Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 265 • Страница 5 из 14<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 14  >
Фото: 53
IceFireW писал(а):
40-42 гр
А дельта температура воды - температура GPU какая при этом?
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
yasoroka писал(а):
Если есть вопросы, пока Актуально
Сколько отдал? как заказать?
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
У меня дельта между водой и ГПУ 970 около 20и градусов.
Фото: 6
http://www.performance-pcs.com/ek-fc980-gtx-wf3-nickel-plexi.html
Фото: 53
у меня в фурмарке при повер таргет 100% дельта не более 12°С. В хевене 8°С
Добавлено спустя 55 секунд:
yasoroka, спасибо
Фото: 6
Спрошу здесь.
Как сделать тест CPU , GPU в нагрузке, вместе?
Фото: 53
yasoroka писал(а):
Спрошу здесь.
запусти хевен в окне совместно с линХ. В настройках ЛинХ оставь пару потоков для хевена и фоновых программ, иначе будут жуткие тормоза и GPU не нагрузится полностью
Фото: 6
Так и есть.
спасибо.
Фото: 53
yasoroka
Прожарил GPU до 57°С) В играх больше 50°С не видел.
7896#77
HT был включен, просто под ЛинХ отдал 4 потока из 8, чтобы GPU нагрузился по полной.
Фото: 6
RustamS
Ну я не гонял долго! Так хэвен минут 10 вместе с линкс ,тоже больше 50* не видил.
Шью,разгоняю,а там поглядим.
Кстати твой разгон поставил себе в закладки- на прицел. :good:
Фото: 39
yasoroka а заглушки к ватеру не прилагаются я так понял? для оставшихся гнезд под фитинги.
а то заказал вот этот EK-FC970 GTX WF3 - Acetal+Nickel и щас сижу репу чешу :?:
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
Фото: 6
zloyscuko Все есть. Тоже волновался по поводу.
Фото: 39
yasoroka , ну спасибо, успокоил! ты кстати где брал, сколько вышло с доставкой по бабосам? долго шла, чем доставлял?
Фото: 6
zloyscuko Ссылка парой постов выше.Тыц Шла не в "совок" за 4 раб. дня.
Харош топить! Пиши в личку.
Здравствуйте! Извините может не в эту тему, поставил водянку на Zotac GTX970 и хочу проверить на стабильность, какие есть тесты/бенчмарки чтоб загрузить ее по полной, пробовал в MSI Kombustor, вот что получилось или может настройки не те?
Если работаешь, чтобы жить — зачем убиваться на работе?
vovajech я пользуюсь Furmark и Heaven Benchmark 4, но думаю что комбастер это то же самое. Самый лучший тест это проверка в реальной работе, например в играх. Если скидывает на дефолт то нужно понизить разгон.
Можешь ставить 1550 MHz по ядру и 3800 по памяти, 970 обычно до таких частот разгоняются.
Температуры типичные, если поднимешь напряжение то может повысится на пару градусов.
Что за СВО?
прогнал в Furmark и Heaven Benchmark 4, теперь осталось с разгоном определится.
Что за СВО?
я сам сделал фулкавер, стандартный не подходит и за расположения питания, охлаждает он все - гпу, питание и память, хоть программно показывает темп. только гпу - остальное померил пирометром текстолит сверху в местах где питание и память, больше 35градусов не показывало, правда намучался полтора месяца.
vovajech обнови драйвера и афтербёрнер (4.1.0). Можешь ещё разблочить напряжение (галочка в настройках афтербёрнера). Если считаешь что силовые елементы у тебя охлаждаются достаточно то можешь поднимать напряжение до максимума. У меня вообще через вольтмод 1,3В :D 1600/8000
И всё-же стабильность проверяется в играх. Например в комбастере у меня стабильно на 50 МГц по ядру выше чем в играх, в Хеавене на 10 МГц по ядру выше чем в играх.
Фото: 39
еще вопросец к владельцам 970G1, стандартный бекплейт подойдет в ватеру ЕКшному?
От бэкплейта Г1 толку совершенно нет. Он не прилегает ни к одному из компонентов для охлаждения. Дырки там одни, так что если шурупы подобрать по длинне то подойдёт.
Фото: 39
TheBeast1590, спасибо, погляжу что там можно придумать, может прокладки в два слоя подложить :?:
