Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 349 • Страница 5 из 18<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 18  >
aleks16
всё равно куда поставите разница будет мизер
а шатдаун Hardware как работает? он один раз жмакает кнопку power и идет обыкновенное выключение ОС или именно жмет и держит пока жестко не отрубится?
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Всё зависит от временного интервала который Вы пропишите в память контроллера.
Можно с интервалом,а можно и мгновенное обесточивание...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
Я имею ввиду тип выключения. Если мы кнопку power на корпусе нажмем и отпустим, это будет то же самое что мы нажмем пуск -> завершение работы -> выключить, а если зажмем и не будем отпускать через несколько секунд компьютер просто выключится без "завершения работы".
В софтине ведь можно указать интервал - это то, через сколько секунд контроллер выполнит действие. А действия на выбор там Hardware и OS, так ведь? вот меня интересует каким из двух указанных выше вариантов происходит Hardware power off?
Ни каким из всех способов котрые предлогает контроллер не отрубить систему принудительно жёстко !
Выставляем минимум 10 секунд на аварию чего-либо --- далее контроллер регистрирует аварию и выкидывает флаг с обратным отсчётом от 10-ти секунд до нуля --- и затем принуждает Именно ОС завершить корректно работу.
Кстати вычислил экспериментальным методом,что при "Power off(OS) система рубится быстрее на те-же 10 секунд !
Ежели настроить на "Power off(Hardware),то сперва появляется флаг на реакцию контроллера --- проходит 10 секунд --- затем опять появляется этот-же флаг с отсчётом от 10-ти до нуля секунд и вот теперь ОС начинает корректно завершать работу.
О птичках... ОС Вин7 установлена на SSD - система выгружается и завершает свою работу за 4-5 секунд...
atlonn
Спасибо за подробный отзыв.
В тяжелых играх/приложениях тоже быстро срабатывает? Надо же еще процессы все поубивать вроде.
И что будет если, например, будет незакрытый несохраненный файл висеть скажем в ворде? запнется ведь?
Выскажу опять своё мнение...
Аврийно свою работу Семёрка завершает шустро - оченно быстро завершая задачи,по-крайней мере на моей системе при системном SSD --- не думает и не размышляет.
Висящий файл в ворде мочит не запинаясь - только проверил,конечно внесённым измененим каюк !!!
Серьёзно ежели вообще - эта приблуда скорее сделана именно для контроля работы помп\помпы - остановились они - система через 15 секунд выключилась в автомате.Ни чего не перегреется и не сгорит за столь короткий промежуток времени...
И эта система не сделана для вырубания компьютера при обрыве\разрыве шланга и подобных авариях - ни какой контроллер не поможет! В таком случае пока контроллер отработает,вся ЖИЖА из системы затопит всю электронику и помпа\помпы уже будут молотить на сухую !!!
спасибо!
да фиг с ней с помпой то :D
Для этого и нужен потокометр.
Как только жидкость кончится (но сделает она это в ПК), потокометр перестанет вращаться и... но уже будет поздно.
Выход только 1 - убедится, что шланги не вырвутся и не порвутся.
Да не для этого потокомер - он для оценки производительности СВО по потоку !!! Хотя и присутствует фича аврийного останова СВО по показаниям потокомера,однако (опять повторяюсь) в плане моментального срабатывания по протечке эта фича бесполезна !!!
Ваш "выход" ввиде убеждения по шланган полная обсурдятина - кто даст гарантию на целостность шлангов и их соединений ? НИКТО !!!
Однако,качественно соеденив компаненты,да ещё и качественным шлангом конечно снижаем риск протечек...Но всего-лишь снижаем. Полной,100%-ой гарантии НИ КТО не даст !!!
Соединяем качественно и МОЛИМСЯ !!! =)))
Я о ней сказал.
Об остальном не спорю.
Будьте спокойнее в высказываниях.
Если вы фаталист - застрелитесь сочувствую.
Именно так.
Аминь...
периодически почему-то отваливается com интерфейс то ли порт, выражается это в сообщении в трее, потере сигнала датчиков с последующим алармом, но меньше чем через секунду все восстанавливается, на графиках это примерно так выглядит
http://dl.dropbox.com/u/7460606/tms-200.PNG
бывает ну наверно каждые минут 10-15, иногда несколько раз за 5 минут
ни у кого не было такого?
Какая именно версия контроллера у ВАС ? Ежели TMS-200,то имеется-ли жёлтый стикер на текстолите(правленная версия микропрошивки) ?
Какая версия ПО установлена ?
Продавец
Фото: 88
aka_GK
подключи внешним проводом к внешнему разъёму. если не ошибаюсь описанная проблема появляется, когда подключаешься к внутренней колодке usb на материнке.
Gre4ka и это бывает... у мну версия 2.1.28(предпоследняя) глючит- идёт постоянный опрос порта,с постоянным отвалом и подключение ПО контроллера и это вне зависимости к какому порту USB подключён контроллер... пользую версия 2.1.26 - кстати версии грубо говоря ни чем не отличаются по функционалу,так,рюшечки - которые в практике и не сильно востребованы,по-этому и не ставлю последнюю.
Так-же aka_GK может попробывать зафиксировать контроллер на определённый COM-порт(fix).Так-же ПО контроллера устанавливаем от имени "Администратора".Так-же установить драйвер Proliftic для COM-порта в "Диспетчере устройств".Так-же удаляем старую версию версию ПО контроллера и драйвер Proliftic для COM-порта при смене версий ПО контроллера...
Здесь много "так-же" - судя по моему 2-х летнему опыту общения с этим устройством...
Нужно экспериментировать - капризничает Америкосовская приблуда,но всё едино будет работать корректно ...
Rev 2.1, желтый стикер есть, софт качал с http://www.koolance.com/support/software.html так что видимо 2.1.30
Gre4ka
ну так наверно не очень удобно, даже если и исправит проблему :)
не помогало
Попробую снести ком дрова и софт и переустановить заново. Вроде как раз проблема появилась после переустановки винды, видимо в комбинации софта косяк.
а, интересно, в TMS-205 это не пофикшено?
ну так в 205 модели только-лишь температурные датчики заменили и соблюли ROHS(европейские директивы для изделий электроники)... Всё остальное осталось на прежнем уровне.
По мне так удобнее пользоваться наружним интерфейсом USB для контроллера,т.к. внутреняя пара USB уходит на переднюю панель...
Подобные проблемы являются плавающими,т.е. проявляются без всякой закономерности(совместная работа с разными мат.платами и другим оборудованием на ней и подключённых к ней устройствами вносят свои поправки - лично сталкивался с проблемной работой этого контроллера на плате ГиГи чипсет i35,но прошло пару недель и всё устаканилось - шпарило дальше без проблем) - вот они и отловить не могут или имеются другие проблемы которые мешают програмёрам избавиться от косяков - делема однако...
Сейчас плата на i45 чипаке от ASUS и вообще проблем не наблюдал - чинно и стабильно шпарит в полном автомате,в соответствии с прошитыми настройками...
Удачи.
atlonn
A можешь залить куда-нибудь старые версии софта, которые есть? На сайте, кажется, нет их.
Дайте ссылку на ресурс для заливки без всяких регистраций,залью версию 2.1.26 - стабильнее у себя ещё не видел...
