Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2010 Фото: 5
ЧТо-то нигде не найти Arctic II 280 с модифицированным креплением под AM4 (ver.3)
_________________ Msi Tomahawk b450 max * Ryzen 5800X * Cr.Ballistix DDR4 16Gb 3800 * Palit GameRock 3080 ti * LIAN LI Galahad II Trinity 360 * LIAN LI PC-O11 AIR *
sgs писал(а):
Mihey01 А как оно должно быть модифицированно ? Оно же от АМ3 ничем не отличается. Я даже древнюю Н100 на АМ4 поставил без проблем.
Безымянный.png [ 174.96 КБ | Просмотров: 1209 ]
_________________ Ryzen 5800x3d / RTX 3080 Palit Gamerock OC / STRIX B550-E / Fractal Design Meshify 2 White / Lian Li Galahad White 360 / bq! Dark Power 13 1000w
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
G'Kar писал(а):
Это такой же бэкплэйт как у наших водянок? Подойдет на замену?
В нем нет смысла На ам4 крутимся в родной бэкплейт матплаты А для интел на замену лучше взять металл на али Этот 100% подходит, я его массово ставил на замену сломанным у сайлентлупов
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
xyligano что можешь сказать по поводу 71 градуса в cb20 на 5600x и arctic freezer ii 420? Не много ли?
https://youtu.be/80ndcix_siU?t=514
Как бы текущий мой 3950x жрет в cb20 с pbo 180 ватт по hwinfo и такие же 70 градусов на gammax 360 v2. Сейчас появился вариант взять arctic 420 с этим новомодным креплением под am4, но что-то после этого видео не совсем ясно, есть ли смысл.
_________________ ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Если у вас 70 градусов при таком потреблении, то зачем что то менять? Замечательная температура же. Ну и все же cb20 для 3950х супер короткий тест и вода совсем не прогревается. Даже в этом случае для потребления в 180вт супер хорошие температуры.
В долгой полной нагрузке 420 рад будет слегка лучше чем 360 т.к. вода будет прогреваться до немного меньшей температуры(пару градусов профита). А новомодное крепление едва ли что даст в этом плане.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Приблизительно за тем же, зачем сменил баллистики на бидаи, процент, но прирост. Вопрос скорее был о том, не налажал ли там человек на видео с установкой/термопастой или это нормально для 5600x и не будет ли этот арктик хуже текущего дипкула (хотя это же невозможно по идее). А смысл менять есть всегда, тем более AIO при круглосуточной работе.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Москва
Пришла покупка Deepcool GAMMAXX L360 RGB V2 из коробки проверил радиатор и на протечку, все хорошо. Что надо еще проверить перед установкой в систему ?
