Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2009 Откуда: Москва, СВАО
tiguan Подвесь его отдельно от компа - проблема с вибрацией и изгибом стенки (для любых шпилек) будет решена.
Sypersky50Аццкий пылесос А такой вариант не рассматривал: два рада параллельно на ребре (как на схеме), а вентили только с внутренних сторон у них. Нагнетающие торцевые вентили не ставить. Я понимаю, что будет некое разрежение между ними, и что, скорее всего, вентили будут гонять через рады один и тот же теплый воздух, но выигрыш в том, что вся конструкция не зарастет за неделю пылюкой, а значит, не ухудшит свою эффективность.
Кстати, рады прижимай максимально к верхней стенке, чтобы выброшенный ими наружу теплый воздух уходил вверх, а через проем снизу подсасывался холодный воздух. Тогда будет правильно и айс.
Блин, при таком размещении я бы поставил вместо двух 6 FPI-радиаторов один 30 FPI и не печалился бы о нагреве контура.
Sypersky50 А что, на убавленных оборотах она сможет обеспечить приемлемую скорость жидкости в твоей системе? Вынесенные вниз радики отнюдь не способствуют снижению ГДС контура. Насколько можно снизить обороты помпы, чтобы не ухудшить теплосъем с проца? На 50%? Мою Laing D5 на 3-й скорости все равно слышно лучше, чем рад с вентилями. С другой стороны, Laing DDC можно упрятать в шумоизоляционный бокс и не снижать обороты
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: г.Брянск
krukermann Моя профильная помпа почти все время работает 6.5v(это очень тихо) и с моим контуром справляется на ура один раз включалась от автоматики резератора на 9в. когда водичка прогрелась до 35гр. но и в комнате было 31гр. по мне пуст 12 правильных вентиляторов работают на 600-800об.мин. чем ДДС на полную катушку
virus1973rusОГО!!! Неужели столько действительно нужно? Хотя вспоминая субботнюю погоду в Донецкой и Харьковской областях (+36С в теньке), задумался: пусть Брянск и не Донецк, но и не Москва! Наверное, у вас тоже жарковато бывает.
Да как бы нет, я в своей ветке писал что эти все радики обошлись в 6300р, думал один трех секционник продать, но когда пришли стало жалко, вот и мудрил с их размещением, за то вентиляторы на 600об.мин. стоят-тишина и производительность на высоте, ну и много радиков не бывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Москва
А как Вам первый вариант? Два радиатора расположены параллельно и вентиляторы горячий воздух прогоняют в пространство между ними. Расстояние между радиаторами 12 см, нагретый воздух будет выходить по бокам и есть ещё расстояние 1 см с верху. Так же можно по бокам расположить по 1 вентилятору, что бы они выгоняли нагретый воздух. (Но это при том если они действительно хороший плюс добавят к охлаждению, так как делать отверстие по пустикам мне не хочется.)
Они друг другу мешать будут своими воздушными потоками. Между радами сложится зона избыточного нагнетания. Если при этом вентили еще и на тихий ход перевести, то вообще какая-то сомнительная эффективность представляется. В любом случае
маловато.
Пылюку опять же забирать всю с пола будут и пооставляют внутри.
Добавлено спустя 2 минуты:
Sypersky50Что-то я подзабыл, а с чего такой геморрой с расстановкой радиаторов?
Sonic-Chainik, Я хочу прикупить две видео карты GTX 480. Что бы эффективно охладить разогнанный процессор и две горячих карты хочу поставить второй радиатор, таким образом что бы он не мешался, установить его рядом с первым. Как первый у меня установлен, я написал в посте выше. Вот я теперь ломаю голову, как их вместе эффективно можно охладить.
Размер поставки: Ширина: 24 см Высота: 14 см Длина: 64 см
Sypersky50 Ну как бы да, они же воздух будут нагонять радиаторным вентиляторам. Чисто мое мнение надо попробовать без боковых вентиляторов, хватит там в полне и так забора воздуха, ну поэксперементируй с ними и без них, у меня радиатор над резератором без всяких сеток стоит, воздух гонит с низу в верх и нет ни какой пыли Или сделай как 12см, только чтоб воздух вентиляторы вытягивали
