Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Откуда: Калининград
FSergey конечно рулит, но на оборотах выше 1000, а "очень тихо" ИМХО это не больше 800-та. К тому де просили недорого
Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды хотя >1000 термочила уже Feser думаю уделает
Factotum дык все течет, все меняется.... как то видел в одном инет магазине термочил 360 с недельной скидкой продавали за 70 баксов, если бы он столько стоил всегда, то советывал бы его всем
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2009 Откуда: Ростовская обл
Razdor Сам недавно получил посылку с водянкой с акватюнинга, живу в Новочеркасске. В Ростове что-либо по данной теме найти нереально, по моему мнению, единственный вариант - заказ в интернет-магазинах с доставкой.
да ничего особо не меняется. Был РА лучший по производительности, так и остался лучшый. да и сами тесты иногда вызывают подозрение - наглядный пример тесты свифта своего ватера на Ci7, у всех по другому, а у свифта все хорошо. точно так у меня вызывают сомнения Magicool Slim Triple - скажем в руках не держал, но примерно уровень свифта 320, который у меня стоял до XSPC RX360 - ну никак свифт не может тягаться с RX360, откуда взялась эффективность РА120.3/RX360 у Magicool Slim Triple мне непонятно.
вообще у любого девайса есть свои плюсы минусы:
скажем у РА минус специфические растояния крепежных отверстий, высокая стоимость. плюсы - лучшая производительность, отличное скалирование от оборотов вентелей, низкок ГДС, отличная эффективность на малых оборотах вентелей.
у TFC из минусов высокая стоимость, худшая в сравнении с РА производительность на малых оборотах вентелей, из плюсов - отличная производительность средних и высоких оборотах
у свифта (вероятно стоит сюда же отнести и Magicool Slim Triple) минус ток один - довольно слабая производительность на малых/средних оборотах вентелей, зато плюсов масса - стоимость, отличное скалирование от оборотов вентелей, малая толщина (другой раз очень упрощает инсталяцию)
скорее из как раз этих критериев необходимо выбирать. ну а человек вправе сам решить что ему нужно - лишние расходы на бескомпромиссную СВО, либо сбалансированая система стоимостью существенно ниже
Всем привет. Хотел с Вами посоветоваться. Хочу купить вот такие комплектующие для водянки:
1) Процессор: Swiftech Apogee™ GTZ water-block
2) Северный мост на STRIKER II Extreme: Swiftech MCW-NBMAX North Bridge Cooler
3) Помпа: Swiftech MCP655™ 12 Volts Industrial Pump with speed controller
4) Радиатор: Swiftech Radiator - MCR320 Quiet Power Series with integrated Reservoir - TRIPLE 120mm Heat Exchanger
5) Резервуар: Swiftech MCRES-Micro Rev2 Hi-Flo Reservoir
6) Крепление на заднюю стенку корпуса (если внутри не поместится): Swiftech MCB-120™ "Radbox" Revision 2 kit - Black
7) Ну и мелочи: 7/16 in. (ID) x 5/8 in. (OD) Vinyl Tubing x 10 ft. (наверно одного шланга хватит?); Fan: 120x25mm RDM1225S (это Swiftech-овские вентиляторы (3 шт.));
Не упустил ли я чего, может какие-то крепления, переходники нужны? Видеокарту собираюсь брать с водоблоком, я так понимаю все необходимое тоже в комплекте будет. Крепления к водоблоку для процессора идут по умолчанию на 775 сокет (у меня 9450 Quad).
Заранее спасибо за ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Москва
ну это оказалось неожиданным и для тестеров, в таких случаях делается повторное испытание, чтобы исключить ошибку, что они и сделали - результат оказался таким же.
Er hat uns sogar so sehr überrascht, dass wir unseren eigenen Resultaten nicht trauten und die (sehr aufwändigen) Testläufe mit ihm zwei mal wiederholt haben. Es bleibt kein Zweifel bestehen: Der Magicool Slim Elegant steckt bei niedrigen Drehzahlen alle seine Konkurrenten in die Tasche.
Перевод: Он так сильно поразил нас, что мы подвергли сомнению наши собственные результаты и повторили (очень трудоемкие) тестовые испытания с ним 2 раза. Никаких сомнений не остается: Magicool Slim Elegant опережает всех своих конкурентов при низких частотах вращения.
Впрочем, можно обвинить тестеров в предвзятости, ангажированности и т.д. А лучше сравнить их резалты с резалтами других тестеров.
Да и маленькая поправка: речь все же идет о версии Magicool Slim Elegant, а не о Magicool Slim Triple
Последний раз редактировалось Михайлов 15.04.2009 0:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Москва
А почему вы выбрали именно с заправочной горловиной радиатор? Он и стоит дороже обычного и отдельный резервуар вы всё равно берёте. И обратите внимание будут-ли в комплекте к радиатору штуцеры/фитинги. Их обычно дополнительно указывают при заказе.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Михайлов Slim Elegant интересный радик. тож хотел взять. но камера из акрила ... (( если чего где треснет/потечет - сразу на помойку. доли градуса имхо роли не играют.
а если вешать радик внутри корпуса, то ни о каких 400-800 об. вентилях речи не идёт. а на высоких оборотах он уже ничего из себя особенного не представляет (размеры видимо не позволяют - толщина и т.д.)
аналогичные резалты (с отличными резалтами на малых оборотах) есть и тут (не думаю что все прям влюбились в него и так предвзято относяцца =) ):
Михайлов спорить у меня нет никакого желания. я вроде написал четко:
ну а тесты бывают разные:
вот свифт свой GTz сравнил, а вот сравнение от акватюнинга.
а вот тестирование радиков от skinnee вот на этом графике четко видно что до 700 оборотов тот же свифт уделывает термочил, но: это при разнице вода-воздух=10 градусов, и это опережение до 300ватт тепловыделения
а вот если мы захотим удержать дельту вода-воздух в пределах 5 градусов, то смотрим уже этот график. а тут уже видим, что при такой дельте свифт тож выигравает, но при тепловыделениии не более 125ватт.
если пошариться по инету, то там можно найти еще кучу противоречивых тестов, и спорить до посинения. однако есть нейкая общая тенденция, изложеная в моем посту выше. дальнейший спор просто не уместен - это из той же степи, что и дискуссия о превосходствах помп на предыдущей странице - "вот мне нравится D5 и все тут, я читал у нее поток офигенный, сча как спроектирую контур"
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2002 Откуда: г.Южноукраинск
Бойцы! Подскажите, пожалуйста, имею в системе 2 х BI GTS 360 XFlow. Дельта вода воздух 5-6гр. Есть смысл менять на 2 х Thermochill PA120.3. Фактический расход в системе 440л/ч. (СЖО см в профиле). На сколько упадет дельта, или шкурка вычинки не стоит?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
По второй ссылке Д-тек опять криво сравнили...
I mounted the FuZion V2 many times but couldn't ever get as neatly repeatable results with it as I did with all the other blocks. I'm guessing that there is some problem with the mount, since I'm using a 775 mount on an i7 (my mainboard, the Asus P6T has dual mounting holes). If I get a chance to retest this with a proper 1366 mount, I will.
ну значится так, всем бросить читать всякую противоречивую лабуду, которую кличут тестами, а всю правду о сво нам расскажет Factotum особенно мне нравится безапеляционные высказывания типа
само по себе ничего не треснет, ручки нужно иметь прямые (ну голову на плечах)
объяню по другому: мне лень искать ссылки на то же сравнение TFC и РА - ну найду, ну будут там другие результаты, и что дальше? от этого ни TFC, ни РА не станут ни лучше не хуже. разница между ними в реале будет в пределах погрешностей. зафлудим всю ветку а бескомпромиссного решения кто есть круче все равно не будет. Скорее всего нужно определится с факторами оценки: это цена, гдс, вопросы инсталяции, шум (для многих этот фактор решающий при выборе радиаторов), а отдельностоящая эффективность окажется вообще на последнем месте, ибо к примеру мой свивт с ультраказами на 3к по эффективности равен тому же XSPC с YT SM12, вот тут и мы все и вспомним вышеуказанные факторы оценки, и кому то подойдет свифт/Magicool Slim Elegant со своей детской ценой и удобством инсталяции, а кому то понадобится самый тихий PA или XSPC. вообще я этот разговор начал с того, что все относительно и рекомендовать однозначно нужно иметь смелость, ибо в первую очередь стоит выяснить а что нужно то человеку от СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Москва Фото: 390
Добрый день, коллеги!
Прошу совета относительно односекционных радиков Black ICE Radiator (GT Xtreme 120 и GT Stealth 120).
Неделю назад начал переезд в другой кузов (Cosmos S -> Antec NSK3480):
Если в Космосе проблем с пространством не было, то у Антека с этим дефицит - только один односекционный радик. Пока имеется только GT Stealth 120, но уже заказал GT Xtreme 120.
Внимание, вопросы.
На сколько хватит того и другого? С использованием каких вентилей?
Потянет ли i920 в разгоне? Вместе с 4870х2?
