Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31621 • Страница 41 из 1582<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
RINDIG
Купи готовую, выбор сейчас большой.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR
Хотелось бы узать, действительно ли при прогреве воды на HDD водоблоке пластиковые штуцеры слишком размягчаются и легко ломаются.
Каким образом? Не ломать же мне их.
Последовательность подключения лучше по инструкции посмотреть, всё равно всем не угодить
В том то и дело, что по инструкции с этой СВО идет один водоблок (на CPU) и о других ничего не сказано. Нам же предоставили на тесты все возможные ватерблоки этой компании. Похоже, остается только эмпирическим путем все это выяснить.
и как помпа шумит тоже интересно, визг/вибрация/треск/стук/гул а то кулермастеровые помпы еще в руках не держал
Это обязательно.
NicDim
Либо тестить не систему, а водоблоки в сравнении с другими которые массово стоят у юзеров-оверов на просторах СНГ? МИРа?
Так не пойдет. Надо систему тестировать.
kgolikov
Так температура воды в системе практически одинакова, а ставить воду на винт, если он на воздухе греется до 40 вообще нет смысла.
+1.
NicDim писал(а):
Это большие корпуса?__
Средние. Там по тестам харды себя нормально чувствуют.
Хочу СЖД пассивную, с большим радиатором. Сколько литров нужно воды? Система охлаждения будет внешней, рядом с компом стоять.
Делать компактную СЖД, с небольшим радиатором+вентилятор, литр воды. Всё это в корпусе компа. Не вижу преимущества над обычным воздушным охлаждением.
Шланги, радиатор, водяной насос можно легко купить :)
Проблема в водоблоках. Нужен такой водоблок, который на любой будущий комп поставится. Есть такие?
Нужен ли разборный водоблок?
Нужен ли водоблок с прозрачной крышкой?
Походил по сайтам изготовителей. Водоблоки такие компактные в сравнении с куллерами, неужели они хорошо отводят тепло от процессора?
скайп RINDIG1
Последний раз редактировалось RINDIG 01.06.2006 8:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
RINDIG Все зависит от того, чего Вы хотите от системы. Если на будущее, то самому (да и подешевле будет и интереснее). Если не хотите гемора - покупайте готовую. Я когда решил переходить на воду не хотел возиться и купил готовую, а в итоге все полностью можифицировал впоследствии. Решать Вам...
Добавлено спустя 4 минуты, 51 секунду
1. Хочу СЖД пассивную, с большим радиатором. Сколько литров нужно воды?
У меня литров 10 сейчас стоит. На пс есть немного фоток.
2. Нужен такой водоблок, который на любой будущий комп поставится. Есть такие?
Сейчас большинство водоблоков имеют уже в базе крепления на все сокеты, или отдельно можно взять переходники. И на будущие сделают.
3. Нужен ли водоблок с прозрачной крышкой?
Это уж на вкус и цвет...
4. Водоблоки такие компактные в сравнении с куллерами, неужели они хорошо отводят тепло от процессора?
Тепло отводит вода. А это при соответствующем насосе заметно эффективнее воздуха.
MountainBike
У меня штуцеры довольно широкие в диаметре (почти 18 мм), дык вот где можно найти подходящие силиконовые шланги? То, что я нашел в интернете - узкие, а купленный мною ПВХ плохо гнется.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
IamDreamer
Поливочные шланги как раз такого диаметра, часще всего ПВХ и армированные. Силикон на такие вещи тратить не целесообразно
Можно ли сочитать в СВО медные компоненты с алюминиевыми?
Заправлять буду водой.
скайп RINDIG1
RINDIG На форуме этот вопрос обсуждается не один год. Вкратце - очень нежелательно.
Пялится и шизеть.
А может проще переходник найти? Если производительности хватит, то почему нет?
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды
Ставь никелированый/золоченый водоблок, а остальное из алюминия.
У меня так, полный телемаркет.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Появилась идея: в качестве помпы использовать автомобильную(омыватель).
И какой мощности помпа нужна для моей системы на проц+видео+чипсет?
могу ошибаться,но вроде омыватель ето скорее компресор чем помпа.Он просто накачивает воздух,который уже и гонит жидкость.Да и в любом случае не пойдет он-не расчитан на постоянную работу.
Тут недавно собрал датчик тока жидкости для своей сво-прошла неделя и сдохла помпа,спасибо датчику-спас мое железо от гибели.Кстати,обошелся без реле-впаял провода от датчика в разрыв зеленого провода своего бп(забыл название-он при включеннии компа соединяется с общим проводом).если провод разомкнуть то комп выключается.
"Шарик,-ты б@лБеС"
Вольтмод холод и вода наши лучшие друзья.
IamDreamer
Попробуй засыпать внуть песка, а затем аккуратно нагревая (газ/фенюю) начинай гнуть под твои нужды. Не забудь дать остыть шлангу секунд 10.
Кто недогадался, песок нужен для исключения перегибов шланга
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
HunaX писал(а):
омыватель
Пробовали, даже на пониженном напряжении. Не годится.
От водоблоков зависит. Точнее - от их гидросопротивления.
Обычно, помпы 800 л/час с подъёмом до 1.5 метров на всё хватает.
На штуцер? Как он выглядит?
RINDIG писал(а):
Можно ли сочитать в СВО медные компоненты с алюминиевыми? Заправлять буду водой.
Блин, поиск заюзай, я эту тему подымал, отзывов валом, реальных http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 033225d804.
Сейчас вохдоблоки медь (Silenthil супер!) + батарея алюминий + 4 кап фейри, в системе дистилят , самый шумный елемент это блок питания( 2 вентиля, стремно полностью перейти на воду), имхо собирай САМ СВО!
Добавлено спустя 35 минут, 28 секунд
Не согласен, доводы, факты в студию!
NicDim
Сгинвший Зальманоский водоблок устроит, или вы мне не верите?
Пялится и шизеть.
пофигист
Верю, но как же тогда посты (отзывы , советы ) других людей? Или они нагло обманывают новичков в СВО?
- Не "обманывают", а "намеренно вводят в заблуждение" - для проталкивания" своих "теорий" и пропаганды своего "обостренного здравого смысла" не они,а как раз другие
- то, что в автомобильных, теплоэнергетических, химических производствах, да и в еще ламповой электронике успешно применяют СВО и методы защиты от коррозии разнородных металлов в воде уже не один десяток лет - им неизвестно, СВО для них возникло только с появлением ПК с сильно греющимися процессорами
- многие "водянщики" успешно применяют СВО с разнородными металлами - при условии применения средств защиты...
valeryko
ВАШЕ мнение ценное,, НО хотелось услышать Пофигиста, т.к. другие посты видел ...
