Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
AVR писал(а):
побочки никакой нет?
Пока что не заметил (водоблоки осматривал последний раз в феврале), когда добавлял 3090FE в контур. В ближайшие время планировал повозится с контуром, посмотрю что и как. Я дистиллят использовал только для того чтобы не "пачкаться" жижой. Планировал по быстрому собрать всё, проверить и перейти опять на полипропиленовую жижу (но что-то затянул). До этого использовал EK шную прозрачную жижу, которая ещё была не биоразлогаемая, на ней без полной замены просидел лет 7. У меня даже 10л оверхардовской жидкости (не биоразлогаемая) имеется, купил но не использовал. Вот и думаю какую использовать оверхардовскую или THERMAGENT ECO -20С
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2016 Откуда: Москва Фото: 235
ParKur я на термагенте -20 сижу пока вроде все норм , буду gpu новую ставить разберу проверить ватер cpu но пока вроде все норм судя по потоку , незнаю как другие жидкости термагент чуствителен к температуре я ка кто экспериментировал температура жидкости 14 и 24 так разница по потоку есвли не ошибаюсь около 40 l\h была.
Доброго дня! Подскажите пожалуйста. Что добавить в дистилят ( какую присадку ) дабы не было осадка и не сливать контур каждый месяц. Из того, что можно в Питере купить. Кто что говорит. Кто пропилен гликоль, кто какую то химию из аптеки. Поделитесь пожалуйста вашими вариантами.
Юмор не оценил. За 2.5к я и норм жидкость закажу. Что конкретно в дистилят можно добавить. Через месяц, как дойдет водоблок для оперы, все равно сливать надо будет. Или за месяц ниче с дистилятом не случится?
Да и за 10 лет у меня ни чего не случилось на дистилляте Не понимаю ажиотажа из-за разных жиж.
Я собственно к тому и спросил. Ведь если дистилят, действительно дистилят, то зачем в него добавлять антикоррозийки, если в нём нет никаких солей и прочих примесей? А любая добавка так или иначе будет образовывать осадок и забивать каналы и тд и тп. Или я не понимаю физику процессов ? (что вполне конечно возможно, ведь в эти дебри я не углублялся) Одно дело конечно в машине или технике, которая и на солнце долго стоит , или ветром обдувается , или дождём с примесями , или лужами и тд, в общем в особо жёстких, в том числе температурных условиях эксплуатируется , типа плюс тридцать минус тридцать, в отличии от жижи в контуре, которая плюс минус всегда на 20-35 градусов без жёсткого внешнего воздействия и рассеивает значительно меньше тепла.
_________________ отзывы обо мне тут - https://forums.overclockers.ru/search.php?t=62648&keywords=creshna
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
creshna Ну я лишь поделился опытом, воду я меняю раз в 3 года примерно, меняю шланги воду, чищу водоблоки если все же забились. У кого покупал водоблок на карту, он каждый год меняет какую то жижу ЕК вроде, так эта жижа забивает каналы, к тому же она съела часть никелированной поверхности Я зачистил
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Плохо факты сходятся ). - Чистейшая вода без примесей марки "мамой клянусь", но меняю и чищу если забились. - 10 лет все в порядке, но облезший GPU водоблок на 1080ti купили с рук - т.е. это всего скорее срок не более 5 лет уже.
Ну и очередные "потеки никеля" в месте прижима акрила к никелированной поверхности на GPU водоблоке. Похоже в процессе нагрева отжимается часть пластины и вода "сокращает" дорогу. У меня это выглядит вот так после 3 лет на дистиляте и менее года на аквакомп жидкости.
"Bykski gtx 1080 Fullcover. Эхо воды."
Мой случай "отжима" думаю связан с искривленным текстолитом видеокарты(пока была на воздухе без подпорки, то знатно изогнулась)
Это фото сделано после тестов контура вне системника. GPU с водоблоком лежала вне сборки в полу подвешенном состоянии и в какой момент активного тестирования и верчения видеокарты протекло немного воды из водоблока в районе pci-e контактов(в некоторых местах видны потеки за пределы резинки) - поэтому подозреваю проблемы с жесткостью водоблока и влияние небольших деформаций на качество прижима. В том числе думаю страдает контакт между водоблоком и кристаллом гпу т.к. после переборки кавера дельта GPU/Water в районе 6-8 градусов, но через месяц два улетает к 12-15(такое наблюдал раз 5).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks Да у меня только радиатор, помпа и водоблок на проц все 10 лет не меняются, а так то водоблоков было куча и на мать и на печ 280, 480. А водоблок на 1080ти я вот как месяц наверное купил. От долгой работы на дистилляте только если медь без никеля темнеет.
Пробил по Mayhems X1. Corsair сделана на её основе, но всё же не то. Доливать не советуют.
Да, я уже потом вспомнил, что писали, что для XL5 немного меняли состав, чтобы под нужные параметры подогнать. Если другого выхода нет, я бы смешал небольшое количество обеих жиж вне контура и посмотрел, что с ними будет. В частности, измерил PH, должен быть около 5,5. Тут есть соображающие в химии побольше меня, надеюсь, поправят, если я не прав.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Интересно. У меня 1080Ти сдохла. Протечка жижи на PCI-E. Вк стояла в райзере. То ли фитинг потёк. То ли блок. Ветер от Bykski. ВК Palit 1080Ti. Но при тестирование тестером давления на холодную давление не падает. Но правда и подтеков за пределы резинки не видать. Также ВК стояла без подпорки на воздухе 4.5 года.
Добрый день! Почти доехала до меня связка с Али Ryzen 7 5800X + ASUS TUF GAMING B550M PLUS (Wi-Fi). Корпус планируется DeepCool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Основное назначение - игры. Морально готов даунвольтить при необходимости. Стою перед дилеммой: купить воздушное охлаждение или все же взять СЖО за 5 - 8 тысяч рублей. СЖО по цене выше 8 тысяч купить не готов. Из воздуха рассматриваю только DEEPCOOL AS500 PLUS, громоздкие вроде Dark Rock Pro 4 не рассматриваю вообще. Из воды смотрю на DEEPCOOL CASTLE 360 RGB V2 , размешать планирую на передней стенке корпуса. Может быть есть какие-то другие более достойные варианты СЖО? Буду признателен за предложения.
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609, muas и гости: 25
