Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31572 • Страница 404 из 1579<  1 ... 401  402  403  404  405  406  407 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Sypersky50 Да нет :-) берем второй вариант но только убираем внутренние радиаторные вентиляторы, ровно по середине ставим перегородку, чтоб вентиляторы не забирали горячий воздух у противоположного радиатора, и будет тебе счастье ;)
Фото: 3
virus1973rus: Смысла имхо в перегородке нет, если на радах одинаковые вентили на одинаковых оборотах. Лишняя работа.
К стати идея с перегородкой, можно чтоб вентиляторы забирали воздух снаружи и выкидывали воздух во внутрь тумбочки, горячий воздух бьется в перегородку между радиаторами, и выскакивает наружу, и вот тогда можно и боковые на выдув поставить в помощь :insane:
virus1973rus, если вытягивать горячий воздух из радиатора, то это получается самый худший вариант охлаждения из теста.
Sypersky50 Ага а ты на обороты ветиляторов посмотрел, там тест на 2000об.ми. :tooth: при 1000-1200 результат с точностью на оборот ;)
Ага, и вентили на 38 мм))
Если с точность на оборот, то можно сделать, как ты писал:
только без перегородки, потому что у меня будут:
P.S. Вы не находили аналогичный тест, только для низкобортных 25мм вентиляторов?
Sypersky50 Конечно находил на этой же странице ;) http://martin.skinneelabs.com/Radiator- ... eview.html
СПАСИБО, всем большое!
Тогда по тестирую и выберу:
или
Фото: 3
Гадаю на кофейной гуще без тестов что второй вариант будет охлаждать лудше, но уже не гадаю - будет дороже. :)
По любому, и первому и второму варианту воздушный поток/охлаждение улудшится если дополнительные вентили будут дуть внутрь между ними, пофиг как решишь их расположить, в концах, или на верху/с низу ..
И что бы меньше губить внешний вид той штукенции мебели, я бы наверно вырезал с низу. Или снизу и с зади/с переди для двух последних прикручивая красивые радгрилли поверху вырезов.
Скоро в мире станет одним водянщиком больше. Или одним залитым компьютером больше :tooth: Купил водоблоки и помпу, жду пока приедут, а тем временем хочу спросить: есть ли какие-то требования к конструкции бачка (помпа внешняя, не погружная). Хотел для начала просто взять какую-нибудь маленькую пластиковую емкость, вкрутить фитинги и поставить чуть выше уровня помпы, чтоб вода могла поступать самотеком. На что стоит обратить внимание при изготовлении и размещении бачка?
Фото: 20
вход ВЫШЕ выхода;
помпа ПОСЛЕ резервуара а не ДО;
при большом расходе придётся городить перегородку/антициклон, чтоб вода в бачке не всбивалась в молоко и воздух не засасывало в помпу.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Church, попробую первый вариант, если температура меня не устроит добавлю вентиляторы которые будут дуть в пространство между радиаторами.
Вентиляторы скорее всего добавлю по бокам, вырежу лобзиком круг под лопости и просверлю четыре отверстия для крепёжа вентилятора.
Может быть возьму, вентиляторы со светодиодами и прикрою их решеткой-гриль.
Думаю получится симпатично.
Если опять не устроит температура, то сделаю бутерброд.
P.S. Только возникает вопрос, хватит ли потока воздуха боковых вентиляторов всем четырём радиаторным вентиляторам?
Vetalar писал(а):
вход ВЫШЕ выхода;
Спасибо! Вроде бы, понял :)
Подскажите пожалуйста,как установить это добро Ybris ECLIPSE FULL CHROME 1366
А то в коробке куча всего и не знаю с чего начинать.
Xytras Здесь все подробно описано про установку вашего водоблока (и не только вашего ;) ) http://www.techmaniacs.ru/blog/hardware/30.html
virus1973rus
Спасибо,но что то я не нашёл там не чего про установку .
Интересует 4х секционник под 120мм пропеллеры, хочу становить на брекет от куланса на жопу системника. Также хочется чтобы не было гемороя с шурупами и не прокручивалась резьба на креплениях. Собственно проблема была с термочиллом, те шурупы что были в комплекте никуда не подошли. Под фаны - короткие, под крепления к корпусу - длинные. Решилось рассверливанием отверстий, так как в продаже таких шурупов вообще не нашел, и сточкой базовых шурупов на половину (именно эти чудеса и прокручиваются сейчас, если немного перетянуть).
Вопроса в деньгах не стоит, главное чтобы было производительно + лишнего секаса не было с креплением :)
Вертушки хочу тайфуны на 1000-1300рпм.
ph34r Если брать XSPC RX, то там тоже резьба не стандартная, хоть и пишут М4 но наши стандартные болты на М4 не подходят они чуть больше чем у буржуев, я вопрос решил простым нарезанием резьбы на радиаторе нашим мечиком на М4, теперь нет проблем с длинной болтов, даже под те же шроуды :-)
Да мечик покупал на рынке у дедков что торгуют еще совдеповским инструментом, обозначение на нем стоит 4.2
Последний раз редактировалось virus1973rus 20.06.2010 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Не понимаю. Ведь полным полно всяких-разных магазинов с широким выбором шурупов. Магазы строительных мат-ов, специализированные шурупо/винтовые магазины, интернетмагазины наконец ..
Раз хочешь под тихие/медленные вентили, бери рад с редким орёбрением (6-11 FPI aka рёбра на дюйм). XSPC RX, как наилудший, еще Thermochill PA & HWLabs SR-1 или економные (но хорошие) Swiftech MCR.
Для наружной установки с зади кейса видел многих используя моунт-систему от Koolance.
