Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 147 • Страница 5 из 8<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
По-мойму воротить датчики на поток/разрыв обмоток - несколько.. не туда. Возможно, если не ловеряете защите материнки, стоит поставить термодатчик на проц или ВБ?
ЗЫ: на своей материнке я уже "тестировал" защиту - забывал кключать помпу, но за счёт веса ВБ и (может быть) воды в нём успевал даже загрузиться. Защита достаточно надёжна, чтоб сработать при плавном повышении температуры
У меня датчик Холла идет напрямую на материнку вместо вентиля ЦПУ - вот и вся защита :wink:
Igor_V
А там смысл такой, что контроль имеет свой блок питания, который включен "постоянно" и независимо от компа.
И пока поток жидкости не пойдет (датчик не начнет вырадатывать импульсы) комп запустить нелья.
Вообще вся эта городьба к тому, что я тоже надеялся на защиту материнки. Ан вот и подвело...
Это ИМХО уже усложнение системы....
хотя каждый сам для себя решает.
Ден писал(а):
а скажем вода у нас уже закончилась и лужа на полу... ну сорвался где то шланг :oops:
Ну, во первых. "Сорвало шланг" при тех давлениях, что развивают наши помпы (максимум ноль-пять кг на квадрат) шланг можно сорвать только защепившись за него и как следует дернуть. Ну это так, к слову.
Во вторых. Организовать из трубочки, поплавка и любого, произвольно взятого концевика пороговый датчик уровня воды в бачке гораздо проще, чем мерять поток воды. Чем проще - тем надежнее. К электромеханике это относится особенно.
Есть еще один нюанс. Если в водянке используется параллельное подключение ватерблоков то иногда может возникнуть ситуация, при которой один из ватерблоков может забиться. В этом случае датчик потока не сможет отловить проблему. Разнесенные же термодатчики - отловят легко и не принужденно. Причем, что самое главное и смешное - что один контролируемый ватерблок, что четыре - хватит, за глаза, одной LM324. внутри которой четрые операционника. ;) Которая стоит пять рублей, имеет чудовишный ресурс, не зависает, не имеет ошибок в фирмвари микроконтроллера и вообще простая как лом. И настолько же надежная. ;)
P.S. И еще. Допустим у вас в системе либо встали вентиляторы, обдувающие вторичник, либо вторичник забился пылью, либо кто то загородил, случайно, выхлоп из вторичника. И? Чем поможет датчик потока? Он то, конечно сработает. Когда вода выкипит. ;)))))
Igor_V
ну дык, а я о чем? :)
User MTU
бредовая схема, ИМХО
1. не будет работать потому что не подано питание на датчик холла
2. емкость С1 не нужна, лучше поставить диод
3. резистор R1 не нужен
и т.д....
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Goblin@13 Прав.
Задача водянки - охлаждать определенные элементы компьютера. Поэтому конторолировать нужно именно температуру критичных к нагреву узлов, которая при ЛЮБОЙ неисправности в системе охлаждения будет повышаться. Просто нужно задублировать штатную защиту на процессоре и поставить датчики температуры на остальных узлах ожлаждения по принципу один водоблок - один датчик. Схема должна быть аналоговой- никаких микроконтроллеров. Все это элементарно реализуется на операционнике или компараторе.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Djemshut верно гришь, но, контррлировать поток тож не помешает, это исключит перегрев на более ранней стадии
Ден
Питание на датчик подано - у D1 вывод вверх - это "плюс" питания. Вывод вниз - "минус питания". Вывод вправо - это собственно сигнальный выход...
Диод вместо С1 не прокатит!!! Объяснено почему - если магнит остановлен возле датчика, то на выходе датчика будет логическая единица (почти напряжение питания). Через диод она будет всегда заряжать С2. Значит схема с диодом не сможет обеспечить защиту при такой остановке магнита возле датчика. А с конденсатором сможет.
Насчет R1 не возражаю - надо макетировать.
Что еще "не так" ?
User MTU
питание датчика самого - это понятно, только на выход не подается питание, его выход комутируется на общий провод, потому на его выход надо подать через резистор 1...30к питание с +5В или +12В (зависит от того, какую амплитуду сигнала нам надо), вот тогда у тебя будет сигнал.
по диоду. ну, наверно. вот только емкость тогда тебе надо очень большой емкости, или лучше тогда еще 1 каскад на 1 транзисторе, что бы увеличить ток сигнала.
т.е. сигнал усиливается транзистором, с выхода кот усиленный по току сигнал может зарядить/разрядить емкость С2...
остается только разработать алгоритм вычисления положения машнита в "мертвой зоне" датчика Холла.....
Goblin@13 эт еще зачем? может лучше тогда посчитать вероятность выхода из строя водянки и подумать, а стоит ли делать защиту, и на сколько навороченной? :)
Ден А затем, что по закону Мерфи, когда помпа встанет, крыльчатка встанет магнитом в мертвой зоне датчика и датчик будет бодро генерировать меандр вместо постоянного уровня.
Goblin@13 хм, может ты не знаешь как датчик холла работает? он как раз и будет в 1 положении, либо "0", либо "1". а если ты имеешь ввиду что типа "дребезг контактов" когда он и не там, и не здеся? так это очень врядли. думаю такое продумано конструктивно в самом датчике. у него ширина захвата поля довольно большая, особенно если магнит мощный так вобще огромная (по отношению к датчику).
потм, если использовать кольцевой магнит от кулера, то там за 1 круг получишь 2 периода сигнала, т.е. отклонение в градусах большое, и потоум же поймать состояние не определенности не получится.
ну и на последок. состояние не определенности если и будет, то какая вероятность его (зависит от магнита, конструктива датчика, массы датчика, самого датчика холла)? да и частота какая будет? явно маленькая, как минимум раза в 2 меньше минимально допустимой (по оборотам крыльчатки / потоку воды), соответственно чего ен будлет достаточно для того, что бы защита "подумала" что все ОК :)
зы: а по закону мерфи вобще много чего может быть ;)
Ден Это "тиарицициски" и по "здравому размышлению". Каковое от практики отличается так же как "финиш хим" в "мортал комбат" и он же в реаллайфе. ;)
По теме: Thermaltake <CL-W0012> Flow Indicator (индикатор движения потока жидкости
http://www.thermaltake.com/watercooling ... -w0012.htm
http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 39371.html
Осталось прилепить магнит с датчико Холла и повесить на датчик оборотов вентилятора.
Chibiusa
Угу. Thermaltake просит за эту штучку-дрючку 22 бакса. За такие деньги я сам флоуметр склепаю, если приспичит..
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Джентльмены, а из-за чего хай? Пока в ватерблоке есть хоть капля неиспарившейся воды, Т не поднимется выше 100, это выдержит любой проц в течение нескольких минут. Надеюсь, у вас активировано в Биосе отключение при перегреве? Внешних термодатчиков продается- море, с разными индикаторами, и цифровыми, и стрелочными, и стрвогой. Та-же MBM и куче фирменных ей подобных и отсигналят, и комп отключат.
Могу понять только как глубокое внутреннее стремление к совершенству - в этом случае глубоко уважаю и прошу прощения.
Moduvator писал(а):
Chibiusa
простите за оффтоп, но это называется расходомер, а делается и правда примитивно в принципе...были где-то даже формулки для него)
Но имхо 22 бакса не настолько уж и много, если собирать высокопроизводительную систему без лишней самодеятельности (хорошая помпа, водоблок, радиатор (имхо наибольшая проблема)...).
p.s. потихоньку прицениваюсь)
я проверял как поведет себя комп при отключении помпы.
7минут темпа поднималась до 65 град. дальше мне влом стало ждать.
вывод: если помпа стухла и вода нетечет, то проц будет нагреваться медленно, с такой скоростью нагрева любая термозащита успеет сработать, и МВМ 10 раз просигналит, так что меня этот вопрос волнует мало.
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen и гости: 9
