Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Крд
vostokhost писал(а):
Ребят, бывают в природе готовые стенды для радиаторов, чтобы пристроить например 3х360 как мору снаружи корпуса? Типа скрутил три радиатора и они стоят как мора
емнип у фобии такие есть, у меня валяется в подвале, тоже думал его применить но чёт так руки и не дошли))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
Mark Andy писал(а):
вот что значит не заходить на форум пару-тройку лет и все вновь прибывшие считают вас зеленым новичком.
ага) вот уж я охудивился) для меня все равно ничего нового в этих ветках, только от последнего ассортимента чуть-чуть отстал
не, он жестко ограничивает я думаю три black ice gtx 560 поставить
Hack-Stock писал(а):
у меня что с водой 22 градуса, что с водой 30 градусов одинаковая дельта проц/вода
значит мощность процессора низка чем выше температура воды, тем больше должна быть дельта да и вопрос был в том, есть ли зависимость между ними. сами же говорите, что есть
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2019 Откуда: Днепр (UA)
В линхе 150вт, мало? Зависимость есть конечно, но не так как вы говорите, что минус 1 градус на воде дает минус 4 на процессоре. С водой 29 градусов у меня 85 проц, с водой 30 - 86. Дельта проц/вода всегда 55 градусов в такой нагрузке.
Последний раз редактировалось Hack-Stock 20.07.2020 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
Hack-Stock 150 ватт - это кошкины слёзы для СВО, 150 ватт нормально рассеивает воздушный куллер, естественно с такой нагрузкой ваши цифры - не показательны тут надо или интел 2066 от 12 горшков или райзен от 16 которые влёгкую перерабатывают 500+ ватт электричества в тепло.
REAN1MAT0R сколько бы помп и радиаторов в контур не было-бы напихано от каждой последующей прирост будет всё ниже и ниже, смысла увеличивать кол-во радиаторов в ващем конфиге - мало, а вот отделить проц в отдельный контур - возможно даст больше эффекта т.к. ГДС такого контура будет заметно ниже, чем "всё в одном" но если сильно хочется корпус/стойку под радиаторы то, можно нарисовать в автокаде чертёж, затем вырезать лазером и согнуть любую конструкцию, в любом крупном городе с этим проблем нет. Можно использовать каркас из алюминиевых профилей и вырезанные лазером плоские части, можно купить пустой серверный шкаф и монтировать уже в нём...
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2019 Откуда: Moscow Фото: 7
Надеюсь не побанят меня за такой вопрос, но пойти с ним мне больше некуда
Хотял я себе HL 360GTS и очень не хотел его тащить из-за рубежа (их транспортная коробка просто.. прекрасна). Всплыл у меня вариант взять 360GTS XFlow, причем прекрасного синего цвета, который я особо не думаю и взял, НО!
На утро после покупки я прикинул, как буду пересобирать контур и понял, что мне нужен старый добрый u-flow, поэтому вопрос - может есть здесь комрад, который жаждет махнуть свою u-flow GTS`ку на мою x-flow?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2020 Откуда: РнД Фото: 0
Может немного не в тем, но я тут приценился к радиаторам на сайте Альфакула - получается доставка 35 евро. Неслабенько так. Это баг или фича, или может смотреть куда-то в другую сторону?
Задумал перестройки контура в своём корпусе. Думаю взять два Alphacool XT45 X-Flow. Пока ещё думаю брать со вторички или новые. На вторичке пока вижу только такие же, но HPC, рассчитанные на большее давление. У них с обычными есть какие-то конструктивные изменения, что влияют на производительность, или нет разницы?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Frost писал(а):
От чего?
По сравнению со своим собратом в версии U-flow, эффективность ниже среднем на 10%. Цифра не большая, решать тебе. PS Посмотрел обзорs, разница может быть гораздо выше, чем 10%.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2013 Фото: 1
Подскажите, имеет смысл гнаться за толщиной 280 радиаторов? Предполагается 10700к и 2070с и три посадочных места - 2х280 и одно 280/420. Вот и в размышлениях, пока в наличии только один х-флоу 30 280, думаю взять ещё два таких, или искать обычные 45-60 толщины? Имеет смысл ставить третий 280 или лучше 420 брать? Хочется тихо и эффективно.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
flame86 если есть возможность установить 420 й радик, то конечно надо ставить его, площади радиатров много не бывает. X-Flow иногда удобней по разводке, но несколько менее эффективны За 60мм гнатся не стоит, 45 золотая середина, да и 30мм в некоторых случаях оказываются эффективней толстых, особенно на малых оборотах вентилей.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Для начала тебе стоило бы разобраться с твоими ожиданиями и надеждами от толстых или тонких радиаторов. Если бы ты спросил - имеет ли смысл "гнаться" за низким значением FPI, то я бы ответил - однозначно стоит. А твой вопрос о толщине не несёт никакого практического смысла и полезной информации в ответе на него. В зависимости от конкретных задач, задумок, корпуса и т.д., будет в каждом конкретном случае иметь смысл "гнаться" как за толстыми, так и за тонкими или же за средними радиаторами. Выясни для себя - какой конкретно у тебя случай и сам ответишь на свой вопрос .
