Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1292 • Страница 41 из 65<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 65  >
Фото: 4
bartx3 писал(а):
timerhan
Не намного на 5-10* может, зато тепло с платы и питалок получите -20-30*
на питальнике стоит радной рад+80мм вентиль, темпа при 900-1.100в в районе 55-57 (замер с помощью термопары).
охота конечно эстетику)))) но смущает отверстия для фитингов, а точнее их наличие, только с одной стороны... вот и думаю, стоит овчина выделки?!
Пожарные любят жарить...
Фото: 15
timerhan
у ек оно с 2х сторон.
Фото: 4
bartx3 писал(а):
timerhan
вроде с одной:
:fingal:
Фото: 15
timerhan
Хмм не знал, у моего ватера, тот что на референс, выходы с обоих сторон.
Фото: 4
bartx3 писал(а):
timerhan
это то да, видел-знаю)))
а вот тут только с одной стороны, по сему и сомнения, как разводку то делать?! :?:
Фото: 15
Шёпот
Еще один, ну только,что на прошлой странице все это дело обсуждалось
Системы жидкостного охлаждения для GeForce GTX 570/580 #8998358
Радиатора хватит спокойно 240мм для охлаждения одной карты, XSPC RX 240.
Вентиляторы Scythe GentleTyphoon 120mm Fan 1150rpm
timerhan, еслиб было две карты, то проблема решается ЕКшным сли-мостом и Г-образными переходниками к нему. если карта одна, то переходник уже не поможет. в принципе, если контур общий, ниже видеокарты ничего нет или не планируется, то сделать чтото похожее на недорезанную Y
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Фото: 27
Приветствую!
Продублирую свой вопрос: какой водоблок можно поставить на карту GTX580 Lightning? Плата не референс, поэтому сложности с поиском...
Задумался о водянке, а пускать на один только проц считаю экономически не выгодным.
Jedem das seine
Фото: 3
Zebralet: гпушный универсальник.
Фото: 27
А на память и vrm оставить родную пластину + вентиль на ее обдув?
Jedem das seine
Zebralet ну вот смотри, я конечно не практик в СВО и мой конёк воздушки, но посоветовать попытаюсь! :writer: :fingal:
Как ты мне сказал в контуре будет только два водоблока, CPU и GPU + радик нужно засунуть в корпус, то делаем так:
- CPU: EK Supreme HF -Nickel Acetal лучший, но при учёте, что 2500К не самый горячий камень, вполне справятся и Enzotech Sapphire CPU или EK Supreme LT -Copper Acetal;
- GPU/VRM: так-как для лайтенинга фулкавера нет, берём универ.водоблок EK VGA Supreme HF -Nickel Acetal + к для охлаждения VRM и при учёте, что на лайтенинге отличный штатный радиатор, #77 + накрывет чипы памяти, то его мы обязательно оставляем и обдуваем с помощью Scythe Kama Stay -Silver, рамка уже идёт с 120ой в комплекте, которой должно хватить! :ok: ну а места в твоём HAF932 просто за глаза и ухи :D
- радиатор: я советую один XSPC RX360 Triple Radiator -Black, для двух водоблоков его хватит 100%, но можно ещё и проще вариант: XSPC RS360 Triple Radiator -Black и его должно хватить!
Крепить радик необходимо, как и в обзоре твоего корпуса #77 + к нему 3х120мм, смотри сам, я бы взял Arctic Cooling ARCTIC F12;
- помпа/крышка-резервуар: конечно Swiftech MCP350 Laing DDC-1T Pump + EK-DDC X-RES 100 Black Acetal, к сожалению в оверхарде по адекватной цене закончились..... :-( или проще верхняя крышка EK-DDC X-TOP;
- резервуар: мне нравится XSPC Acrylic Single 5.25” Bay Reservoir, устанавливается в 5.25" отсек, хорошо вписывается в экстерьер и + возможность постоянно контролировать уровень жидкости! О_о! :ok:
ЗЫ. на этом с рекомендацией основных компонентов заканчиваю, какие шланги и какого цвете решай сам + я слышал что в оверхарде ща акция и фитинги по 20р., но какие нужно уточнять!
PS. Быть может "матёрые водяньщики" меня в чём то поправят? :-x :-P
Фото: 27
Leha-62RUS
Ого! Я даж немного опешил)) Спасибо огромное за такой развернутый и информативный ответ! :beer: Всегда бы так.
Прям вселил в меня уверенность))
Решено - в декабре будем брать, что бы на новогодних каникулах все собрать. :dance:
Jedem das seine
Zebralet :beer: нюансы и тонкости уже нужно обговаривать при покупке компонентов СВО, где я указал выше.....
ЗЫ. и сам решай, такие вещи как: датчик потока, датчик температуры жидкости, датчик по вытягиванию лавэ из кармана, нужны они тебе?!
я пользую реобас - Scythe Kaze Master PRO 5.25 black, который может адекватно управлять 6тью вертушками + имеет 6+1 термопару! :ok:
Фото: 27
Тонкостей точно миллион) Ладно, будем выбираь и собирать.
Датчик потока желателен, т.к. хотелось бы видеть, что работает помпа, но дороговато что-то они стоят. Реобас будет точно, что бы усмирять вентили...
Jedem das seine
Zebralet проглядел Swiftech MCP35X-RES Rev.2B Reservoir -Clear и XSPC Acetal Top for Laing DDC -Black :oops:
почему? Aquatuning Flow sensor GMR Transparent 1544.35 руб
Фото: 27
Ну вот и ломает меня полтора косаря за какую-то фигнюшку с крутилкой отдавать)) Но думаю, что это необходимо на случай поломки помпы. Как раз можно этот и приобрести)
Jedem das seine
Фото: 3
Zebralet: помпа ведь тоже показывает обороты похоже как вентили. остановку/выход из строя увидишь и без потокометра.
Потокометры/термодатчики/умные реобасы можно оставить одним скопом для следующей стадии выкидывания денег, когда уже болезнь улучшательства зацепит посильнее :)
Подскажите плиз существует ли на профильную фуллкавер?
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Куда смотрел не ясно - http://www.ekwaterblocks.com/shop/block ... ickel.html
Фото: 4
блин и так разводка сложная, а тут еще "загибать" вообще не охото...
короче я в раздумьях :?:
