Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 593 • Страница 5 из 30<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 30  >
Фото: 3
про IFX14 уверен? Он помойму в лидерах держался ооочень долго (вроде с 2007 года? 3 года, не плохо), вплоть до выпуска DH14.
По быстренькому прошелься по сайту самого корсара & там же указаных линках на обзоры (в которых сравнены почему то с середнячком NH-U12P, а не с лучшими).
"The Hydro Series H50 goes head-to-head with top of the line heatsinks"
"So whether you want world-class cooling"
"The Corsair Hydro Series™ H70 is the best choice for high performance CPU cooling."
"The Corsair Hydro Series H70 is the best choice for a high performance CPU cooler on the market, bar none."
из тех обзоров в свою очередь:
"The H50 still outperforms almost every aircooler on the market, but the H70 knocks it out of the park."
В обзоре конечно даны две красивые столбцы крутых температур. Кроме примечания фактов, что установлен был для забора забортного воздуха и были тестирован сравнительно низкий разгон ничего об методике сообщено небыло. Обычная "подкрутка" результатов манипулированием методикой. Почему то независимые тесты непоказывают столь разгромные результаты, с чего бы ето? :D
Church писал(а):
Золотой волк: попробуй переустановку, может плоховато пасту наклал?
Еще - от кедова он тебе берёт воздух? Еще температуры можно скинуть если более прохладный снаружи кейса.
Еще можно добавить еще один вентиль, что бы на push-pull.
случайно сделал что оба кулера заберали воздух с обоих сторон и выдува не было,сейчас один кулер на вдув,второй на выдув,темп-ра по сравнению с прошлыми показателями стала такая -
ЦП - 36,ядра - 44\44\45\44,это нормально?Как можно ещё градусов 4-5 выжать по ядрам и 4 градуса на процике? :D
Просто поставил всё правильно и закрутил туго,но термопасту оставил ту которая была уже намазана на контактной площадке,чую из-за неё всё,попробую MX-2 или Liquid Metal раздобыть и поробую ещё,кулер берёт воздух из комнаты,а второй вдувает в системник и верхний 230мм кулер забирает этот воздух сразу же.
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Фото: 3
Хехе, о такой возможности не подумал :)
теперь при +26-28 темп-ра процессора такая -
ЦП - 37
ядра - 45\45\44\46
(это при как раз при включенном интернете на сайте http://overclockers.ru/ ,и включенном стиме)
как выбить из H50 ещё градуса 4 по ядрам и крышке?
Сейчас я как понял у меня стандартный корсаровский вентик на 1480-1550 оборотов обдувает весь радиатор и второй на 1600 всё вылувает в корпус и сверху его хавает 230мм"овый вентилятор,снизу где видеокарта,второй 230мметровик обдувает южный мост,карту и т.д.я конечно знаю что когда придё тзима с её -5 и -25 то темп-ра комплекта градусов на 5 упадёт как в нагрузкет так и в простое,но хочется понизить чем-нибудь сейчас(только без замены термопасты,а то на митинском ходил ничего круче КПТ-8 "в тюбике" не нашёл)если бы при 4.0Ггц было бы градусов 45 по ядрам тогда ладно бы,а тут при 3.8Ггц 44-46 градусов... :bandhead:
Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 14 секунд:
Люди,теперь понял прелесть этого H50! :D радостный как слон,раньше когда стоял гемени 2 с двумя клуерами на 2000 оборотов прайм95тый грел его до 80 градусов по крышке ЦП и 82\84\84\83 по ядрам,в играх было по 70 по ядрам и 60 по крышке,а тут блин оказалось вот что,запустил прайм95 пронасиловать систему,в простое было по 44 по ядрам,за 21 минуту прогрел до 65 градусов максимум!!! по ЯДРАМ!!и 59-61 по крышке!В играх оказалось в том же код6 темп-ра спустилась с привычных 70 градусов по ядрам до 55-60,эх как хорошо :D в вантаже даже резалт стал не 23900 в среднем,а 24200 в среднем,без заскоков,и даже рывок в начале теста Jane Nesh пропал и прибавил 0.5 фпс к конечному резалту. :dance:
я вот на кулерке.ру его увидел и долго решался его брать или noctua nh-d14 консерватизм взял надо мной верх и выбрал воздушное охлаждение.хотя разница в 500 рублей всего
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
Паста нормальная, сдуру убрал. Сейчас подбираю похожую.
возник вопрос хочу поменять воздушную систему охлаждения на Н50, судя по отзывам система компактная и неплохая, проц фен 925 без разгона, температура в простое в среднем 43гр, хотелось бы систему немного разогнать стоит ли менять охладу?
sas22 нет не стоит, а вот профиль заполнить не помешало бы.
с 925 тебе водянка не понадобится - выше 4ггц ты его не погонишь, а на такой частоте и CM Hyper212plus за 850р справится
я сам любитель марки Корсар, но вот именно АШ50 не совсем понятный мне товар - охлаждает он ХУЖЕ чем ноктуа и ификс14 - это ФАКТ.
конечно он тише и компактнее и возможности для дороботки, в виде замены радиатора на медный и больший, тоже имеются, но это будет уже не АШ50
так что АШ50 нужен в маленьком тесном корпусе и примущественно для новичков, так как юзается он просто.
и конечно же это Корсар) бп, память, корпуса у них шикарные... а вот водянку лучше у свичтек брать
ну и конечно за стоимость АШ50 можешь подобрать ну очень хороший куллер)
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63
Я с тобой на счет Corsair H50 не соглашусь. Вот тесты на моей системе с Scythe Mugen 2 и Corsair H50. Разница в минус 5-6 градус у Corsair H50. Оба теста были в открытом корпусе. ( задняя крышка была тоже снята ).
Scythe Mugen 2
Corsair H50
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Хотим приобрести хороший охлад для разгона i7-930.
Муж настаивает на приобретении Corsair Hydro H50.
Я склоняю его в сторону более дешевого Zalman CNPS10X Perfoma.
Мотивирую ему это тем что разницы в температуре не будет =)
Вот хотела спросить, есть где-нибудь графики сравнения H50 с Перформой ?
Сколько примерно будет разницы в градусах ?
Shelemeh
Сколько было одето вентиляторов на H50 во время тестов ?
И с какой скоростью работали вентили ?
Ну и на Mugenе тож интересно какая была скорость вертушек.
Фото: 3
LIANDRA: Если влезет в кейс по высоте, мотивируй мужа взять Noctua DH14. Дешевле корсара и лучше охлаждает. Но если обязательно корсар, то хотя бы его новую версию, H70, которая хотя бы ближе по охлаждению к топовым воздушным "башням".
LIANDRA
На Corsair H50 стоит один родной на 1.700 оборот. На Scythe Mugen 2 стоял один родной на 1.400 оборот. На обоих вентиляторах обороты максимальные. Ну на самом деле эти вентиляторы охлаждают практически одинаково ( Corsair H50, Scythe Mugen 2 ). Та температура на фото у обоих вентиляторов при температуре воздуха на улице 10 градус с сильным ветром и открытым окном. Компьютер стоял полностью открыт и в его сторону дул ветер. Сейчас температура выше так как корпус закрыт. Я поменял Scythe Mugen 2 на Corsair H50 из-за размеров. И потом Н50 выгладит красивей да и чистить его гораздо проще, а самое главное, что бы его снять не надо разбирать компьютер, достаточно ослабить 4 винтика и все. Что бы снять, почистить Mugen 2 тут целая история и пылью он забивается очень быстро. Вот сделал сейчас тест при температуре 20 градус.
Вот еще нашел фото старой системы своей ( жаль,что пришлось продать ) i7-920 в разгоне на 4 и на 4.2 с вентилятор Corsair H50.
4 GHz.
4.2 GHz.
Shelemeh
>>212x19 итд. Это уже третий охлад (последний Zalman 9700NT). H50 не ревёт (в комнате +28-30С). Учитвая, что Вы не разгоняете Вам просто вентиль Zalman.
Я бы сентября подождал. Обещают завезти H70.
Kuja "в сентябре", в Питере? Сколько будет стоить не знаешь?
Очень хочется увидеть H70 на своей системе. :up:
X5675 @ 4300MHz / Corsair H70 / Rampage III Ext. / Corsair (3x4Gb+3x2Gb) @ 1730Mhz (1.5v) / Sapphire RX580 8Gb / Corsair 1200W / Win7 x64
Юлмарт обещали в Сентябре привезти.
Стоит наверно 3-4к будет. В америке ~110 стоит.
Долго ругались и спорили что взять, Corsair Hydro H50 или Zalman CNPS10X Perfoma.
В результате взяли Corsair Hydro H50 :-)
Проц погнали до 4 ГГц, на радиатор прицепили второй вентиль,
оба вентиля поставили на выброс воздуха из корпуса, скорости
вентилей выставили реобасом на 1000 оборотов, чуть убавили
вольтаж помпы до 9 вольт.
Всё работает тихо и эффективно.
В принципе всем довольны !
А что касается новинки H70 - взгляните на забугорные обзоры и графики тестирования.
Несмотря на толстый радиатор и два вентиля в комплекте, он ненамного превосходит H50.
А в тех тестах где на H50 навешивали второй вентилятор, разница и вовсе между ними
была в пару градусов. Так что не вижу смысла переплачивать на тысячу больше за два
жалких градуса и второй вентилятор в комплекте. Вентиль можно и самим купить,
а два градуса от толстого радиатора погоды не сделают.
Фото: 3
Именно. Еффективность и оптимизацию радов СВО намного больше характеризует главным образом 1) площадь/размеры (которые как и были, так и остались 1х120), 2) частота орёбрения (о ней я знаю только об h50 - 20FPI = оптимизация под быстрые/громкие вентили, а не для медленных/тихих.). Только потом идет толщина. Правда надо приметить что замена материала радиатора на медь вместо алюминия есть гут.
Н70 если и попадет к нам так вряд ли меньше 4 к., а то и все 4,5к.А это многовато будет.
Ничто не истина и все позволено
Saimon47sa
Как и любая новинка будет дорого стоить. Тем более ее предшественник пользуется хорошим спросом.
