Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
ULTRANIUM~ есть ) просто нужно обращаться по правильным адресам www.silentchill.ru и зеленогасдости и красногадости и синегадости...
но если дествительно хочешь чего то хорошего нужно брать прозрачную присадку с свечением в уф (ето если для красоты)
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Калуга
ДД.
Вопрос собственно следующий:
Заправлять водянку хочу Дистилятом+Антифриз в пропорции 70/30.
Есть возможность достать дистилят 2-3 раза прогоненый через аппарат(99,99% чистого дистилята), делающий дистилированную воду, которая заливается в аккумуляторы.
Вопрос: как мне известно(может я и ошибаюсь) в магазинах продаётся дистилированная вода 1 выгонки...
или это не так? Или пофиг какой лить-магазинный или свой?
_________________ Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
ULTRANIUM~ есть ) просто нужно обращаться по правильным адресам http://www.silentchill.ru и зеленогасдости и красногадости и синегадости... но если дествительно хочешь чего то хорошего нужно брать прозрачную присадку с свечением в уф (ето если для красоты)
Я использую дистиллят 1-й выгонки (благо на работе его море), без антифризов или других добавок. Меняю раз в пол-года. Вполне доволен. Причём, расширительный бачек (7 литров) не герметичный. Летом в жару иногда появляется слизь (бактериальная активность), но немного, работе не мешает и на теплопередачу практически не влияет.
А 3-й выгонки вроде бы агрессивен к металлам...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: SPb
дестилированная вода + антифриз
соотношение зависит от min температуры в СВО (Tmin, сразу после радиатора)
Tmin -> %антифриза
Tmin > 5 C -> 5% (при положительной температуре, антифриз можно добавить разве что для предотвращения возникновения биохимических процессов в воде) Tmin = -20 C -> 50%
Tmin < -40 C -> 100% (при сильно отрицательных температурах, следует использывать чистый антифриз. и хоть t его замерзания ~-80, рисковать с добавлением воды я бы не стал. в такой системе от изменения теплофизических характеристик хладагента общая эффективность зависит куда меньше, чем, скажем, от способа отвода тепла)
не сложно посчитать все остальные промежуточные значения
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
NOFX там в состав входит полиропилен, что собственно и в современных антифризах существует, я тож думаю в сарае купить такую фигню, и разбавить водичкой 1 к 2, я думаю нормально будет.
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Исполнилось четыре года как установил водяное охлаждение. Бачок на 5 литров, не герметичный. Залил дистиллированной воды (из аптеки) + 200 гр. медицинского спирта. До сих пор та смесь работает и успешно охлаждает комп. Пару раз доливал воды по 200 грамм. Всё!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Как может вода в негерметичной системе продержатся с + 400грамм 4 года? У меня когда-то бачок стоял на 25литров (без радиатора). Сверху поверхность обдувал вентиль на 92мм (по размеру горловины бака). При многочасовом использовании и под нагрузкой - доливал с 0.5 - 1 литр в день Хорошее было время.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast
Что есть, то есть "Негерметичный" это не значит, что открытый... просто вход провода помпы незагерметизирован... плотно крышкой прикрыт без прокладок и герметиков. Но сообщение моё в общем-то акцентировало внимание на ЧТО заливаю в систему. За несколько дней до своего сообщения пришлось заменить помпу, первая честно отработала эти четыре года... Заменил, стакан дистиллированной долил, закрыл... и всё!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Кемерово
Господа, если в системе есть хоть один серебряный теплосъемник (контактирующий с водой), никакого "цветения" даже самой чистой дистилированной воды никогда не будет.
Brume писал(а):
Достаточно серебрянной монетки/цепочки/кольца
Вот именно, принцип Святой воды... Кстати, ионы серебра в дистилированной воде, являясь металлом, должны уносить дополнительное тепло. Капля в море, конечно, но есть.
