Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Итак, появился новый одночиповый флагман Nvidia - GTX 680. Как и положено, он порядочно греется и шумит при стандартной СО. Имеет смысл ставить водоблок на данную карту.
В данной теме предлагаю обсуждать способы водяного охлаждения gtx680. Желательно не оффтопить.
#77 EK-FC680 GTX Итог тестов - (706/1502MHz, Vgpu = 0.987V) - максимальная температура ГПУ равна 39 градусам. (1097/1752MHz, Vgpu = 1.15V) - максимальная температура ГПУ = 43 градуса. Следует отметить, что тестовый стенд состоял из водоблока видеокарты и 120х3 радиатора, и обдувался вертушками на 2000 об. Примерная температура в "реальном" контуре, в котором будет находится также водоблок ЦП, и вентеляторами на 600-800об. будет как минимум на 10 градусов больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
Скажите пожалуйста для ГТХ660 от АСУС на нереф дизайне существуют фулкаверы или только универсальные блоки? может от 670 или 680 подойдут? карта такая Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 660 2048MB 192bit GDDR5 [GTX660-DC2-2GD5] DVI HDMI DisplayPort
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
arduum писал(а):
Вроде в 800д не так мало места чтоб брать такой огрызочек?
мало денег было на тот момент когда брал и небыло 760 у нас, сейчас есть правда только рефы... на них фуллы надеюсь существуют? или только на нерефы есть?
подскажите пожалуйста как происходит крепеж водоблоков от ekwb на карточке? #77
насквозь в штатные отверстия?
дело вот в чем... в связи с апгрейдом домашнего компьютера планируется небольшой проект по переделке системного блока, в том числе и под СВО.
хотелось бы приобрести видеокарту Gigabyte GTX 760 (GV-N760OC-2GD), но есть одна проблема - на данный момент карта выпускается в ревизии 2.0 и судя по http://www.coolingconfigurator.com на ревизию 2.0 фулл каверов еще не выпускали. в правой части обеих ревизий не совпадают часть отверстий, а в левой части вроде бы все идентично.
rev. 1.0 #77
rev. 2.0 #77
Стало интересно как именно происходит крепеж водоблока к карте. Вот и думаю как быть - брать ревизию 2.0 и ждать выпуска под нее фулл кавера? (если такой вообще есть в планах ekwb) или возможна установка водоблока от ревизии 1.0 в те дырки, которые совпадают?
и еще дилетантский вопрос - для чего на видеокартах бэкплейт? #77 чисто эстетика или несет какой-то смысл?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
mummykbf
Да именно так! Фуллкавер должен бить именно под вашу модель ВК. Присмотритесь к расположению VRM на одной и второй ревизии. Бэкплейт выполняет роль радиатора VRM с обратной стороны платы, но установка добровольная. На EK в описаниях к ВБ есть инструкция по установке.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: г. Москва, ЮАО
Парни, у кого-нить остался, после перехода на СВО, референс радиатор от печи670?..нужен EVGA, ибо он больше. Очень надо...моя референс 760 сильно греется (умирает) в мATX корпусе
mummykbf А почему именно эту карту, ведь можно взять любую другую с разгоном на которую выпустили водоблок.
какую другую? из 760 серии? дело вот в чем - решил убить сразу двух зайцев: провести апгрейд постепенный и установка хакинтоша. в игры практически не играю (иногда покатываю в танках), семья, работа... в общем старая карта приказала долго жить, но и брать абы какую не хотелось бы. на выходе все таки хотелось бы получить более-менее производительную систему. выбор 760 обусловлен ценой, потому как 670 (на которую водоблоков выше крыши) на 4-5 тысяч дороже.
по цене равные с 760 только карты 660 и 660 ti.
из подходящих мне gtx 760: Gigabyte GTX 760 GV-N760OC-2GD ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 EVGA GeForce GTX760 SuperClocked (02G-P4-2765-KR) MSI GeForce GTX 760 N760 TF 2GD5/OC
на последние три позиции водоблоки от ekwb не выпускались.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
IceFireW писал(а):
Сделал сли, подключил последовательно - #77 верхняя греется на 6 градусов больше, чем нижняя.
Решил поднять старую проблему. Достал водоблок от ека, померил стойки штангенциркулем - на всех все одинаково, решил их немного подкрутить и некоторые из них поддались на 15-20 процентов. Подскажите как мне узнать, что водоблок нормально прижат к гпу, на счет памяти - это можно увидеть глазом.
Увидел инфу про то, что под термопрокладки имеет смысл наносить термопасту, но в основном касается 6** серии, на сколько для 770 – это необходимо? Так же инетресует нанесение ЖМ на чип, сильный ли профит это даст и стоит ли вообще это делать? (т. е. при смене термопасты на ЖМ под крышкой процессора можно получить выигрыш в 10–25°С, а в данном случае)?
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
