Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1297 • Страница 41 из 65<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 65  >
всем здрасте,извеняюсь не осилил всю ветку,скажите ни кто не пробывал использовать автомобильные насосы от стеклоомывателя,выбор достаточно велик?
кекс, вы немного ошиблись темой. Но ответить могу и тут: минуса два, первый - очень шумно, второй - очень недолговечно.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
дык цена вопроса от 150р,меняй хоть каждый месяц..
Фото: 3
кекс: "меняй хоть каждый месяц" - И терпеть излишний шум, когда многие на водянку переходят как раз для тихого охлаждения? И каждый раз перезаправлять контур? "Нет, уж лучше вы к нам"
Фото: 28
Я думаю ресурс ограничится парой десятков часов. Даже у иномарочных.
Ибо больше и не нужно. В авто они работают кратковременно по 1-3 секунды.
Tipchic кекс
Вы слишком оптимистичны, он скорее всего и часа не протянет - сгорит, т.к. не рассчитан на такую нагрузку.
Ryzen 7 2700Х+СЖО
ASUS B350-F Strix Gaming
HyperX FURY DDR4 2666 HX426C16FB2K2/16 2*8GB
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS
PLextor M8PeG 512
http://nasosvdom.com.ua/Podrobno/Sprut/ как вам такой вариант??? мнения?
Хочу поделиться информацией и фото своей системы. Давно собрана и сво работает отлично.
В системе залит антифриз - только с ним нет проблем с шумом от расстворенного воздуха. Также проблема ржавения с антифризом исключается.
Насос закреплен на самодельных хомутах которые прикручены к фанерке. Фанерка прикручена на посадочное место вентилятора 80мм.
Расширительный бачок наклонен чтобы от сильного потока жидкости не начиналось бурление и не засасывались пузырьки воздуха в контур.
Насос работает абсолютно бесшумно, но раз в 3 месяца приходится подливать по 3 шприца 20мл антифриза иначе уровень жидкости низковат и мельчайшие пузырьки засасывается и раздаются звуки.
Кран вверх нужен для заправки - я сначала заливаю в бачок столько чтобы в этом кране появилась жидкость. Получается что насос 100% наполнен антифризом и можно дозаправлять когда он уже выдувает пузырьки из контура.
Суммарный объем антифриза около 1.4л.
Насос работает на второй скорости - на всякий случай :)
Если есть какие вопросы - задавайте :)
Размер каждой фотки по ссылке 3.5-4мб.
#77 #77 #77 #77
Вопрос: куда утекает 60 мл. за 3 месяца?
Фото: 3
SeR-JuN Гидро и газо проницаемость (диффузию), шлангов и прочих изделий, отменить пока не удается.
Он остался один. И они кричали ему - сдавайся, ты окружен !
Но они не знали, что ему есть еще чем отплатить, Родине за памятник.
Фото: 3
Угу, стенки шлангов очень мелко, но пористые. +возможны микротечи, очень трудно обнаружимые (как скажем найдешь, если по капле в час, которая за несколько минут потоком воздуха от вентилей испаряется?). Проще забить, и раз вмесяц/два долить в резервуар чуток дополнительно.
http://www.splashspas.co.uk/laing-circu ... p-1382.htm - Laing E10
Что скажете о такой помпе? На много ли она лучше, чем две Laing DDC
Мы - умы , а вы - увы.....
Фото: 3
Существенно мощнее. Что вряд ли невыскажется на шумовых характеристиках. Напор меньше двух DDCшек сериально но сильно больше поток. 230V питание. Laing-овские DDC & D5 столь популярны в СВО не потому,что по каким то отдельно взятым параметрам лучше, а потому что по совокупности их подходят лучше в данном виде использования - для своей мощности выше среднего напор, питание 12V с разумным потреблением мощности, компактные размеры, нормальный уровень шума, нормальная надежность, разумная цена.
Имхо нестоит изобретать велосипед, и експериментировать екперимента ради, покупая/пробуя нестандартные помпы для СВО, будь то очень слабонапорные аквариумные, или излишне мощные/велико-поточные (но зачастую с средним напором) циркуляционки. Мне бы было влом/жаба тратится за недостаточно производительный вариант, так и за излишне мощный по каким то менее важным параметрам но с минусами в других, не менее важных.
kazuhiko У меня такой же насос в доме на отплении только с выходом на 1 1/4 дюима 30/4)))
Вопрос на засыпку-FAQ никто не собирается составлять?
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Ara34, для этого куратор нужен, для начала... И потом, что там должно быть? Просто пробежаться по 42 страницам и попытаться ответить на заданные там вопросы?
SeR-JuN да нет, хотя бы список актуальных насосов+отзывы владельцев, от себя дам отзывы о двух линейках Grundfos -комрады думаю помогут с вопросом :beer:
Господа, теперь у темы есть куратор, Ваши пожелания по FAQ? Так же нужны отзывы владельцев насосов всех марок. У меня лично два из разных серии Grungfos.
Ветку прочитал , а вопросы остались.
1. Насколько ц.насосы подходят для отрицательных температур? Например если заявляется работа насоса при -25 , то будет ли он работать при -40?
Если у кого стоит в чиллере/на улице зимой отпишитесь!
Какая температура вообще минимально возможная(исходя из конструкции)?
2. При использовании водоблоков с очень большим гидросопротивлением, характеристика насоса напор/мощность должна быть как можно больше?
3. Как циркуляционные насосы реагируют на этиловый спирт(50%-90%раствор) и синтетическое моторное масло без присадок?
Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох
Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
эксплуатировал только в плюсе,заправка дистилят,дистилят+антифриз.
Сейчас этот форум просматривают: Orbit811, tonygks и гости: 3
