Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7319 • Страница 41 из 366 • <  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 366  >
Фото: 8
PitMit писал(а):
Приходиться загружать вручную, после загрузки системы.
В этом нет необходимости, достаточно сохранить настройки в памяти AE... если только с целью мониторинга или изменения настроек, имхо.
PitMit писал(а):
Кстати, вопрос по Power measurement. Какую мощность измеряет этот параметр и какие температуры правильно туда подставлять?
Если задать температуру окружающего воздуха - 1, среднюю температуру теплоносителя - 2, то получим общую мощность отводимую системой? Или я в чем-то ошибаюсь?
Power measurement Количество тепла, расходуемого для повышения температуры с Тн до Тk т.е между двумя точками в контуре СВО, актуальна только при измерении температуры воды в двух точках контура (например один сенсор на входе в радиатор, второй на выходе из него.)
Вычисляется по упрощенной формуле: Q = (m*с*dT)/t, где
Q = мощность охлаждения/нагрева в кВт
m = масса вещества в кг (для воды в л (учитывается ли плотность жидкости при расчете?? .. неизвестно)
c = удельная теплоёмкость (воды = 4,187кДж/(кг °С) в AE для расчета используется именно это значение)
dT = заданная разность температур в °C
t = время охлаждения/нагрева в секундах
Для проточного водонагревателя/охладителя для простоты массу воды считают равной ее объему, т.е можно рассмотреть m/t - как расход воды в л/сек (показания потокомера)
Данная позиция носит скорее чисто информативную цель, о точности расчета речи не идет... поправьте если не прав.
подробнее можно здесь глянуть, пост sebastian
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Фото: 17
Спасибо. Разве что и правда для информативности. Поскольку разница температур в разных точках контура достаточно мала, показания параметра в основном зависят от потокометра.?
Проясните, пожалуйста, вот что:
- Один модуль Poweradjust 2 Ultra потянет две помпы MCP35X (18 ватт каждая) или нужно два таких модуля?
- Сколько групп вентиляторов можно подключить к одному Poweradjust 2 standart? Один, если я правильно понял.
- Смогу ли я раскидать 4 (8+8+4+1) группы вентиляторов Aquaero 5 XT + 2x Pwradjust standart + 1x Pwradjust Ultra (в случае если он тянет две помпы, иначе наоборот) общей мощностью 24 ватта не перегрузив элементы питания? Общий смысл - максимально размазать подключаемые потребители по выходам, чтобы обойтись без активного охлаждения тамошних радиаторов.
- Ограничивает ли Flow sensor "high flow" G1/4 поток?
- Магазин на сайте производителя отправляет в Россию почтой (чтобы без курьерских служб)?
По пауэраджастам на сайте только немецкая документация, оттого и столько вопросов.
Интересно, а как вы к Повераджастам вообще эти помпы подключать собрались?
Тут попроще вариант, водоблок на Аваеро, и почти все групы вентилей на него вешаете + помпы на PWM через разветвитель, без последствий для силовых элементов. И Повераджастов не нужно.
Насколько я помню у Мартина этот флоумитер, довольно таки нехило подрезал поток http://martinsliquidlab.org/2012/01/21/ ... r-meter/5/
но у них есть флоумитеры, с другим принципом работы http://shop.aquacomputer.de/product_inf ... ts_id=2900
fatfree
А зачем для них Poweradjust 2 Ultra? Подаешь питание через molex, а управляешь через PWM. (хоть от АЕ5 4-й канал, хоть от материнки CPU Fan). Магазин на сайте производителя отправляет немецким DHL с доставко до дверей. (по крайней мере в Украину, в Россию думаю так же). А вместо двух Poweradjust 2 дешевле взять АЕ5 LT плюс водоблок и подключить в SLI.
_SerBB_
У новых две беды - ограничение измерения потока и нужно подключать и USB и AQUABUS провода. И если чесно я ставил в свой контур и тот и другой датчики - особой разницы в показаниях -обороты помп-поток выявлено не было. Оставил старого образца он показывает от 40-ка литров и выше. А новый я не угадал, у меня 200-й упирается в 199 л/ч. Нужно было брать 400-й. :-)
Фото: 8
в обзоре Мартина, как раз таки это плюс:
Restriction is about 1/4 of an average CPU block
Доставляют без проблем, стоимость доставки от 35евро (даже три AMS 480 радиатора выйдут вам в такую стоимость доставки... с учетом их веса это дешево :-) ), до Роcсии везет deutsche post DHL.. далее ЕМС... только очень не расторопная конторка, иногда приходится ждать месяц пока сформируют заказ. С учетом того ..что на момент оплаты комплектующие были в наличии.
Alex_NIKO
Ну в сравнении с новым флоумитером это -минус :-) , у нового нет крыльчатки, и его сопротивление на уровне 45 градусного фиттинга ИМХО
t64a
Ну шо ж вы ;) , всегда с запасом брать надо, а вдруг.... :D
_SerBB_
Да я и не думал, что будет поток больше 200-т литров. :D
Семен Семеныч!
Я всегда думал, что ватеркулинг is all about overkill, чтоб хоть двигатель от танка охлаждай.
Возьму новый. Хочется в этот раз сделать все идеально. :)
Спасибо всем за пояснения.
Добавлено спустя 10 часов 28 минут 31 секунду:
Сейчас кусаю уши, что раньше не увидел их резервуары Aqualis XT...
Кстати, в новом сенсоре потока еще и встроенный термодатчик.
Созрел вопрос...
Разъем PWM1\PWM2 выдерживает до 1A... Можно ли подключить к нему комплект подсветки? Нигде не нашел спеков по его потреблению... Может кто пользуется уже?
Фото: 8
_AK_ do}{or цеплял ленты диодные, все работает
Alex_NIKO я потребление имел ввиду. В общем на разъем по мануалы можно вешать до 1 Ампера. 3 катодные лампы "кушают" по мультиметру 0,86 А. Думаю все нормально будет...
Фото: 8
_AK_ :oops: ссылку не увидел.. ну по одной то точно можно зацепить, а вот две на канал я бы вешать не стал, читал где то , что реккомендуются они для LED подсветки..
Коллеги, подскажите, как увеличить на Aquaero количество температурных сенсоров до 16 ?
Фото: 8
8 2х контактных 10kOm + 8 программных (AIDA или Open Hardware Monitor) Software temperature sensors.
Это я знаю. Я имел ввиду физические. Софтовые и виртуальные не интересуют в данной ситуации.
Т.е. возможно ли штатными средствами Aqua Computer увеличить число физических сенсоров до 14 или 16?
а подскажите, возможно с акваеро обмануть материнку, чтоб она считала что кулеры крутятся? Некоторые модели ведь вообще не позволяют системе стартануть, если не получен обратный сигнал с пропеллера cpu
Maxximator
Можно. На АЕ5 есть выход на материнку.
Фото: 3
Maxximator: Но по мойму и в маминском бивисе должна быть включаемая опция игнорировать датчик процового вентиля, не? С сим должны были сталкиватся многие водянщики, конечно же и необладатели AA.
Я еще планировал "посадить" на контроллер PWM кулер от видюшки, там с настройками биоса проблематично думаю.. а с отключенным коннектором видюха не стартует :(
Т.е. получается я смогу с акваеры зацепить кабель на видеокарту и та будет думать что все в порядке? Или возможны ньюансы, например несогласованность инфы которую карта ожидает, с тем что она получает с контроллера..
И кстати возможно ли регулировать с одного PWM-порта контроллера 2 вентилятора, через какой-нибудь разветвитель?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
