Купил сабж сдесь в барахолке, продавали как нерабочий ("пищит при старте и не качает"), и что вы думаете, детская беолезнь. Тосол тот что родной отдали в бутылке, я тутже его выпил вылил. В бачке синие кристалы, водоблок забит, мыл и содой, и кислотой, и фери, ничего не помогает. Залил изопропил (чтобы смешать остатки воды с обезжиркою) и обезжирку какую то, а поскольку плостность у них разная то по шлангу начала бегать эмульсия. Спустя 5 минут жидкость стала однородной как молоко, и с голубым отенком. Через час она была уже насыщего синией, кристалов небыло. От обезжирки мыл ещё два часа.
Вопрос: Из чго сделана подошва у сабжевого ватерблока?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: вы знаете?
Olegos Так он в итоге заработал? А то по сообщению не понять... Подошва точно не из меди и не из никеля, что-то другое. Вообще я когда из своего сливал кулансовский охладитель, он был очень мутным, то есть давно использовался первым хозяином, кроме как резким наклоном в нужном направлении это все не вылить было, сначала даже боялся как бы вода не попала внутрь на микросхему, но так как в этой железке есть пустые места без каких-либо механизмов и приспособлений, то в принципе оказалось не страшно Конечно слив жидкости могли бы и получше продумать.
_________________ Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Промыл. При заправке весь корпус мокрый был, под душем наливал/сливал. Блок сделан хорошо, как на него сверху не лей, внутри будет сухо (ну если только в вентилятор). Хотел найти антифриз на пропиленгликоле, но увы и ах, на двух авторынках Питера (крупнейших) не нашел. Знакомый заправлял водянку обычным автомобильным антифризом, результат такой же, через пол года на ватерблоках выросли кристаллы.
А почем бы не сделать антифриз самому, добавив глицерин в воду. Правдо присадки будут нужны.
Антифризом заправлять нельзя, лучше взять дистилят и присадку, эффект тот же, но без таких эксцессов. Все таки это не автомобиль, а очень небольшая система, которая изначально не расчитана на использование таких вещей.
Более 3-х лет использую родной концентрат(ни разу не менял) только доливаю дистиллят и изопропиловый спирт в соотношение 1:1. Разбирал зимой водоблоки(родные Zalman) состояние идеальное ни намёка на коррозию и отложения, ради интереса отлил чуток в бутылку и оставил на окне через неделю в ней выпал осадок белыми хлопьями и появился запах похожий на керосин "Колоша" Наверное спирт всё таки предотвращает эти процессы в СВО
Робяты, у кого теплоноситель меняет цвет. Это первый признак начала коррозии. В концентрате по каким-то причинам не оказалось pH регулирующей присадки. Промывать надо сначала просто тёплой водой, потом слабым раствором лимонной кислоты (чайная ложка на литр воды). Раствор при промывке должен быть горячим. Длительность промывки будет зависеть от степени загрязнения и температуры раствора. Чтобы не портить помпу (хотя ей наверняка ничего не сделается) можно к трубкам водоблока присоединить две ёмкости и менять их уровень (периодически подогревая раствор в микроволновке). В идеале температура должна быть выше +80C (опасно для помпы?), но в принципе будет достаточно и +60C. Если есть возможность, то можно разобрать водоблок и замочить его в растворе, периодически помешивая. Время обработки от 30 минут до 2-х часов. После этого промыть водой и прогнать фильтрованный раствор пищевой соды. После чего промыть уже дистиллированной водой. Фильтровать растворы можно в воронке через бумажное полотенце (кислота чистая, а вот в соде могут быть некоторые примеси). Лимонная кислота не разъедает металл (медь, алюминий и т.п.), а вот соли разъедает на раз. Активность раствора при комнатной температуре очень низкая. Надолго водоблоки, в конструкции которых есть разные металлы, оставлять нельзя - пойдёт гальванокоррозия, поэтому раствор надо греть. И ещё, если в системе образовались соли (например, синие кристаллы - медный купорос), то коррозия уже приключилась, поэтому после промывки, если где-то образовались каверны, которые были забиты солями, то в этом месте потом может образоваться течь (это в сугубо запущенных случаях). Соли по объёму занимают больше места чем металл. Обязательно проверяйте систему на герметичность до установки на комп.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
