Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
Camel >Что это за корпус?
Такие корпуса узнаются без подсказки, обычный "InWin". Только причём здесь корпус, он как коробка используется. Его можно и из фанеры сделать ... но не пришлось бы потом пояснять, сколько её вешать в граммах. :D
>Где же мамка?
Мамка в системном блоке, а в этом корпусе только охлаждение. На картинках вроде видно, что материнки там нет.
>Что в двух кирпичах в правой и левой части его? Где радиатор?
Два "кирпича" это и есть радиаторы. С левой стороны самодельный, с правой "Волговский". Подключены параллельно. Бачёк пластиковый, сделан из канистры от масла. Размеры написать или сам по диску догадаешься?
Замечательно быть ленивым критиком. Во имя чего было возмущаться по поводу линка на страницу, если после её просмотра все твои вопросы бы отпали? :/)
Материал алюминий вроде . Нашел на свалке военного предприятия Компактность не очень (230х240х65) в мой корпус не влазит.
Внутренний диаметр трубки 8мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Подмосковье
Гым, штырьки не слишком частые, обдув желателен, но не обязателен как у печных радиаторов. Но вот производительность у него, наверное, не ахти. Может его лучше по такой вот схеме подключить:
помпа --> автопечной в комнате --> военносвалочный за окном --> проц ?
Как считаешь?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003 Откуда: Россия, Иркутск
Шоп за окном подключить надо ещё умудриться, тем более от климата зависит, нужно чтобы над ним всё время был козырёк, то бишь тень и зимой, и летом А вообще попробовать стоит, только как шланги на улицу сделать?
_________________ Если ты не смотрел Evangelion - ты не жил
Ричи Блэкмор - Бог!
Последний раз редактировалось Maximuss 09.09.2004 8:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
igi2004 - Увы! Их давно уже из стали делают...
- Иначе бы на мусорках не валялись...
- Из алюминиевого испарителя - пытался, только уж больно сечение там трубок маленькое...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2004 Откуда: Москва
Значит так, радиаторы всё таки медные (краску соскрёб). Сечение очень маленькое (1-2 мм). Пришлось купить радиатор от печки Москвича-2141. Немного меньше ширины системника.
_________________ Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят ))
igi2004
- Только припаяные концы по 20 см, остальное - стальная трубка с поперечными ребрами - не верите - проверьте магнитом...Это про радиатор холодильника, что за задней стенкой находится...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2003 Откуда: Togliatti
Kain это от чего у тебя радиатор? комп не замерз? я уже неделю сижу без радиатора , если f-a-d не запускать , то темпа выше 45 град не поднимается.(при 2300МГц)
_________________ чем дальше влез-тем толще глюки.
хочу Windows с пероводом от ГОБЛИНА.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2004 Откуда: Москва,Отрадное
Радиатор от ГАЗели 190х250х60 (без патрубков - их размеры 50 и 14 на тоце не гнутые)замечательно продувается двумя 120 вентилями и влезает в большой корпус от чифтека...
_________________ Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2003 Откуда: Россия,Тольятти
Два радиатора от классики, оба б/у (продали мужики из автосервиса за 600р. оба), выглядят так потому что голая медь окисляется. Надо покрасить, но это как время будет.
Принцип работы такой: радиаторы соединены последовательно, то есть вода проходит через два радиатора прежде чем вернуться обратно. Помпа по инструкции 1200л/ч, реально измеренные мною - 600 л/ч. Жидкость - 50% тосол, 50% дист. вода. Температура 48-50С при частоте 2200-2300 Торобред-В (датчик процессора, под сокетом датчиков нет).
Проблемы кое-какие возникли недавно. Помпа начала трещать, и чем холоднее жидкость тем сильнее треск. То есть получается так: включаю комп - треск, прогреваю комп в течении 30 минут - треск значительно уменьшается. Подозреваю что виноват тосол - при низких температурах его вязкость повышается и из-за этого помпа пробуксовывает.
Совет начинающим: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ХОЛОДНУЮ СВАРКУ, она у вас рано или поздно отклеется, отвалится и потечет.
Добавлено спустя 17 минут, 21 секунду: Все трубки от радиаторов были отрезаны. Радиаторы промывались раз 10 !!! В них было столько грязи, ржавчины, накипи, пыли и живности что ванна засорялась несколько раз. Они отмачивались и отпаривались. Это было что-то Уголки припаивались к отверстиям где были отпилены родные трубки, швы обмотаны марлей смоченой в эпоксидной смоле. В уголки ввинчены штуцера.
Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды: Тут много раз слышал про опасность тосола в системе, так вот: 50%толос, 50% дист. вода - силикон не разъедает, а уж эпоксидку подавно.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Barnaul
Решил собрать СВО. Поскольку авто у меня нет, то и в автозапчастях я не разбираюсь. Совсем. Присмотрел в одном киоске радиатор от печки за 600 руб. Новый. Обзывается "Радиатор отопления медн ВАЗ 01-07 (2101-8101.050-03)". Стоит ли его брать и стоит ли он своей цены?
Spiny79715 Нет необходимости разбираться во всех системах охлаждения. Выбирай радиатор который подходит тебе, по габаритам (что более важно), по компоновке и составу (не мененее важно), по выслуге лет (на усмотрение) по размерам штуцеров (менее важно, если есть возможность переделать).
Если радиатор подходит тебе по размеру, от него трудно отказаться. Пусть он будет не так эффективен, но будет сидеть в корпусе как родной.
Есть автомобильные радиаторы (отпители печек) целиком из меди, есть с медным оребрением и с латунными крышками, они равны по эффективности. Есть алюминиевые с пластиковыми крышками (доверие к которым у меня подорвано).
Отличаются они и по плотности оребрения. Чем оно выше, тем выше эффективность, но и выше шум от вентиляторов. Чем больше расстояние между рёбрами, тем ниже производительность радиатора, но и меньше необходимость в более мощном напоре воздуха... вплоть до пассивного охлаждения.
Есть неплохие радиаторы от кондиционеров, особенно с разделением на два контура.
Всё зависит от потребностей.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2004 Откуда: Челябинск
Подскажите в моей проблеме. Купил радиатор отопителя от УРАЛа, у него входящая и выходящая трубка с одной стороны. Решил выяснить, стоит ли между ними перегородка, перевернул радиатор вниз трубками, в одну вливаю воду, а из другой она тут же выливается, то есть между ними нет перегородки. Значит получается вода не пойдет по всей системе трубок, а пойдет по пути наименьшего сопротивления. Или я что-то недопонимаю?
Есть возможность поменять его на радиатор отопителя от КАМАЗа, у того входяшая и выходящая трубки по разные стороны.
runik > в одну вливаю воду, а из другой она тут же выливается...
Перегородка в радиаторе стоит, но если перегородка будет герметичной, то там будет скапливаться воздух.
Зазор сделан для того, чтобы даже при вертикальном положении штуцеров воздух в радиаторе не задерживался. Кстати, правильное расположение штуцеров радиатора, любое, кроме указанного в твоём примере. Два штуцера не должны быть направлены вертикально вниз. При таком положении, воздух будет скапливаться в верхнем бачке радиатора.
P.S. Проверить качество перегородки лучше другим путём:
Подключи на штуцер шланг с горячей водой, но небольшим напором. Если весь радиатор нагреется быстро, всё нормально.
