Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2003 Откуда: Israel T-A
Тема для выкладывания скринов с температурами охлаждаемых компонентов под нагрузкой и в простое с указанием компонентов и их частот и кратким описанием системы охлаждения или ссылки на сообщение в теме:СЖО. Фотографии. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе:Флейм.
Важно: обсуждение в данной теме запрещено!
Все посты не по теме и без скринов будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением, с обязательной просьбой куратору в ЛС о её прикреплении к исходному сообщению. Вопросы авторам можно задать в ЛС или в теме для обсуждения, если она указана.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ: "3. В конференции запрещается: 3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения: 1. Текстовое значение температур охлаждаемых компонентов в простое и нагрузке, их краткое описание и частоты. 2. Скрины (под спойлером или с превью). Прямые ссылки на большие скрины лучше дополнять указанием размера в Мб. Для подтверждения результатов разгона и температур используются скрины актуальных версий CPU-Z и CoreTemp, и/или AIDA, допустимо использовать скрины других актуальных программ мониторинга и информационных утилит). Для создания нагрузки на ЦП рекомендуется LinX и/или OCCT, на видео - Furmark и/или Heaven. Для возможности сравнения результатов обязательно указывайте версии программ! 3. Ссылки на фото системы и тему с обсуждением, если такие есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Питер
что за воздух такой ?
у меня в комеате 27-28 обычно
А,что,теоретически не может быть 22 ?
делись, что за вода такая?
Ватер CPU - hand-made (aka. waterchill ) 4 мм дно , 6 ребра
NB - иглы 5 мм
GPU - тож самое,что и CPU , только меньше и 2-штуцерный. + 2-е канавки на впрыск и забор .
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2004 Откуда: Кировоград UA
Проц: Athlon64(Newcastle) 1800@2750 1.85V
Мать:DFI LP UT nF3 250GB
Ватерблок:EliteCool "Triplex"
Радиатор: от Печки Газели.
Помпа: Atman 2220 (1800 L/h 2m) в реале 1200 л\ч 1,8м.
CPU Idle - 38C
CPU Burn - 55C
MB - 32C
Water - 28C
Жду новой крышки, думаю проц и выше пойдёт.
_________________ -| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: дровишки?
я сделал водянку на основе радиатора от кондиционера ауди - 22х37х10 см
помпа AquaEl большая
охлаждал ей два бартона на 2700 мгц
температура по подсокетному датчику не поднималась выше 41°С
ДАЖЕ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРАХ
хэхэ
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Украина Одесса
1. 36
2. 31
3. 24
Добавлено спустя 32 минуты, 1 секунду:
Aresstokrat писал(а):
флеймить оффтопить не хочу, просто есть мысль взять водянку, и никак не могу определиться, кстати что скажите о водянках от Гектора ( http://www.uch.net/~kldltd ), так как сам автор даже через ICQ общаться не может из-за недостатка времени, и даже не дал ни одного контакта владельцев его системы, которых бы можно было расспросить.
Глянь в мою персоналку... А дрес там где подпись...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2005 Откуда: г.Шадринск
водянка самопал
самопальный ватер+печка алюминеивая от 2109+помпа 6W типа 700л\ч+2*120 куллера ветртятся на 1300, обдувают радиатор
камень сампрон64 2704 (338*8) 1.85
под S&M
CPU Idle 33C
CPU Burn 51C
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Ternopol, UA
Что имеем? На проце стоит, Swiftech MCW6000 (3/8 дюйма, далее вся система с такими же штуцерами), на чипсете (Asus A8N-SLI) - Danger Den MAZE4 ASUS A8N Chipset Block, радиатор - Danger Den Black Ice Xtreme II Dual 120mm Radiator , помпа - Swiftech MCP350
1. 52/35 idle
2. 53/31 idle
3. 28
Температура чипсета со стандартным кулером, под нагрузкой была - 54, так что вода дала очень мало
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Донецк,Украина
СВО:SILENT CHILL-на проц с 3-мя штуцерами,видео+чипсет,рордной бачок,помпа NEW JET 1200 l/h,радиатор 2*120+вент. на 120,воды макс 400мл,дист+тосол(80/20)
проц 920 4.0 1.35в темп в покое (при воздухе 25) 29-38 , в S&M 33-55, темп воды 26 в покое и 30 в нагрузке(приклеен аквариумный термометр-самоклейка),при разгоне до 4.74 после тестов эверест и супер пи 33-60(дополнительно на стенке вент. на проц 80 и на видео 120,на мосфетовском радиаторе вент. от видео приклеен) ,вода 31
видео в максиуме 41/45 при 475/1200
_________________ Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2006 Откуда: Москва
Проц P4 (Northwood) @ 2400 выделяет ~80w
В простое 32С
Под бёрном (проц + видеокарта R9000PRO) после суток 52С
Температура в комнате 29С
Водянка самопальная. Помпа 320л/ч. Водоблоки самодельные (радиатор с поксиполом).
Радиатор от жигулей (алюминиевый) без активного охлаждения.
Поставил активное охлаждение на радиатор (2 120мм пропеллера)
Теперь температура более 42с не поднимается.
