Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
maksus писал(а):
Пришла покупка Deepcool GAMMAXX L360 RGB V2 из коробки проверил радиатор и на протечку, все хорошо. Что надо еще проверить перед установкой в систему ?
Если есть другой БП (или какой-нибудь лабораторный), можно на столе помпу подключить и проверить- греметь, стучать не должна. Если застучит, то лучше сразу сдать.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Зачем бп? Просто помпу подключить к разъему вентилятора и пусть себе рядом с компьютером молотит.
Я читал, что у Arctic Liquid Freezer II 360 Rev. 3 есть проблемы, при котором новый механизм для AM4 под Ryzen 3000/5000 мешает радиатору M2 слота на Asus Dark Hero. Как думаете с моим Asus B550-F Gaming тоже будет такая проблема или она только свойственна Dark Hero?
_________________ 5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
Growley сегодня менял deepcool 360v2 на arctic freezer 420. Новое крепление кстати есть, ревизия 3 в трейде. Теперь по вопросу, у меня asus b550-e и да, новое крепление мешало радиатору. Лечится 10ю минутами стачивания закругления этого крепления на 120- шкурке, ну или напильником. По самой водянке - первое впечатление после дипкула - ни о чем, если брать в первый раз - переплата по сравнению с дипкулом 360v2 того не стоит, в краткосрочных нагрузках температуры одинаковые, несмотря на "новое" крепление под ryzen 3000. Но это было ожидаемо, в прогреве посмотрим позже, как себя покажет. И самое главное, если вам скучно и корпус изначально не предназначен для 420х радиаторов, то можно смело брать, пришлось потратить некоторое количество мата, чтобы разместить этот радиатор с размером 458x138x38 на фронт корпуса mesh 55 и засунуть его при этом в бутерброд из 6и 140х вентилей.
_________________ ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Тоже вариант, просто у меня хоть какой-то запасной БП всегда есть, и вагон всяких переходников. Автоматически предполагаю, что у всех, кто более-менее регулярно ковыряет компы подобный комплект тоже есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Москва
Skylake i7plutonix Спасибо за помощь ego0550 Тоже об этом подумал, заодно и помпу проверю и вентили, спасибо
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: И еще вопросик, скажите, куда лучше поставить Deepcool GAMMAXX L360 RGB V2 на верх или на перед ? Как будет стоять спереди: снаружи корпуса 2х200мм Thermaltake Riing Plus, внутри корпуса на этой же стенке где вентиляторы будет стоять радиатор. На радиаторе вентиляторы будут вытягивать воздух в корпус. Как будет стоять сверху: снаружи корпуса 1х200мм Thermaltake Riing Plus, внутри корпуса на этой же стенке где вентилятор будет стоять радиатор. На радиаторе вентиляторы будут выталкивать воздух из корпуса. Снизу 2х140
Добавлено спустя 4 часа 49 минут 19 секунд: Подключил к матери GAMMAXX L360 RGB V2, проверил, при подключении пробежала водичка по системе пару сек и тишина. Помпа 10мин работала 2700rpm я её и воду не слышал. При проверке поставил радиатор спереди, вентиляторы 2х200 хорошо его продувают
Однозначно вперед, т.к. наверх не будет практически никакого профита по сравнению с суперкулером - будет так же сильно нагреваться от ВК. Установка 200 перед радиатором не имеет никакого практического смысла, будут только дополнительный источник шума. У них очень низкое давление, которое к тому же не будет попадать на радиатор, т.к. расположено на краях лопастей. Достаточно поставить на радиатор 3 хороших 120-ки.
Минимальная скорость вращения: 500 об/мин; Максимальная скорость вращения: 1000 об/мин; Воздушный поток на максимальной скорости: 117.96 CFM
При оборотах среднее 650 я их не слышу, но в аквариуме достаточно прохладно от двух этих вертушек когда руку сверху суешь )
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2008 Откуда: Барнаул
Добрый вечер, читаю на сайте днс отзывы на DEEPCOOL GAMMAXX L360 V2, пишут протекла на 2 месяце. А что становится с компом если протечка? Просто перестает работать охлаждение и комп тротлит и вырубается из-за перегрева?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
В зависимости от места протечки если жидкость попадет на ВК/БП/другие провода тогда в лучшем случае комп отрубится(надо будет разбирать/протирать/сушить). В худшем все или часть погорит.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
даже если там диэлектрик все равно погорит? Мне нужно для бесперебойной работы 24/7 на проц 10700 или 10900 + учесть то что меня например пару месяцев не будет рядом с компом, чтобы он стабильно работал без всяких приколов
Jsiod по поводу что будет, уже выше ответил tonygks, а по поводу самого факта протечки - полгода отработала gammax l360 v2 в круглосуточном режиме, никаких проблем не было. + там же якобы клапан сброса давления есть, не в курсе, работает ли он, но по идее, если не будет заводского брака и не перегибать шланги - все должно быть ок, как собственно и есть. Специально почитал отзывы на днсе, там всего два отзыва о протечке и при этом как минимум один из них явно от тролля, так что забудь о таких отзывах. P.S. я не топлю за дипкул, тем более вчера его заменил, но надо быть объективным, протечь может любая водянка и нужно это понимать, при этом о реальных протечках v2 не слышал пока нигде, хотя эта водянка очень популярна и даже в моем круге общения она есть у троих.
Ну все равно не хочется потратить под 100к на железо и чтобы в один прекрасный момент оно сгорело ( Может тогда воздушный кулер поставить и обвесить его доп. кулерами
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Jsiod Протечка маловероятна скорее просто может выйти из строя помпа. Если ПК будет месяцами без присмотра лучше поставить башню побольше которая даже без пропеллера вывезет. Но я не думаю что там у тебя без присмотра будет мощная рендер машина на 100500 ядер, так что ставь башню покрупнее и забудь.
Там чистейшей воды ложь от человека, который в руках не держал ее. Если в отзыве нет значка - реальный покупатель, можно его вообще не смотреть, с 90% вероятностью просто написан для накрутки сообщений. У данной модели нет откровенно слабых мест, и шанс протечки не выше, чем у моделей в 3-4 раза дороже. Если боитесь протечки, то вам только воздух. У меня 240 версия этого дипкула работает 24/7 уже 1.5 года.
А можно пример такой башни? Noctua NH-D15S? Ну там конечно не рендер 24/7 но иногда может высокая нагрузка быть длительное время, не хотелось бы чтобы троттлило. А присмотр будет минимальный на уровне включить если свет моргнул например. Вот у мамы стоял "сервер" с 3770 несколько лет и все было отлично в целом. Вот просто пришла пора его заменить
Да любая большая башня подойдет весом 800гр +. Нокта не панацея и не идеал. Пошарь по магазинам, сравни цены. Есть тема по выбору воздушного кулера здесь. Можешь там ФАК почитать или спросить.
