Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1662 • Страница 41 из 84<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 84  >
Фото: 63
Methos писал(а):
Chereb есть интересный вопрос: нашел жидкий метал Thermal Grizzly Conductonaut [TG-C-001-R], есть ли смысл его использовать без скальпирования?
Нельзя использовать ЖМ с медным основанием, так как он агрессивно взаимодействует с этим металлом. Вдобавок как ни старайтесь, слабое место именно под крышкой, даже если вы припаяете кулер к теплораспределительной крышке, ничего не изменится.
Грустная история "Жидкий металл. Полгода эксплуатации".
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Нет!!!
ЖМ есть смысл использовать только под крышкой, именно там от него достигается максимальный профит, при использовании ЖМ между крышкой и кулером его плюсы уже не столь существенны.
Фото: 15
Chereb без скальпирования смысла нет, пару градусов выгадаешь.
diaaablo а вы все миф 2009 года цитируете? Максимум что будет - так это пятно на подошве помпы.
Chereb если вдруг надумаешь скальпировать, то так как гарантии в любом случает кирдык
покрой позолотой крышку проца и подошву ватера, как в той теме описывается ))
Дешево и сердито, дешевле чем сам жм.
Золото с галлием ни в какую реакцию не вступит.
Ну и будет слой, который можно стереть полировкой при желании.
Жаль только сам прочитал, а то забацал бы. Впрочем ватер у меня никелированный, а крышку проца не жалко.
Да и снимать его есть смыл только если температуры вверх поползут (что сомнительно).
6600GT>6800GS>7900GT>
8800GTS>GTX460>GTX680>
GTX780Ti>GTX980Ti>GTX1080Ti>4070Ti
A64 3000>A64 4200>Opteron170>2700K>13600K
Расскажу что получилось за 5 дней мучений и ожидания. Прикупил Thermal Grizzly Kryonaut 1 грамм, отдал 800 рублей. В итоге в простое вместо 42-43 градусов получилось 38-39. Уже что-то. Мне не нравилось, что очень скакала температура в простое, минимальная была 42-43, прыгало до 60. Стал грешить на запущенные процессы. После изучения диспетчера задач понял, что вся проблема как раз в САМ :) она, даже запущенная в фоновом режиме нагружается проц, вроде бы не много, около 3-5%, но постоянно... отсюда излишние градусы. Принял простое решение, выставил нужные показатели работы помпы и вентиляторов, которые сильно не мешают, и закрыл САМ. Настройки при этом сохраняются, но управление помпой и кулерами невозможно, они всегда работают на одинаковой скорости. Запустил ОССТ на 100% температура после 20 минут использования выше 90 не поднялась. Забил на САМ, убрал из автозагрузки, оставил так :)
MSI Z270 gaming M5, i7-7700k, Kraken X62, HyperX DDR-4 2400 16Gb, MSI GeForce GTX 960, nzxt h440
Methos А вы радиатор сверху ставили? Если да, то попробуйте без верхней крышки.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender- стоит сверху, на выдув, я его пробовал даже выносить полностью за корпус, выиграл не больше 1 градуса... температура жидкости в стоке 34-38... охлаждается она быстро и выше 41 градуса ни разу не поднималась...
RGB <> Kraken X62
Всем привет!
Частенько натыкаюсь на жалобы и обзоры, что трубки Kraken (в моих планах х62) закрывают 1 слот оперативы.
Вопрос есть ли список таких материнок, у которых есть такая проблема.
У меня мать Asrock z370 Pro 4, может у кого есть именная такая и вы мне подскажите получается ли у вас вставить планку ОЗУ в 1 слот (крайний левый)? Память имею corsair rgb, которая довольная высокая, если что.
Кто-то пишет, что просто используй 2 слота, а не 4, но для меня это не вариант.
В интернете инфы нормальной не нашёл по этому поводу.
Спасибо заранее!
Всем привет! Имеется вода x62, в последнее время появилась одна странность. Раньше обороты вертушек и помпы в Silent режиме были меньше (сток вертушки) 500-600rpm и 1800-2000rpm соответственно. Теперь же не опускаются ниже 800 и 2800 рпм независимо от режима работы. В настройках ничего не менял просто в один момент обнаружил что обороты стали выше. Кто-нибудь сталкивался с таким? В процентах как было 25 так и осталось
Есть смысл брать 62 кракен на 8700к , проц без скальпа будет, хочется разгона 4.9-5ггц , или не вытянет ? Сейчас под перформой 4.7 держит на 1.27в, думаю для 5 надо будет выше 1.4в точно..
Ну и хочется тишины , кулера сейчас не слышу своего вообще, плюс я так понимаю в залман Z9+ она не полезет, придется корпус еще?
И как по качеству она , по гарантии норм? , например у нас их только днс возит по праздникам очень редко...
aivill скажу по своему 7700к, если ставить в тихий режим, то разгон не потянет, мой перегревается, если в громкий, то писец как громко!!! в nxzt h440, это который с шумкой идёт и типа один из самых тихих корпусов - звук как будто трактор едет, по квартире!
у меня был залман з9 туда если только дрелью поработать влазит водянка, потолок слишком низко...
Фото: 63
Обороты растут в зависимости от температуры процессора/жидкости, следовательно - она выросла. Замените термопасту, обратите внимание на другие источники тепла в компьютере (видеокарта), которые могут влиять на температурный режим, почистите радиатор и вертушки от пыли (если имеется). Проверьте, крутятся ли оба вентилятора, у некоторых обладателей бывало, что один не стартовал. Любые изменения в конфигурации компьютера также влияют на температуры, смена вертушек/видео. Также не исключен низкий уровень жидкости, однако крайне маловероятен.
aivill нет смысла гнать до 5 без скальпа
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
n1ght_pt
#77#77
Материнка в подписи, проблем нет. А разве перевернуть нельзя в другую сторону?
У меня вот вообще была проблема, что кракен еле-еле влез в корпус, хотя в спецификации написано что подходит
i7-8700K 5Ghz | Maximus X Hero | Corsair Vengerance 16 Gb 3200 | aorus 1080ti ee | H700i | NZXT Kraken x62 | benq EX3200R | Hiper K900
Можно ли регулировать обороты помпы через материнку без приложения CAM? Все настройки работают только через софт? Допустим если выставить определенный режим подсветки и скорость помпы без запущенного CAM это не будет работать на постоянку?
Фото: 8
прикупил кракена сегодня х62, собрал - вентили похоже на максимуме пашут, помпа не мерцает подсветкой а постоянно горит, все собирал по мурзилке - миниюсб с помпы кинул на usb 2.0 мат платы, sata питание запитал - ответвление и в CPU FAN и AIO Pump разницы нет вставлял - неужели брак попался ? - ставил CAM толку 0
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 63
Krooked, регулировать обороты помпы только через САМ. Если выставить определенный режимс и выключить программу... ну попробуйте, подсветка точно не слетит, пока не выключите компьютер. Насчет настроек оборотов помпы/вертушек не уверен, тестируйте, меряйте.
S_e_r_j, САМ вообще не видит AIO или как вас понимать, что толку ноль? Попробуйте после установки САМ полностью обесточить и включить комп, а не перезагружаться.
Фото: 8
- пробовал, разницы нет, вентили шумят на макс :-(
В биосе не видны обороты CPU FAN - если цеплять к разъему вентилятора цпу кабель с разветвителя питания SATA - мат плата не стартует пока не отключу контроль оборотов вентилятора цпу, было такое у кого или это реально брак ?
UPD - полез в мануал, сослепу воткнул в COM порт вместо USB - все работает, лень было фонарик взять, свободного USB 2.0 на матери нет, пришлось пожертвовать 1-им внешним разъемом на корпусе, зато теперь СВО завелась :-)
Остался вопрос -
почему на ЦПУ - 0 RPM ?
Когда было подключено в СОМ (по ошибке) там отображались обороты, как переключил в USB стал 0
Фото: 8
NZXT Kraken X52 взял вот такую
кто что скажет она хуже перечисленных в шапке?
щас стоит дипкул 360 вот решил сменить на эту.
i5-12400F/ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI/32ГБ/Gigabyte GeForce GTX 5060/Obsidian 900D Black/ICY Glass Mousepad/Razer Mamba Tournament Edition(W-Mouse)
Фото: 8
- нормальная вода, но по глючное по - качнул январский CAM - поставил режим perfomance запустил асассина - поиграл 15 мин - ловлю сообщение ,что цпу 82 гр - глянул мониторинг так и есть срочно врубил кастом профиль на 100% только тогда загудели вентили и температура упала до 50 гр , вообще ногами что ли пишут софт, после дипкула маелсторма в шоке от работы водянки на САМ - подмывает перевесить вентили на CPU FAN.
Последний раз редактировалось S_e_r_j 27.01.2018 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
S_e_r_j писал(а):
нормальная вода, но по глючное - качнул январский CAM - поставил режим perfomance запустил асассина - поиграл 15 мин - ловлю сообщение ,что цпу 82 гр - глянул мониторинг так и есть срочно врубил кастом профиль на 100% только тогда загудели вентили и температура упала до 50 гр , вообще ногами что ли пишут софт, после дипкула маелсторма в шоке от работы водянки на САМ - подмывает перевесить вентили на CPU FAN.
блин че терь делать не ставить вощще продовать
