Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22270 • Страница 5 из 1114 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 1114  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Church писал(а):
-Mik-: Тогда почему бы не swiftech mcr? Почти та же толщина (34мм vs 35), почти столько же рёбер (14FPI vs 13FPI), но наверняка - дешевле?
Можно и MCR120, я в свое время хотел именно его поставить, но внутри кейса на заднюю стенку он не встал... Я не предлагаю именно RS, просто говорю, что продувается он неплохо.
BOMByk писал(а):
Так вот вопрос: что из этого комплекта лучше заменить?
Замени поставщика на Gre4ку. Или охота два месяца ждать с кучей головняка?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Alex1978, -Mik-
В твоем случае чем больше ребер - тем лучше. RX со своим оребрением хоть какими оборотами не обдувай, а предел его наступит раньше, чем у того же RS. Карта у тебя не особо холодая, поэтому иметь запас теплорассеиваемости под рукой будет совсем нелишним.
Упс, не заметил, что RX почти в 2 раза толще, чем RS. Тогда, конечно, бери RX.
Последний раз редактировалось krukermann 23.06.2010 14:29, всего редактировалось 1 раз.
BOMByk писал(а):
накидал, практически окончательный вариант
Фитинги с длинной резьбой, на некоторые компоненты могут не встать нормально без промежуточных колец. Надо смотреть, чтобы были в комплекте или докупать.
Alex1978 писал(а):
каким должно быть соотношение внутреннего диаметра шланга к внешнему диаметру фитинга. Чтобы и одеть шланг было не очень гиморно,
Одинаковым. Надевать в любом случае будет "гиморно", если это нормальный шланг ПВХ (мягкий силиконовый не рассматриваю, т.к. он мягкий и из-за этого у него больше минусов, чем плюсов). При надевании рекомендую смазать штуцер слегка какой-нибудь смазкой (да хоть кремом для рук): заходит на порядок легче, но снимается также тяжело (ёлка не дает).
krukermann писал(а):
Alex1978, -Mik-
Спасибо, уже стоит RS, скоро годик ему )
Эффективность RX за счет толщины все равно выше, чем у RS, при любых оборотах
-Mik- Упс, не заметил, что RX почти в 2 раза толще, чем RS.
В тестах RX вроде как справлялся с 300Вт, а RS тестировали на 150Вт.
Вот накидал под 480-ю... Посмотрите, как такой вариант, ничего не забыл? Топ пока ставить не буду, так же не нашёл обжимы, приобрету здесь.
Alex1978
ИМХО,я бы взял два таких радиатора,а сэкономленные деньги вложил в покупку данного продукта.
Может, предложенные мною радиаторы и будут немного уступать тому-же RX,но у них есть одно неоспоримое преимущество-четыре отверстия под штуцер(фиттинг),что в условиях внутренней установки даст гораздо больше вариантов по прокладке шлангов.
То-же касается и резервуара-топа для помпы-2 в 1 очень удобно и компактно ;)
Кстати да, интересный вариант-не придётся искать место для помпы. Только вот не возникнет ли вибрация с таким резервуаром? :?:
Ещё вопросик-ТОП обязателен или можно и без него обойтись?
Добавлено спустя 42 минуты 10 секунд:
Вот, немного изменил заказ:
Прокомментируйте пожалуйста!
Привет всем! Долго ждал этого момента , и наконец со штатов должны привести след-ие:i7980,4x gigabyte gtx480 и ga-x58a-ud9. Соответственно беру СВО. Возможно ли это охладить(проц и видяхи) , если да, то накидайте комплек-их СВО . Цена не имеет значения. Заранее спасибо.
:spy:
мои два радиатора:
притом нижний за 78 евро гораздо эффективней верхнего XSPC 360 :up:
вот тут подробней за Airplex
Do not cross
Фото: 3
Factotum:Аирплекс еффективнее RXa? Каким образом? :/
EDIT
Хмм, всмотрелся, какой то странный рад, с половинчатой добавочной площадю :/
Но трудно поверить, что такое может существенно улудшить что-то, вентилей так и так столько же, да и если есть место для большего чем 3х120 рада, почему бы не поставить нормальный 4х120 сразу, а раз выбранный был 3х120, то наверное 3.5 аирплекс тривиально невлезет.
самым обычным.
тесты водоблока (ты уже видел):
дельта вода - воздух = 4С
тепловыделение проца (этот же метод использует skinnee):
К сожалению у меня нет прямого сравнения в одной системе (память говорит что дельта на XSPC360 была 7-9С, но я ей не доверяю :tooth: ), поэтому идем к нашему мегатестеру (который может вычислить победителя по сотым долям градуса по датчикам с погрешностью в 1С :tooth: )
три вентилятора AP-15 соответствуют трем вентиляторам D12SH12, и при тепловыделение в 285вт видим дельту 4,83С.
если не поленюсь - сравню радики в одной системе, может память и не врет.
Более того.
Я лично гонял XSPC с вентелями на разных скоростях/разных вентелях. так вот после 1к оборотов XSPC хрен чего дает, в лучшем случае 1С при увеличении оборотов с 1к до 2,2к. Почему у скинни другие результаты - одному ему известно. И для этого есть свои основания:
если у плотного радиатора проблемы с продуваемостью на малых оборотах - то тут XSPC действительно эффективен. Но откуда взяться той самой эффективности на больших оборотах, если площадь "FINS" у плотного радиатора превосходит XSPC чуть ли не вдвое (а может и вдвое в случае с Airplex)?
зы: сча RX360 стоит на втором контуре: MCW60 (gtx 470 подогнанная не больше 100Вт) -> х58 (ну пусть 20вт) -> VRM мамы.
так вот вода под игрой в CoD-MF2 прогревается так же, как и в контуре с процем под 30мин праймом small fft.
Но тепловыделение систем имеют разницу 150вт на RX360 и 300вт на Airplex. Вентеля одинаковые - по три АР-15.
Вот и вся разница... вот мой скрин из тестов MCW60:
дельта вода - воздух = 6с!!!!
а вот снова тест проца, где поток как раз равен оному в контуре с XSPC:
При снижении потока до уровня, соответствующему контуру с RX360, Airplex показал дельту в 3,5С.
Итого имеем дельту в 6С у RX360 ну пусть с 200Вт, и 3,5С у Airplex с 300Вт
Тут не нужно быть гадалкой, что бы сделать вывод о том, что ни о каких 300вт и 4,83С дельты как у скинни быть не может
если откинуть эффективность, то Airplex все равно мне нравится больше. почему:
потому что его порты входа-выхода у меня самая высокая точка. Если два порта занято подводкой системы, то один из двух лишних я использую под заправку системы - жизнь значительно облегчается :-)
минус - станет не в любой корпус, но я этого делать и не рекомендую (это потеря градусов на ровном месте)
Do not cross
Ты бы сам комплектуху собрал, а здесь на форуме покритикуют да посоветуют.
В шапке есть адреса магазинов.
О_о
а я вот страницу назад комплектуху собрал, а по сути был один комментарий и то насчет колец, т.е. всё остальное вроде как нормально)
З.Ы. на 4хгтх480 и кор ай7 980х наверно нужно будет 2 контура))
И вообще, если не секрет, зачем такая машина? О_О
Church
airplex в нативе 3*140, но с одной стороны. с другой крепление под форм-фактор 120mm, эта же сторона у меня фото. на hw-lab посмотри все фотки радика
Do not cross
BOMByk Да все нормально, а угловые фитинги не обязательно, лучше при сильном радиусе изгиба шланга защиту от перегиба взять, чем все эти углы.
Последний раз редактировалось virus1973rus 25.06.2010 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Звучит не много глупо: "Железки для души"-всё просто. :-)
Вопрос опять по резьбе :)
M4 = 4/40? Судя по гуглу нет, но на сайдвинде том же почему-то только 4/40 и 6/32
Или искать надо именно М4 и брать эти?
Радиатор решил брать Black Ice SR1 480 со скидкой на том же сайдвинде, перестраховываюсь с шурупами =)
Не равно, это резьба дюймовая UNF, "американка", 4-40 = 2,845х0,635. Судя по данным производителя и обзору у SR1 резьба стандартная М4 ("M4 Threaded Screw Holes"), стало быть в любом магазине можно взять винты М4 нужной длины и не париться
cron
