Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
karelabsatz, нет, на 1151, но там без разницы - водоблоки полностью одинаковые, отличия только в крепеже.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Там просто даже с самой толстой пластиной пятно контакта выходит достаточно крупным, чтобы накрыть даже кристалл большой площади.
Друзья, подскажите еще пожалуйста. Корпус Thermaltake Core V71, перед поток в корпус 2xNF-A20 PWM, верх поток из корпуса, радиатор на 420x45, 3 NF-P14S на CPU, низ поток из корпуса 280x60 2 NF-P14S на 1 GPU. Задняя часть, поток из корпуса 1 NF-P12S.
1. Контроллер на 2 помпы и 3 группы вертушек Нашел вот такой но места боюсь не хватит в корпусе, в идеале нужен комбо и короткий типа Aquaero 6
2. Кто нибудь собирал сво на меди ( от систем ГВС и отопления) под пайку. Какие фитинги и Ду трубы? Вот такие например Заранее спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Mindwind Это по своей сути просто реобас конечно с ручной регулировкой и без возможности работы с агрегатами класса Laing D5, и без возможности работы с карлсонами --- не нужно оно вам... А вот контроллер Koolance TMS-200/205 + Koolance TMS-EB205 Expansion Board = то, что вы желаете... НО... Сий контроллер снят с производства... НО... Можно найти как канолевый экземпляр так и Б/У на просторах Интернета...
*TMS-205 Main Board Features:
Temperature monitoring of up to 5 sensors, each with individual alarm and power shutdown settings User-defined pump "auto" settings: set the min/max temperature values and speed for one 12V DC pump User-defined fan "auto" settings: set the min/max temperature values and speed for three 12V DC fans Coolant flow rate reporting for one Koolance flow meter Pump and fan RPM reporting Pump performance test mode Logging and playback of: temperatures, fan speed, pump speed, and coolant flow rate (creates raw text file) Option for hardware or software safety shutdown with adjustable delay period, based on any temperature Allows custom alarm sounds through an available sound card Fan/Pump connector maximum = 2A/ea. Total board limit = 6.5A. *Optional TMS-EB205 Expansion Board Features:
Adds 1 additional pump Adds 1 additional flow meter Adds 3 additional fans Adds 5 additional temperature sensors
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn Спасибо за ответ, но я так понял нужно 2 платы в кучу собирать... вот что нашел Alphacool Heatmaster II, не проще будет?
Добавлено спустя 25 минут 47 секунд: CrownA
1.Да ждать как раз не охота, хочется контроллер с минимальными габаритами, и функционалом как я просил, 2 помпы. акваэра может? потому что корпус не позволит впихнуть 420 мм радиатор. 2.Я наверно или не так выразился, или вы меня не поняли. 10 лет занимаюсь монтажом СО и ГВС всеми известными материалами. Так вот фитинги под пайку так и называются фитинг под пайку. =) ну если совсем по научному, то под капиллярную пайку. вот посмотрите 3.Даже не собирался, честно, информации очень мало, курю забугорные форумы. Вопрос был именно о том что бы: а. Уйти от дорогих фитингов (углы, соединения, краны) б. Повысить надежность системы в целом (из за пайки) в. Уйти от дорогой и короткой трубы. поясню как вижу картину. Первичные фитинги все равно придется покупать, т.е. в водоблок, помпу, радиатор... т.к. система станет не разборной. но все остальные углы перейти на пайку (поверьте проще спаять, чем гнуть в миллиметры) и еще я практик, не теоретик, так вот газовый котел в 24Квт ду теплообменика и всей гидравлики от 15 до 18 мм, вы хотите сказать, что 10 мм будет мало для транспортировки 300 ватт?
Кстати, хотел вначале заколхозить радиатор из теплообменика от котла балт газ, но эстетика победила жабу.
Нуууу... Там собирать не чего - одна плата засылается в разъём на другой плате и делу венец... Ни какого охлаждения дополнительног о для сего контроллера не требуется... Альфакуловский контроллер придётся активно охлаждать при подключении к нему двух насосов типа D5(так говорит производитель)...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Да.
Не понял, как связано количество помп с радиатором и корпусом...
Ну я вообще то электронщик, но у себя дома все водоснабжение придумал и смонтировал сам и прекрасно понимаю, о чем речь. Найдешь где нибудь фитинги с резьбой в четверть дюйма под пайку - паяй на здоровье. Не найдешь - есть переходники с 1/4 на 1/2 дюйма. А пол-дюймовые фитинги под пайку точно есть .
Я про квартиру. Для компа 10 мм внутреннее сечение самое то.
Не проще. Это какая то давно позабытая антикварная лабуда. Если ты далек от электроники (а похоже так и есть) - не советую даже близко к этому подходить.
Понятно, принято к сведению. Цена конечно не радует.
Это потому, что вы не внимательно читаете, или читаете через строку. Я писал про характеристики, там был указан корпус.
Я очень рад за вас, что вы все смонтировали сами. Можно спаять медь и сталь, вам как электронщику это наверно известно, можно закатать шов из 10 в 15-ку без переходов, можно развальцевать трубу,фитинг, но это будет колхоз, с возможными финансовыми последствиями. Зачем мне куча переходников, это лишнее соединение в системе. Я помоему очень четко сформулировал вопрос про фитинги, лучше был бы ответ, как ответ на вопрос про контролер.
Самое неприятное, что в регионах, с 12 трубой напряг. Точнее ее нет, буду заказывать.
Можно немного конкретики, в чем ее слабые стороны.
Не надо с экраном. Есть 6LT.
Я понял - корпус это святое и им можно только любоваться . Со временем это пройдет и придет понимание, что корпус - это глина и только от тебя зависит, что ты из нее вылепишь...
Mindwind писал(а):
Можно спаять
Да я разве против?
CrownA писал(а):
Последнее упоминание в летописи - 2012 год. Дальше читать не стал.
А что поменялось принципиально в замкнутых контурах СЖО-компьютеров с тех лет..? https://forums.overclockers.ru/memberli ... e&u=263369 >>>"EK-Supremacy EVO is an evolution of an EK-Supremacy flagship performance water block, introduced in 2012. "
CrownA Ни чего принципиально не поменялось в замкнутых контурах СВО-компьютера и с электроникой в том числе..! У мну с 2009 года шпарит один из двух набортных контроллеров от Ку...
Предлагаешь сейчас всем на деревянных счетах считать? Или остановиться в своем развитии на 2009 году? Останавливайся, тут уж ничего не поделаешь, такая твоя доля Я же предпочитаю быть на самом гребне прогресса, так как мне мой интеллект, знания и опыт вполне позволяют И я до сих пор профессионально занимаюсь производством приборов на микроконтроллерах (конкретно программированием, проверкой, калибровкой и пуско-наладкой)...
У тебя уже с кол-ом нейронов явная проблема(возрастное), давай ещё разок попробуем...
Так разговор-то не о тебе, Красный... Да и не на гребне ты с Пятой Аквой... Остановился ты в своем развитии на 2011 году... Тут уж ничего не поделаешь, такая твоя доля --- летопись aquaero 5(28.01.2011 18:12) >>> http://www.aquacomputer.de/newsreader/i ... ero_5.html ... Не ври уже...
Да пиливать чем ты занимаешься, при том, что результаты твоих трудов ни кому не известны и они конечно не из сферы СВО-компьютера...
Последний раз редактировалось atlonn 06.05.2018 10:26, всего редактировалось 1 раз.
