Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
pavel_8729 писал(а):
есть стенды и ножки
Кроме тех трех позиций, что указал саппорт я ничего не нашел, для версии 1080мм у фобии был даже корпус под радиатор, но его нет уже нигде, а креплений что под 1080, что под 1280 - нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2008 Фото: 20
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
ALSTER писал(а):
Думаете, выиграете что-то от такой замены?
Думаю, да. 1.Увеличится скорость потока жижи, из.за внутреннего строения. 2. Будет лучше на низких/средних скоростях вентиляторов. То есть профит будет на низкой(5с) границе дельты воздух-вода. На остальных не должно быть разницы.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
d3ma писал(а):
Ты по фото понял какое там внутреннее строение?
Если присмотреться к конструкции, сборку условно можно разделить два U-Flow радиатора, "полторачки", каждый по 210Х140Х3. Причем U-плечи по ширине соотносятся один к двум.
ALSTER писал(а):
Как раз у моры оно невысокое.
У MORA 4 трубки на входе и 4 на выходе, диаметром наверное 5-6мм. У SuperNova внутренние строение примерно как у обычного радиатора. Если у 3*ЕК'шных радиаторов ГДС ниже чем у моры, то не думаю что у SuperNova буд хуже. Я не говорю о 100% точности, а лишь предполагаю внутренние строение.
ALSTER писал(а):
С хера ли?
PPI ниже у SuperNova, так же медные "припаянные" рёбра в отличии от алюминиевых насаженных у MORA.
Если кто то сравнивал и может дать совет - не откажусь.
Я уже тут писал, повторюсь: я не разделяю восторга от моры, огромные каналы, толстенные ребра из непойми чего, перешел с моры 420 на два 420 радиатора аналогичной толщины по 60мм + один 240 валялся, типа 6 секций по 140 и 2 по 120, логично что мора на бумаге массивнее и производительнее, вот только я вообще не заметил разницы, более того помпа работать тише стала D5. Мора переоценена, в принципе не понимаю Watercool выпускает плохие радиаторы, они всегда отстают по производительности, при этом дорогие, а мора как 3 их самых больших радиатора, с чего ей вдруг быть производительной?!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
nag77 писал(а):
Как раз наоборот.
Мора состоит из одной длинной извилистой круглой трубы, хз чему там сильно тормозить поток ) И "продувать" ее не сложно, не требуются заумные вентили. Наверное, по идее.. эта альфакул-фобия 1280 должна быть чуть по эффективней, вопрос насколько. Даже любопытно прямо.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Да.
У моры fpi на уровне 8-9 если не ошибаюсь, а у этого чуда альфакула не 12-15 разве?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Производительность (кпд) сего действа - так себе, видел много фоток распилов радиаторов для сжо, нигде в круглых каналах не видел "макаронин" для турбулентного потока, даже в авто-радиаторах для печек до этого додумались этак лет 20 назад, не меньше. Уж лучше стандартный тип - сплюснутые трубки и гофра.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
У меня есть "толстячек" с fpi 12, шума потока при работе вентиляторов на минимуме не заметил.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Нет никакого восторга.. просто производительно. Насчет переоценена.. ну, наверное вместе со всеми прибамбасами типа ног/креплений к стене, решеток, не так дешево, но все равно выйдет по итогу как минимум не дороже набора из 2-3 радов для получения схожей производительности... специально не считал.. так, примерно прикинул. Еще с морой побольше возможностей для крепления ее самой к чему-то и к ней, помпа с резом прекрасно встают.. что я проделаю скоро.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
В теории это все так, однако я привык полагаться на сухие цифры температур, и с недавнего времени и дельт ) Они меня убеждают в том, что все в порядке с морой )
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд: d3ma
Кстати, мора в пассиве прекрасно справляется со своими обязанностями ) Я как-то нес-ко месяцев назад так и гонял ее пару недель интереса для.. с моими разгонами и напряжениями и лимитами на видике в пол, не удалось получить в сильной нагрузке больше 48 гр. на видике (400+Вт).. а так, в окрестностях 45 гр болталось. Это с учетом того, что у меня еще блок не очень плотно прилегал, сейчас при той же комнатной будет еще ниже )
ALSTER, не одна там трубка, фото:
Что касаемо потока, у меня с 2xD5 на максимуме 230-240л/ч. Вы продуйте не пустой рад, а слегка наполненный Конечно в пассиве она нормально справляется, так как она на большую дельту воздух-вода рассчитана.
Приложите линейку и посчитайте (9-10 в зависимости от кривизны), всё равно у альфы получше рёбра.
