Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31572 • Страница 402 из 1579<  1 ... 399  400  401  402  403  404  405 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Большое спасибо !
Asdnos
10-20 - это градусы или проценты?
Я конечно перечитаю ещё не раз все обзоры и ветки выбора комплектующих (это самое интересное при создании новой системы)
Но может кто-нибудь посоветует? Ведь есть различные комплектующие, которые выделяются на фоне конкурентов по соотношению
эффективности охлаждения\цены\шума. Грубо говоря нужна наводка ) (касается всех составляющих)
Как я уже и сказал, процессор почти наверняка будет х6 АМД.
Если это легко возможно воплотить в жизнь, то добавил бы под воду ещё 5870 (в перспективе кросс)
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Пожалуйста, не смотрите на меня как на ленивого халявщика, которому лень читать фак и тематические ветки.
Просто некоторым любителям своего дела действительно в удовольствие помочь новичку.
+ по личному опыту могу сказать, что такие советы "навскидку" часто бывают наилучшими решениями.
Ещё я могу поставить так:
1 способ:
Вентиляторы=>шроуды=>радиатор=>шроуды=>вентиляторы
2 способ:
Вентиляторы=>радиатор=>расстояние 4 см=>радиатор=>вентиляторы
Надо ещё учитывать, что снизу и с верху не будет пространство.
Сколько, как вы думаете, разумно заплатить за б/у 8 мес. Laing DDC-1T?
Фото: 3
Sypersky50: Имхо лучше первый, ибо просто всего-навсего - дешевле :). Второй .. хмм .. имхо маловато 4cm зазора, получится кутерма с падением производительности вентилей которые дуют один против другого, другое дело если бы 10-15cm, скорее тогда бы на выдув с обоих, и воздух по середине как то бы допонительными вентиляторами нагнетал бы.
Фото: 3
х6 АМД можно меньше раскочегарить чем i7, imho и 2х120 радика может хватить, для 5870 - 1-1.5 х120, тобишь один 3 или 4 х120, или два 2х120 или 3х120 и 1х120 или больше с заделом для будущего более горячего железа :). Радики возми редко-рёбренные, как более еффективные под тихие вентиля - или топовые XSPC RX/Thermochill PA, или по цене/производительности Swiftech MCR/Magicool-ы;
Лудшые вентили под СВО - Scythe Gentle Typhoon-ы, если економить - Yate Loon D12SL;
Шланг метра два-три Primochill PrimoFlex PRO LRT внутренний диаметр ID 3/8", внешный диаметр OD 1/2";
Laing DDC 3.25 (Swiftech MCR 355/Koolance PMP-400) помпа;
EK Supreme HF водоблок на проц;
Фулл кавер любого производителя для 5870 видюхи;
опционально резервуар, например XSPC dual bay с интегрированным топом для одной попмпы типа DDC, если заправляешь с T-лайном а не резервуаром, купи отдельный топ для помпы, например от ЕК или XSPC для DDC помп;
Фитинги счётом по два на компонент +2 резервные (или как подешевле надеваемые штуцера/ёлочки, смотри что бы совпал внутренний диаметр для выбранного шланга и купи в дополнение зажимы (или обойдись с некрасивыми но дешевыми пластмассовыми стяжками) или покрасивше и подороже компрессионные фитинги (должен совпасть и внешный и внутренний диаметр с шлангом);
Охлаждающая жидкость - дистиллированная вода (смотри в заправках/супермаркетах/аптеках), возможно добавь пару капель биоцида для предотвращения роста водорослей (можно купить в зоомагазинах в аквариумной секции), или кинь в контур что нибудь из чистого серебра (например silver kill coils)
Я могу ещё попробовать так (поток см по стрелочкам):
<=Вентиляторы<=радиатор<=вентиляторы<=расстояние 7 см=>вентиляторы=>радиатор=>вентиляторы=>
Вопрос хватит ли 7 см между вентиляторами?
Учитывая, что с низу расстояние нет, с верху 1 см, а по бокам по 5 см.
P.S. Радиаторы стоят на ребре, вход и выход расположены вертикально.
Sypersky50 Вот это совсем другое дело :-)
Фото: 20
кроме битспауэр-а... удручающая эффективность при неадекватной цене...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 3
Забыл добавить - если фуллкавер, то смотреть референс ли плата карты. Если нет, искать, есть ли для етого нереференса что нибудь выпущено, если нет, тогда только и единственно универсальные водоблоки вроде swiftech MCW60/MCW80 + радики на чипы памяти/VRMы.
Sypersky50
Фигней страдаете, батенька. 7см курам на смех, этого будет не достаточно и производительность, в лучшем случае, будет как у одного радиатора. Купи 1 радиатор и поставь на продув, самый лучший вариант, имхо. Вместо покупки второго рада, купить качественные дорогие кулера.
Church
Спасибо большое !
Теперь ищу, где можно преобрести всё это добро.
Если вы передумаете и решите, что есть варианты получше - пишите )
Фото: 3
7cm - не идеал, но лудше 4cm :), и имхо в большой картине сойдет по сельской местности. Особенно если добавить вентили на вдув в пространство между двумя радиаторами (в ранее сказаных как свободных местах с низу/с верху радиаторного пространства).
Меня это натолкнуло на пару идей.
Завтра или после завтра сфоткую и покажу, как у меня расположен радиатор и расскажу новые идеи как добавить ещё один.
После успешного завершения школы задумался насчет апгрейда компьютера. Мать, проц, оперативка, видеокарта и корпус есть, но для моей системы будучи разогнанной, скорее всего не будет хватать штатный кулеров, нужно что-ниьуть посерьёзнее. И вот тут я задумался: брать хорошие кулеры или вложить деньги на водянку . За неимением раньше водяного охлаждения, хотел вас спросить несколько вопросов и мифов о водянке для сравнения с воздушкой:
1. Обязательна или просто желательна на водянку дисциллированная вода?
2. Водянку (а именно помпу) в любом случае нужно устанавливать снаружи, можно ли её засунуть в Full tower?
3. Правда ли что водянка не настолько теряет свою эффективность в отличии от воздушки, если открыть боковую крышку?
4. Все ли модели водянок можно цеплять за процессор или за чип видеокарты, то есть нужно ли покупать какие либо переходники?
5. Можно ли, имея мощное водяное охлаждение, присоединить, например, видеокарту и оперативку сразу?
6. Больше ли шансов провододить разгон без последствий на водянки, то есть больше ли у неё запас прочности?
6. За 1000 рублей выгоднее купить воздушное охлаждение (нежели искать за такие деньги водянку). А за 2500? А за 5000 рублей? Вобще где находится этот переходный момент между ценой/качеством?
P.S. Если кто-то сможет отговорить меня от идеи ставить водяное охлаждение вследствие отличного заводского охлаждения видеокарты, ценой пределом в 10 тысяч, тем самым перенаправив моё внимание на процессорное охлаждение - буду благодарен :-) .
Здорово всем поясните пожалуйста -на профильном конфиге температуры зашкаливают правда в комнате 33-34 гр на проце в простое сейчас на самом горячем ядре 49-50 нгрузка 75 видео простой 40 нагрузка (правда под вольтмодом 1.037) 58 -это вообще нормально?
hroft57 Видео нормально, сужу по своей 480ой, проц. вроде нормально, у меня при т.воды 33гр. самое горячее ядро 64-65гр. при 4200 1.384v HT-of, у тебя только комнатная температура 33гр. плюс 3-4гр накинем дельту, получим 36-37гр. водичка, ну и мой водоблок по сильней твоего на несколько градусов наверное :-)
Вопрос по море2 штатные шпильки идут на 2 см. если добавить дополнительные получается 4 см.
Хватит ли этого растояния.(от боковой стенки) для нормального забора воздуха?
Или надо точить, что нить подлиней? А вообще какое нужно расстояние от стенки корпуса до вентилей, чтоб не было потери по продуваемости рада.
Теоретически 90 мм.
Как вычислял:
- 9 х 120-мм вентиляторов в обычных условиях захватывают воздух с площади 120*120*9=129600 мм2,
- для недопущения воздушного голодания центрального вентилятора площадь притока воздуха должна быть идентичной,
- периметр вентилей равен 120*3*4=1440 мм,
- соответственно, требуемое фокусное расстояние от вентиля до стенки для сохранения прежнего притока воздуха будет 129600/1440=90 мм.
Как-то так, наверное.
krukermann
Спасибо за разъяснения, тогда получается проще поставить перпендикулярно задней стенке.
даже если я намучу шпильки боьшей длины это уже будет очень сильное давление на стенку,а там и вибрация и шум.
Радиатор стоит так:
1 Вариант(один радиатор):
Бутерброд и шроуды.
Контур будет:
Резервуар=>помпа=>ЦП(разогнанный)=>GTX480=>GTX480=>радиатор=>резервуар
2 Вариант(два радиатора):
Будуу два вентилятора, по одному с двух сторон.
Контур будет:
Резервуар=>помпа=>ЦП(разогнанный)=>радиатор=>GTX480>=GTX480=>радиатор=>резервуар
Последний раз редактировалось Sypersky50 15.06.2010 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 4
