Тема предназначена для обсуждения водоблоков на GTX 280/260, 285, 285v2, 295, 260/275/280 в том числе и не "фулкаверов", водоблоки для других продуктов NVIDIA и ATI обсуждать здесь запрещено. ругань и флуд буду стирать без информирования написавшего. Если кто-то нашел интересный обзор, прошу опубликовать в теме ссылку. Спасибо. Обзоры, которые я нашел: 1. неплохой обзор на немецком http://eiskaltmacher.de/portal/index.ph ... &Itemid=53 ************************** Внимание как разобрать стоковую систему охлаждениянаписана на картинка опубликованных в этом посте, листайте чуть ниже http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=195939 ************************** Информация по самим блокам: ________________________________________ 1. Самый распространенный и недорогой водоблок. EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI На данный момент имеются 2 ревизии блока, производитель заверяет что на производительность это не сказывается. На блок можно поставить 2 варианта бекплейтов: 1.1. бекплейт который прикрывает память и некак не охлаждается кроме того что сам рассеет... 1.2. Активный бекплейт охлаждается водой ______________________________________ 2. Самый «дизайнерский» как и вся продукция Куланс водоблок. Внимание многие пользователи жалуются на "изогнутую" часть водоблока прикрывающую GPU, из-за этого приходиться мазать слишком много термопасты и, всеравно, не прилегает плотноhttp://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1216695975 Koolance VID-428 (GTX 280/260) блок симпатишный, в комплекте идет бекплейт из тонкого метала, который охлаждается только за счет своей площади рассеивания, она изначально маленько гнутая... http://images.people.overclockers.ru/167967.jpg Блок выполнен из никелированной меди масса 680грам крышка выполненна из плесигласа, прикрытого сверху "металом" т.е. корозии как у предидущих решений куланс не будет Блок в базовом варианте позволяет подключать фитинги с обоих сторон. Внутренняя структура http://images.people.overclockers.ru/167965.jpg Крышка изнутри http://images.people.overclockers.ru/167966.jpg Ссылка на инструкцию http://www.koolance.com/support/manuals ... uct_id=700 все елементы кроме GPU сажаются на термопады ________________________________________ 3. Как всегда качественный блок с продуманной конструкцией. ИМХО. Строго рекомендован к покупке ИМХО. Danger Den GTX 280 WB блок очень продуман: 1. Имеет бекплейт который крепится к оснойной части блока через термопасту и отводит тепло от памяти. Бекплейт теперь приобритается отдельно, уточняйте при заказе 2. Это единственный блок коорый имеет винт после ключей памяти, т.о. он плотнее прижимается к ключам. GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки, при использовании бекплейта память с обратной стороны сажается на термоподушки. Инструкция на установку блока http://www.dangerden.com/images/stories ... gtx280.pdf инструкция с картинками большая 2,5мбhttp://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf инструкция по установке бекплейта http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf __________________________________________ 4. Неплохой блок. Рекомендовано к покупке. ИМХО.(стоит у меня в компе) Aquacomputer aquagraFX 280GTX G1/4" производитель пишет что блок имеет не высокое ГСПД внутреннее строение выполнено по уму... (картинка 150кб) ВНИМАНИЕ: придется использовать 4 маленькие винтика из комплекта стокового кулера, остальные 7шт М3 идут в комплекте ОБЗОР При покупке рекомендую сразу заказать пластину для двухстороннего подключения фитингов Блок полностью выполнен из меди. Крышка нержавейка. Бекплейта нет. (клейте радиаторы) GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки(термопрокладка идет в комплекте не резанная с запасом) Минус только один - отверстия в проходной пластине за фитингами небольшого диаметра(порядко 8-9мм) что немного снизит ГСПД SLI реализуется только через 2 слота и только при условии установки на верхний блок двухсторонней пластины. http://photofile.ru/users/lexusxxx/95293102/104829840/ 3-WAY SLI сделать не удасться полюбому!!! __________________________________________ 5. Очень стоящая на мой взгляд система, но мостферы/эл. ключи через термопасту контактируют с блоком, ВЫБИРАЙТЕ только ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПАСТУ [url=http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=195939]EVGA Hydro 16 Copper Waterblock Package [/url]-весь блок сажается на термопасту и все ключи в том числе, что лично мне очень нравиться EVGA тоже использовали методкрепления бекплейта к водоблоку(картинка 350кб) для отвода тепла от памяти с тыльной стороны платы __________________________________________ 6. Хеткилер как всегда микроканальный и как всегда производительный. Рекомендовано к покупке. ИМХО. [url=http://www.watercool.de/_forum/wbb/index.php?page=Thread&threadID=3723&pageNo=1]Watercool HK GPU-X G200 [/url] Фото в том числе и внутреннего устройства по умолчанию фитинги прикручиваются только с одной стороны для двухстороннего подключения фитингов есть крышка с 4 отверстиями под фитинги http://www.aquatuning.de/product_info.p ... apter.html Самый крутой водоблок на 280/260, но у него нет бекплейта на память зачем нужна такая производительность если не охлаждается память...? глуповато... но блок оч крут, микроканалы и впрыск, как следствие высокий ГСПД __________________________________________ 7. не фулкавер блок D-tec надо покупать сам блок http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=222 пластину для монтажа http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=225 и пасивный-воздушний охладитель для памяти и ключей http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=223 бекплейта нет ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе __________________________________________ 8. не фулкавер блок Swiftech MCW60-R надо покупать сам блок http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp адаптер крепления http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp#GT200 пластину на память и ключи http://www.swiftnets.com/products/GTX200.asp в роли бекплейта предлогают использовать стоковую крышку от кулера http://www.swiftnets.com/assets/images/ ... CKX400.jpg ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе __________________________________________ 9. XSPC Razor GTX280/260 Full Cover VGA Water-Block водоблок с возможностью двухстороннего монтажа фитингов, полностью медный, GPU и память со сторны GPU сажаются на термопасту, ключи и nvivo через термопрокладки. В качетве бекплейта предлогают использовать стоковую крышку. Инструкцияhttp://www.xs-pc.co.uk/manuals/razorgtx280.pdf Внимание ВСЕМ СОВЕТ ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ БОЛТОВ ВОДОБЛОКА ДЕРЖИТЕ ОТВЕРТКУ ЗА ЕМТАЛИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ двумя пальцами КАК РУЧКУ, когда пишите. Т.О. вы болт закрутите и карту не угробите.
Последний раз редактировалось LexusXxX 04.09.2009 9:57, всего редактировалось 78 раз(а).
ja ze pisal, korpus Cooler Master Cosmos S, mesta tam nigramma netu, t.k. 3x GTX 280, 4xHDD
i kak v korpus vlezet radiator na 9 ventilatorov ? a v Rossii netu DD ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2007 Откуда: Москва
Слушайте, может MX-2 не подходит для охлаждения? Когда снял блок она была жидкая, как будто кипела. Что можно использовать ещё?
ЖМ не предлогать. Пробовал. слой слишком тонкий. По крайней мере для ЕК.
Так вроде же Alexxx650 писал, что нельзя использовать вместе с ватерами металлизированные пасты вроде МХ2, нужна полностью диэлектрическая AS Ceramique. Добавлено спустя 54 секунды Mr.Stacker - ну наверно в корпус радиатор на 9*120 не влезет, придется рядом поставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Болхов
Есть те кто юзает водоблоки от ЕК? Куланс что-то достать нереально становиться, время поступления на склад акватюнинга постоянно откладывается ... а ждать так не хочется)
Первое знакомство оказалось не удачным. Жду бэкплейт и попробую с другими пастами.
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++ и гости: 21
