Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 5 из 90 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 90  >
Флирт писал(а):
Corsair H80, или Ещё немного воды процессорам
http://www.фcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/31816
Corsair H80, или Ещё немного воды процессорам :-)
:facepalm:
Фото: 3
Надеюсь смотрящие на ети графики обратят внимание не только на цифири температур, но и при каких оборотах они получены.
CrossFireX писал(а):
А такой момент интересует, хочу взять H100 и поставить 4 своих вентиля.
-Болты на 4 вентиля там есть или придёться шаманить со стяжками?
Если не нашли http://overhard.ru/index.php?cat=442
Купил сиё чудо, два дня назад. И то из-за того, что бы поставить радиатор на северный мост!! Вопрос, кто нибудь всё таки ставил радиатор этого СВО, фитингами вверх??
Фото: 96
Это кому как для меня большее неудобство размеры Охлажд.сиситемы был когда-то Mugen 2 так он еле влез в FullTower корпус и место занимал немеренно
Plextor M8PeY-256Gb
А возможно установить сабж вне корпуса, на задней стенке? Длина шлангов позволяет?
Куратор темы
Фото: 5
serg12510
Можно
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Приобрел сегодня H80 вместо H50.
Кулеры родные не ставил, поставил как и раньше два Scythe Slip Stream на 1100об/мин. чтобы было не слишком громко. Паста МХ-2.
Ну что можно сказать,... не особо доволен результатом. Температура уменьшилась на 5 градусов, надеялся на понижение на градусов 10. Чудес от него ждать не стоит.
Система: E8400 3.0@4.23ГГц(498Мгц x 8.5) -1,4V.
Было на H50, при комнатной темературе 25град., под LinX 70град., теперь 65град. Думаю проблема в малых оборотах вентиляторов. Раньше их хватало чтобы продуть радиатор, а сейчас радиатор толще стал, видимо надо на 2000об/мин и более, чтоб был нормальный результат.
Какие посоветуете вентиляторы для качественной, тихой прокачки воздуха через этот радиатор?
Фото: 3
Jackal78: тайфуны (scythe gentle typhoon), притом с обеих сторон рада, имхо они и до 1400 должны шуметь допустимо/сравнимо с слипами (хотя конечно и их неназову полностю тихими >1100)
Да и по шумности помпу слышно... не знаю может воздух где-то мешает внутри...
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 48 секунд:
Church
судя по характеристикам у scythe gentle typhoon воздушный поток слабее чем Scythe Slip Stream, неужели typhoon будет лучше охлаждать?
поток то хуже, зато давление выше)),а для радиатором СВО имхо давление важнее(какая разница какой поток ,если он не сможет проходить)
Ничто не истина и все позволено
Куратор темы
Фото: 5
Jackal78 писал(а):
помпу слышно
Не должно, у меня помпа так тихо работает, что ее только если из корпуса выбрать можно услышать.
Фото: 3
Jackal78: я не шибко смотрю на цифири ТТХ указанные производителями в прайслистах, врут они (или манипулируют методикой) как сивые мерины, вместо чего предпочитаю при выборе руководится тестами сторонних людей.
Church
Saimon47sa
понял вас, спасибо, тогда куплю парочку scythe gentle typhoon
scythe gentle typhoon уже есть на 5400rpm и стоит до 900руб. Интересно насколько больше 2 таких смогут опустить температуры на этих водянках. Жалко что они не бывают с подсветкой- это большой минус на мой взгляд.
laschenkov
Да видел в Юлмарте появились, думаю шум будет нехилый от них.
Фото: 3
laschenkov: не стоит заглядыватся на тайфуны выше 1850rpm (AP-15). Все что выше (а кроме вроде недоступной нигде в розницу 2150rpm D1225C12B6AZ-00) - ето иные вентили с иной крылчаткой (на две лопасти меньше и +кольцо ребра жёсткости) и вряд ли будут столь же тихи как "нормальные" тайфуны в разумно тихом интервале оборотов, или их производительность может быть хуже при том же уровне шума.
Их тоже можно назвать "тайфунами", но хе-хе, я бы убрал слово "нежными". Конкурентноспособные на фоне других очень мощных вентилей вроде ulktrakaze/sanace/delta, но если брать 3K/4K/5.4K rpm модели изначально задумав глушить реобасом - имхо плохой выбор по сравнению с нормальными.
Купил сегодня пару scythe gentle typhoon 1850 об/мин. Установил оба на выдув на радиатор. В Linx температура процессора почти не изменилась по сравнению с парой Scythe Slip Stream. На одинаковых оборотах на обоих парах вентиляторов температура одинаковая 65-66град. При увеличении до 1800об/мин на scythe gentle typhoon - температура падает на 1 максимум 2град. То есть вообще разницы почти никакой нет.
Продувается радиатор хорошо -воздух на выходе из радиатора -32-33град.
Температура в помещении 25-26град.
В системном блоке температура 27-28град.
Вобщем деньги выкинуты зря походу на scythe gentle typhoon. :(
Почему такие результаты? Думаю из-за большого диаметра сердечника у scythe gentle typhoon, в отличии от Scythe Slip Stream.
Вобщем все печально. Или я слишком многого хочу от системы?
Фото: 3
Jackal78: Вопросец - а почти то же охлаждение - при том же уровне шума, что слипы? Имхо главная изюминка тайфунов, что они лучше дуют с меньше уровнем шума, или при том же шуме больше дуют. По тестам мартина на MCR радике тайфуны при одинаковом с другими вентилями уровне шума давали примерно на 1/4-1/3 (обрати внимание в графике, на сколько выделяются от массы остальных GT*) больше потока воздуха чем почти все другие.
Если взять еще мощнее вентили, то с ними на максимуме конечно должно быть лучше охлаждение, но вот при каком уровне шума - если для меня даже тайфуны тихие лишь до 1000-1100 rpm, то нехочу даже пробовать другие на существенно больших оборотах.
И имхо да, чуток многовато хочешь. H80 догонял/обгонял топовые башенные кулера вроде Archon только засчёт очень мощных (=мегагромких на максимуме) вентилей. Чудес небывает и нельзя с 1х120 секции рада (которая по площади оребрения конечно меньше чем те топовые башни с 140мм вентилями) спрашивать много (если H80). Если не ошибаюсь, двухсекционность H100 тоже не шибко дает сверх H80 ибо со всеми двумя секциями рад H100 существенно тоньше, и соответсвенно его общая площадь оребрения не шибко отличается от H80. Xe, в теме по сборке водянки на заводских компонентах обычно на разогнанный проц советуют 3х секционник (притом из более еффективных радов, как по материалу (медь), так и по более оптимизированному оребрению), и ето поверх более еффективного водоблока и более мощной помпы.
Church
по шуму как не странно мои Scythe Slip Stream на 1200 об/мин были тише по сравнению с scythe gentle typhoon.
Так что вот думаю поставить обратно Scythe Slip Stream, ибо шило на мыло.
Вот вопрос ещё, никто так и не узнал как повысить обороты помпы до заявленных 4000 об/мин.? И есть ли смысел в повышении в данном случае? Ждать пока температура охлажд.жидкости повысится до 50 град. думаю не разумно, процессор при этом наверное будет подходить как минимум к 80-90град.
Вообще мне не понятно почему такая плохая теплоотдача от процессора до радиатора-радиатор на ощупь еле теплый, явно до 50град. там ещё далеко на максимальной нагрузке. Водоблок чтоли с неразвитой водной поверхностью по сравнению с отдельными заводскими водоблоками?
Остается ещё вариант шлифануть до зеркала приёмную часть H80, но думаю 1-2 град. максимум выиграю.
