Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1917 • Страница 41 из 96<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 96  >
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy.
2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом.
3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством.
4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины.
5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно:
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
atlonn писал(а):
в противном случае эта ЖиЖа отмоет контур от непотребщины и конечно сама станет загрязнённой...
Промыть из под крана, потом может одну бутылку КУ развести с дистиллированной водой и все промыть, потом дист. водой и после этого залить уже опять ЖиЖу от КУ? Не хочу разбирать, тк сейчас совсем нет сил, да водоблоки на память уж очень не просто удалось поставить, тк чипы памяти у одного набора с двух сторон, а у другого с одной.
Не нужно понижать концентрацию попиленгликоля в растворе..!
Подобные ЖиЖи(пропиленгликолевые) "отмывают" контур постепенно и всё зависит от "засранности" оного --- 2-3 месяца в среднем...
При этом конечно забитые ВБ ЖиЖа не отмоет...
Шланг мутный не отмоет...
Желаете привести ВСЁ в порядок, а ни лишь формально сменить ЖиЖу - контур под разбор и ручками помывка с пристрастием...
Здесь где-то пробегал "кудесник" ранее, который СилитБэнгом мыл контур без разбора оного, т.е. гоняя помпой Силит по контуру --- отзывался о сим кощунстве весьма положительно...
НО...
Потом куда-то пропал и история о долговременной успешности такого деяния Умалчивает...
Т.е. на свой страх и риск..!!!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
Спасибо.
Я понял, может до декабря добегаем, а там недельный отпуск.
Угу...
Пробздеться контуру можно к примеру подобным образом >>> СЖО. Клапаны, фильтры и прочие необязательные компоненты #15469735
Т.е. слить старую в тару, промыть и снова залить, если чистая.
Или может забить на все и смотреть на температуры, если не отличаются от тех. что были ранее (год, два назад), просто доливать из запасов, а когда закончиться или температура пойдет вверх, то тогда уже делать полную чистку с заменой. Система старая, я уже старый - руки становятся кривыми и трясущимися, чувствую накосячу, а новая система ох уж как дорого сейчас стоит, да и баги на багах в железе.
В такой последовательности мыслЯ идёт..:
atlonn
:D
IceFireW
Нууу... Ведь ежели вопрос Чисто в визуальщине, а вы уже "
IceFireW писал(а):
чувствую накосячу
То...
Далее по тексту вашему...
Пущай шпарит контур ежели ни чего криминального сейчас нет..!
Мэйхем подставил, перестал выпускать эту ЖиЖу. Я бы конечно уже купил бы новую и промыл бы водой и залил ее, тк на мой взгляд шланги чистые, но просто сама ЖиЖа потеряла прозрачность.
Судьбаааааааа...
Да и рассчитана она 2 года, а я ее уже около четырех использую.
Фото: 42
НО...
можно воду залить +Fairy ,можно соды подсыпать чуть чуть(как вода в батареях а Fairy для отмывания и скольжения крыльчатки на керамической оси )
помпа-водоблок целы и работают
сейчас это дело простаивает 1.5 года но хоть сейчас включай всё работает прямо с водой и Fairy
Жижа не нужна :D
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof
Ну водица с Мягким моющим средством типа Fairy - ни чего криминального окромя "пенки"...)
А сода зачем..? :)
А вот в контур лить Едкое вещество в лице Cillit Bang как есть из тары - это жутко рисковое предприятие и конечно ни в какое сравнение не идёт с просто мыльным водным раствором...
Аксиома от atlonn-a..:
Затраты на качественный теплоноситель предпочтительнее, чем расходы на ремонт\замену\возню с дорогостоящими комплектующими контура...
Prof писал(а):
Жижа не нужна :D
Ну не нужна так не нужна... Не вопрос...
Фото: 42
и пенки нет ,залито 100% пробка на радиаторе есть
погоняю ,потом воздух выпускаю и доливаю
Добавлено спустя 48 секунд:
atlonn писал(а):
А сода зачем..?
как в батареях центрального отопления ,чтобы не окислялась и плотность выше у теплоносителя
ASUS PRIME X470-PRO
Чугунный контур..!? :crazy:
Фото: 42
да мне как то пофигу ,радиатор хорош 4х120 6см куплен за 500р здесь был на барахолке с дыркой в крайней трубке ,благополучно запаян что и не видно
(дырка вероятнее всего от какой то жижи ,ну типа как тосол алюминий сжирает )
а помпа-водоблок от Corsair H-70 доведённая до ума , до 300 вт с проца снимает всё это дело
так что особо не жалко :D
atlonn писал(а):
Чугунный контур..!?
медь да шланги прозрачные из магазина ОБИ
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 31.10.2018 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Prof писал(а):
да мне как то пофигу ... так что особо не жалко :D
Вот оно... Главное...
Фото: 42
так СВО уже в таком состоянии несколько лет и всё цело
я на ней FX гнал а уже как райзен 1.5 года
эх жалко пластины нет под АМ4
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 31.10.2018 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Так Союзы с Булавами и взлетают, через раз)
Фото: 3
Это кто же такое сказал :shock: . В сетях отопления теплоноситель- обычная обессоленная/умягченная вода. Ну и некоторые добавляют ингибиторы коррозии.
Кстати- если есть на радиаторах краны Маевского, то можно набирать и использовать для промывки контура- намного чище водопроводной воды.
Сейчас этот форум просматривают: Lazybatusu и гости: 4
