Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9667 • Страница 403 из 484<  1 ... 400  401  402  403  404  405  406 ... 484  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
d1e писал(а):
Или Mayhems прозрачную взять
И мне возьми :D
Состав-то у них может отличаться, пусть и незначительно. Можно немного подоливать дистиллят, если есть уверенность в нём.
Я бы вообще продолжил сидеть на их биоциде и ингибиторе с дистиллятом, но долго телился с заказом, а сейчас уж точно не отправляют. Но если будет возможность, просто возьму по пятку тех и других бутыльков и думать не буду.
Nap писал(а):
И мне возьми
На авито продают.
Получается почти 50% дисстилята добавлю, не много ли... Биоцидом выступят 5 литров корсара я думаю неплохо. А там хз.
Много. Пропустил момент про 2 литра. Под доливом я имел в виду компенсацию испарившейся жижи.
Есть ещё вариант: как-нибудь добыть Inhibitor+ и Hades+. По инструкции их мешать с хорошим дистиллятом, их хватит очень надолго и будет не жалко слить в случае неудачного эксперимента. Их вроде и в готовую жижу добавлять можно (тоже по инструкции), чтобы освежить биоцидные и ингибиторные свойства.
Фото: 67
Вопрос по поводу THERMAGENT ECO, есть ли смысл брать -20, или можно не заморачиваться и брать -30?
В системе пока 2xD5, в ближайшие время думаю добавить ещё 2. :crazy:
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 53
ParKur писал(а):
Вопрос
4 помпы прокачают жижку любой вязкости. Дальше думай сам...
Фото: 67
Смотря какой контур и что требуется от него. Две D5 не особо интенсивно прокачивают две моры на дистилляте. Ещё не понятно сколько добавится поток при до установки ещё 2 помп.
Фото: 53
ParKur писал(а):
Смотря какой
Любой.
Вот добавишь помпы и всё сам увидишь.
Фото: 107
ParKur Сколько литров в час ? У меня если верить датчику 90.
Фото: 67
Одна D5 на 100% - 145л/ч, две - 230л/ч. Но использую 95%/83% и получаю 180л/ч.
Если -20 нет и неизвестно когда будет, то можно и -30. Но по теплопереносу -30 все же похуже.
Так-то термагент сам по себе не так эффективен как дистиллят, но у меня уже есть 4-5 девайса, которые могли бы погореть с концами, если на них протекла вода. А так отмыл, просушил и собрал обратно.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 67
-20 трудновато купить, и то минимум 20л (+ цена выше за такойже объём по сравнению с -30), а -30 везде есть в наличии.
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
Как удачно проверил наличие, взял THERMAGENT-20 ЭКО 20л за 4160 руб. :crazy:
Фото: 107
ParKur Неужели нужна такая скорость потока ? :?:
Здрасте всем, спустя кучу лет снова делаю комп на воде, уже едут с али запчасти, вопрос встал про хладагент, в текущей ситуации самый "проверенный" и не замороченный - по-прежнему дистилят ? Из доступного и не переплачиваемого , конечно.
отзывы обо мне тут - https://forums.overclockers.ru/search.php?t=62648&keywords=creshna
Фото: 67
В зависимости какая цель..., выставлял поток меньше 80л и всё было ок. Некоторые за каждым ° гоняются
Можно и его, тестово залил (когда переделывал контур) - так и использую по сей день (хоть и стоит 10л жижи оверхардовской, старой версии), прозрачный как слеза.
Фото: 107
creshna Да лет 10-11 как дистиллят использую :crazy:
290 l/h при 4x D5 на 2х моры 420. Жижа - аквавская, прозрачная.
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Фото: 232
побочки никакой нет?
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Собираю свой первый контур, опыта по жижам нет.
Можно ли использовать Концентрат EK CRYOFUEL Solid с датой производства конец 2018?
ASUS Z270I • I9-9900K • 2x16GB @4000 Crucial • 1080TI
Фото: 7
sashyl Ну... вот ютубчик что говорит: https://i.imgur.com/Nwa4xIi.png
Это 1 год использования этого состава в другом цвете. Краски для волос позавидуют эффекту данной жидкости. Для первого контура рекомендовал бы полностью прозрачную "заводскую" жидкость.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Парни, имею контур с 5 литрами Corsair XL5 прозрачной, работает год 24/7. Температура жижи 25°-33° в зависимости от времени года. Нужно долить около 2х литров(ставлю вторую мору 420). Нигде нет прозрачной такой же. Эвописи говорит зелёную нельзя доливать в прозрачную, даст осадок, будет не такая зелёная (что и не нужно) и тд. . Нужно слить, промыть и залить всю зелёную. Не верю, но у вас хочу перестраховаться. Пробил по Mayhems X1. Corsair сделана на её основе, но всё же не то. Доливать не советуют.
Вот даже не знаю, что делать. Жалко жижу, так понимаю год для неё не много. Дисстилята 2 литра к 5 corsair тоже понимаю много доливать. Как быть в данной ситуации? Что посоветуете?
