Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 405 из 487 • <  1 ... 402  403  404  405  406  407  408 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Nap писал(а):
должен быть около 5,5
Ошибся. PH должен быть от 6.8 до 7.8, в идеале 7.2.
CHiCHo что то не понял (химия не мой конёк) про "обессоль" - для еквбшного концентрата лучше использовать дистиллированную или деоинизированную воду?
SAD414 только дистиллят.
Фото: 8
Лядь, какой-же тут кривой, ублюдский движок форумный. За столько лет нельзя было сделать, что было не говно.
Результаты двухнедельного тестирования Hotstream и ALRO radiator protection.
#77 #77
Хотстрим имеет довольно сильный неприятный запах, алро запаха почти не имеет.
Подопытные объекты:
В хотстрим пойдет только никелированный фитинг, ибо результат должен быть предсказуем. В алро пойдет дополнительно всякий хлам.
Замес по инструкции с дистилятом и далее в закрытый контейнер в теплое место.
В течение первой недели никаких видимых изменений растворов не было.
Далее алро помутнел, так же появилась черная взвесь, эта взвесь на прокладке крышки пищевого контенера.
Предположительно какая-то плесень. Возможно, этот раствор содержит какие-то органические компоненты, которые создают благоприятную среду для жизни всякой дряни. А возможно, плесень туда просто упала с крышки. Контейнер был мытый, но какие-нибудь жирные следы возможны. Кол-во черной дряни с первой по вторую неделю в растворе не увеличилось.
Фитинги. Фитинг после алро остался в неизменном виде, окромя белых соплей. Хотстрим дал белесую пленку. Пленка достаточно легко удаляется механически.
Сильверплаг. Серебряное покрытие на одной стороне уже было частично повреждено. Основание латунь, сердцевина, видимо, медь. Облезла.
Всякое барахло. Пластина медная, как видно, стала чище. На латунной муфте пятна коррозии стали светлее.
Фото: 273
Azraelle :beer:
Вывод какой? Может, еще эксперимент с Алро с чистыми частями? Только фиты, например. Т.к. помутнение наверное - это грязь с барахла, и она вылезла в раствор, производитель заявляет же очищающие свойства.
Я б попробовал в системе, но слизь насторожила.
Фото: 8
CHiCHo
Окей, засуну отдельно фитинг туда.
CHiCHo писал(а):
Вывод какой?
Хз. Я думаю залить на неделю в контур для промывки, потом заменить на хотстрим на постоянку. Слизь не имеет адгезии практически, удаляется легко, но точно забьет каналы в водоблоке.
Azraelle По моему мнению жидкость эмульгирет со всем чем встретит в системе кроме себя, отсюда и желе
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Иными словами это то что она съела (то что слезло)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Такой себе фактор
Кстати, есть какой-то проверенный дистилят (автомобильный или ещё какой) ? Ну в смысле, что теоритически любой бутылёк из магазина , где написано "дистиллированная вода" , годится для водяных систем охлаждения... Но все мы знаем , что на вкус и цвет фантики разные. Как в любой нише, должны быть марки , выделяющиеся постоянным качеством.
Конечно речь про "народные" вещи, а не суперочищенныймегапричищенныйсамыйлучший дистилят от брендовдляпереплаты.
отзывы обо мне тут - https://forums.overclockers.ru/search.php?t=62648&keywords=creshna
Обессоль. Канистра 5 литров 250 рублей на озоне.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Фото: 8
ALRO
10 дней новый фитинг в дистилляте. Никаких изменений.
Вообще, для непромывочной присадки довольно странное поведение, если заливать в старый контур, то есть риск образования соплей и прочей дряни. На этикетке никаких дополнительной информации касательно этого не было.
Решил я тут проверить канистру с Thermagent Eko -30, в которой остался про запас теплоноситель, не поместившаяся в контуре (собственно большая часть канистры). Проверил затяжку крышки и обнаружил, что она не плотно затянута, а при попытке затянуть плотней прокручивается. Оказывается, лопнула крышка, т.е. верх у крышки начал открываться от стенок (как часто бывает у подобных пластиковых крышек). Непонятно, произошло это непосредственно сейчас, или раньше, из-за плотной затяжки крышки, и сколько она простояла в таком состоянии (оставлена на хранение она была осенью прошлого года). Вопрос к знатокам, могло ли с жижей случится что то критическое? Как проверить и что можно предпринять? Выбрасывать практически полную канистру было бы жалко.
Ни чего с содержимым не произошло непотребного --- подмотать фум на резьбу иль пакет фасовочный на горловину и пробку закрутить дабы сократить возможное испарение водицы из раствора...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 108
creshna Покупаю в любом автомагазине дистилят уже 11 :)
Спасибо! Так и сделал.
Фото: 12
если туда не нассали ) то ничего этой химии не будет , у неё срок службы 10 лет ...органика присадки...
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Приветствую! Подскажите в качестве замены всяких екашных прозрачных концентратов, те что в дистилят добавлять пропиленгликоль пищевой? 1к 10.?
пищевой или для курительных смесей (USP/EP).
20-30% от общего объема
В моем контуре порядка 600 мл общий объем, пропилена в нем где-то 120 мл
Спасибо! А поток не сильно режет такое количество. Он же вроде вязкий?
Фото: 53
Точно это тебе скажет только тот, у кого есть датчик протока.
А так, лишь бы что то сказать - да, режет и плюс к тому же ухудшает эффективность охлаждения :D
И чем больше примесей в дистилляте - тем хуже. Дальше экспериментируй сам.
Где сейчас можно купить безцветную жидкость для СЖО? В продаже во всех магазинах только цветная, хоть с али заказывай концентраты всяких букски и барров.
