампицилин действительно получают при помощи плесени, но самой плесени там нет (как факт в водянке разводилась не плесень а именно бактерии какието), микробы дохнут именно от прямого воздействия антибиотиков, более того слишком большое количество антибиотиков отрицательно повлияет на имунную систему (поубивает все нахрен и полезное и вредное), в случае с водянкой именно этого и не произошло, вернее сказать начали размножатся другие бактерии (цвет у них другой был обычно какие-то бурые были а тут белесовато зеленые, наверно с водорослями вперемешку :) )
Тссс... не шуметь!
Может быть пеницилин а не ампицилин??
От черезмерного количества антибиотиков будет плохо тем тварям кто живёт в желудке и отвечают за разложение пищи-откуда возможен понос,рвота итд...
ЛЮБОЙ антибиотик - это разрушение имунной системы,согласен.
Но почему же тогдв при добавлении в водянку антибиотиков ничего не происходит?
Forewarned is forearmed.
KoXed нестойкие они, в воде разлагаются быстро
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
Может, чтоб не мучится подсыпать в дистилят Фурацилинчику?
Из Энциклопедии лекарств:
Действующее вещество: Нитрофурал* (Nitrofural*)
Химическое название: 2-[(5-Нитро-2-фуранил)метилен]гидразинкарбоксамид
Фармакологическая группа: Другие синтетические антибактериальные средства
Нозологическая классификация (МКБ-10): A09 Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения (дизентерия, диарея бактериальная). H10.9 Конъюнктивит неуточненный. H66 Гнойный и неуточненный средний отит. J03 Острый тонзиллит [ангина]. J32 Хронический синусит. K12 Стоматит и родственные поражения. L89 Декубитальная язва. L98.4.1 Язва кожи гнойная. M65 Синовиты и тендосиновиты. M65.0 Абсцесс оболочки сухожилия. R09.1 Плеврит. T20-T32 Термические и химические ожоги.
Брутто-формула: C6H6N4O4
Код CAS: 59-87-0
Фармакология: Фармакологическое действие - противомикробное. Активен в отношении грамположительной и грамотрицательной флоры: кишечная, дизентерийная палочки, возбудители паратифа, сальмонеллы, холерный вибрион, лямблии, трихомонады, стафилококки, крупные вирусы, возбудители газовой гангрены. Эффективен при устойчивости микроорганизмов к др. противомикробным средствам (не из группы производных нитрофурана). Подавляет жизнедеятельность грибковой флоры. Обладает отличным от др. химиотерапевтических средств механизмом действия: микробные флавопротеины восстанавливают 5-нитрогруппу, образующиеся высокореактивные аминопроизводные изменяют конформацию белков, в т.ч. рибосомальных, и др. макромолекул, вызывая гибель клеток. Резистентность развивается медленно и не достигает высокой степени. Увеличивает поглотительную способность ретикулоэндотелиальной системы, усиливает фагоцитоз.
При приеме внутрь быстро и полно абсорбируется. Легко проходит через гистогематические барьеры и равномерно распределяется в жидкостях и тканях. Основным путем превращения в организме является восстановление нитрогруппы. Выделяется почками и частично с желчью в просвет кишечника. Максимальная концентрация в моче достигается через 6 ч после приема.
Бывает в таблетках, порошке, мази и самое оптимальное, в спиртовом и водном растворах.
Даже в Луноходы, Марсоходы и т.п. клали по паре таблеток чтоб не занести земных бактерий на другие планеты.
Последний раз редактировалось Alashco 16.12.2004 20:22, всего редактировалось 3 раз(а).
Я так понимаю, от спирта все категорически отказываются? :)
Tesla
дык испсаряется он :) кроме того четыре литра водки под столом....не для моей нервной системы....
а еще он смазку с помпы смывает....хотя у меня, опять же, не успеет он ничего смыть:)
midnight_str.
Я имелл в виду изопропиловый. Его много не выпьешь - не успеешь. Из плюсов, не проводит ток и в случае протечки не коротнет маму, да и теплоемкость у него больше.
Можно пойти другим путем - Asetek со своими СВО предлагает жидкость Anti Alga Fluid - WaterWetter http://www.asetek.com/main/page.asp?sideid=530#WaterChill%20Anti%20Alga%20Fluid%20-%20WaterWetter, которая по их заверениям спасает от живности в СВО и улучшает тепловые характеристики ОЖ, добавляется в воду примерно 6 мл на 2 литра воды, т.е. "капля в море". Она сделана на основе RED LINE WaterWetter http://www.redlineoil.com/products_coolant.asp, которую используют в спортивных мотоциклах, добавляя в воду в СВО т.к. по правилам, там нельзя использовать антифриз. Она вроде как защищает еще и от коррозии и не реагирует с алюминием, сталью, медью, бронзой и т.п. Можно купить, я думаю, в магазинах типа "AGA-автомаг" или торгующих мотоциклами и товарами для мотоциклов.
Alashco в списке не пречислена плесень, она и заведется :) кстати про все мои посты про зеленку можно забыть, нашелся какойто грибок которому зеленка пофиг, похоже он ей просто питается, буквально за ночь выросла какаято дрянь белого цвета вроде не плесень (я просто в шоке, может ОНИ мутируют?), придется наверно действительно спиртом заправлять, или антифризом неразбавленным :(
Тссс... не шуметь!
glukofinder
Нужно сместить рН смеси (воды+что-то) в щелочную сторону 8-8,5, антифриз и спирт делают именно это, тогда гадость не появится.
Тут проконсультировался со специалистом в лаборатории водоканала (рН меряют тоже), обрисовал ситуацию, мол при щелочном рН микробы, грибки и бактерии не живут, что люди тосол и водку льют, а он мне и говорит: можно в дис. воду соды чистой сыпануть и будет тебе рН щелочной и медь не съест и резину пощадит. Кто что об этом думает?
eastSiR
А сода потом в осадок не выпадет? Однако не очень гуд.
Так как насчет Жидкости для омывания стекол (раб.темп. до -40*С).
Alashco
Или всё же фурацилинчику? Не будет вони?
..:: http://amd.forever.kz ::..
yuri(c)
Ну и пусть себе выпадет в бачке (если выпадет), зато гадости не будет.
Хотя мой рецепт все же дис. вода + 5-10% тосола, да чтобы и в УФ светился, пусть и слабо из-за шлангов...
yuri(c)
Не будет вони
Откуда ей взятся-то? Если в чистую систему нальешь дистилят и пастворишь Фу-н, бацилл не будет изначально, чему там вонять?
Фото: 6
ViiteK дистилированная вода - диэлектрик.
It's dolomite, baby! (c)
