Технические характеристики радиатора WW-120AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х165х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 20,4ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной СВО. 9. Цена = 39$.
Технические характеристики радиатора WW-240AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х285х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 38,8ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =32,36Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной и усиленной (CPU+Video) СВО. 9. Цена = 49$.
Технические характеристики радиатора WW-360AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х405х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 56,5ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе усиленной (CPU+Video) и тяжелонагруженной СВО. 9. Цена = 59$.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Москва
Johnny The Over Елки зеленые, потянут и промодзевские потянут и любые другие(нормалные) потянут, тут главное еще помпу адекватной мощности и радиатор с хорошим обдувом!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
Johnny The Over писал(а):
Подумал, и немного поменял вопрос. Встанут ли два водоблока WC-175CuR соответственно на две 1900XT в CrossFire? Сколько соседних слотов они занимают?
Полная высота его 34мм + 2мм шланг + 1,5мм хомут = 37,5мм. Между центрами слаев 61мм, тощина платы 1,7-1,75мм. Итого имеем 21,75мм пространства между установленным водоблоком и следующей слай платой.
_________________ Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
NightXRay То есть не было?! Мне ее Евгений так обещался по полной, сказал что типа в пути она.
Прикольно
Кстати, что по поводу темп (в скринах), которые выложил на прошлой странице?
Кто сейчас меня сдерживает? Как я понимаю радик, хотя он еле-еле теплый сейчас. Вообщем и вода такой же темпы.
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
Максим еле-еле теплый? это плохо, по идее при хорошем теплоотводе радиатор не должен быть еле теплым. Мой радиатор от 2141 ну никак еле-теплым назвать нельзя, учитывая его 5-ти кратный перевес в размерах по сравнению с радиатором ВВ.
Ну хотелось бы еще предложить вам поиграться с термопастой. Здесь тоже есть потенциал на 1-4 градуса.
По поводу второй ревизии - в пути бачки от алфакула по идее. Своих уже нет
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
NightXRay Он же намного тоньше. Разница между Extreme I и Pro II по идее будет не велика. Просто на Pro II можно будет использовать два вентиля сверхтихих. Мне на Extreme I просто банально не хватило моего GlacialTech - то есть радиатор быстро нагревался и был рядом с штуцерами просто горячим, а ламели достаточно теплые. Причем остывал раньше просто очень и очень долго (и меньше 48 просто не видел на той же видяшке), сейчас темпа на видяшке падает практически мгновенно с 53 до 48. А потом очень долго падает до 43 (за ночь).
Максим нет. Если у тебя экстрим весь горячий, то почему вдруг про2 должен хуже быть? Про 2 имхо самый-самый радиатор для СВО. Экстрим радиаторы мн не нравяться тем, что плохо продуваются и отсюда больше шума.
Максим Экстрим тебе однозначно не нужен на такой слабенький комп! Экстрим ставят совершенно на другое железо и как правило о тишине никто не задумывается из экстремалов!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2006 Откуда: Россия
Хочется поставить СВО и уложиться в 100-150 $. Чем меньше, тем лучше. Водоблок только на проц.
Вот что подходит
Водоблок wc-175cur
Радиатор wr-100cucu
Резервуар + помпа wh120 atman400
шланги,жидкость и всякая другая мишура от WW
Потянет ли это мой комп (Prescott 2.8 !!!C0:x). Хочется темпу в районе 45-48 градусов в burne при соответствующем шуме.
И если нет то что посоветуете?:)
Что касается температурного рехима, то при разгоне в 20% будет от 47 до 54 град. и шум зависит от модели вентилятора.
А без разгона - всё будет как надо, без шума и температура 44-47 град. Такую конфигурацию уже не раз собирали...
_________________ Время - главный целитель и убийца.
