Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31572 • Страница 407 из 1579<  1 ... 404  405  406  407  408  409  410 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
всем привет суть вопросов такова.. решился всетаки на воду обратно пересесть и возникли вопросы ..
кто юзают воду те поймут.
1 опишу что будет на воде для начала. 1 мама (камень +южник и если что там есть еще) 2 видео 2х470или 2х480
3 память и может харды..
все это размещу в корпусе ( воду имею ввиду.. или под столом.
так вот суть вопросов..
как правильно цепь построить (мне видится например так резервуар-проц-радиатор-мосты юж итд-радиатор-видео-радиатор-память - и обратно резервуар..
вопросы 1 хватит ли однопалубных радиаторов
2. справится ли одна помпа и какую лучше.
3 можно на проц вообще отдельный поставить от крсар(есть комплектик такой)
главная задача видео охладить.
буду презнателен граммотной помощи.. спасибо
amd- 9590-ASUS SABERTOOTH-290x-ssd os win7- 1000w ocz- 2400 kingston
Фото: 3
Не "цепь", а "контур". Очередность компонентов в контуре СВО почти безразлична, как короче-проще, так и лучше, главное что бы резервуар был перед помпой. Харды и память водой нестоит, нужды нет, больше только для выкидивания денег. Маму под воду тоже спорно, но не так безсмысленно, как харды/память.
Что такое "однопалубные" радиаторы?
Если только для тихого охлаждения 2х480, имхо приличного 4х120 радиатора хватит. Если добавляешь в контур высоко-разогнанный горячий i7, то я бы еще 3х120 на проц накинул бы.
2. Если возмешь помпу с высоким напором, вроде Laing 3.25, может и одной хватить.
3. Если под комплект от корсара подразумеваешь H50, несоветую, середнячёк-кулер, даже топовые воздушные башни охлаждают лучше чем он.
Комрады, снова нужна помощь знающих людей.
Какой из вариантов контура лучше:
1 - #77
2 - #77
конфиг профильный, только добавилась вторая gtx295...верхний радиатор 3х120, сзади 2х120
You CANNOT change your FATE... NO MAN CAN
That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons even death may die.
Фото: 107
devild[CN] я за верхний :)
S.I.R.Z. выглядит он более "эстетично", да и мороки будет меньше, но вот что с эффективностью охлаждения?
проц хочу подразогнать до 4.2-4.5, да и на карточках ядра поднять до 650
Фото: 107
devild[CN] Ну я даже хз, как в общей сумме 5х120 справятся с таким теплом :) Еще зависит от крутиляторов какие будут стоять, у меня дешманские так один проц на 4400 прогревает МоРу прилично :tooth: Че сказать не дуют они почти, в том и разница по цене между 100р за крутилятор и 400-700р :tooth:
S.I.R.Z. меня смущает вот какой аспект 1го варианта: не будет ли на проц приходить довольно таки тёплая вода? :?:
Фото: 107
devild[CN] Как уже писалось, со временем температура в контуре придет к единой температуре :D
Фото: 3
devild[CN]: При нормальном потоке вода проходит весь контур так быстро, что неуспевает нагрется/выделить тепло проходя ватерблок/радиатор, потому разница в температурах меньше градуса во всем контуре, соотвественно не стоит оно того брать во внимание что бы ватерблок после радиатора, помпу перед радиатором и т.д. извращения. Подключай компоненты в контуре как проще/по короче шланги провести, чем даже немного выиграешь поток побольше, чем скомпенсируешь возможные минимальные выигрыши от другого порядка компонентов.
Единственное что стоит соблюдать - что бы резервуар был перед помпой, ибо большинство используемых помп в СВО "not self-priming" - не самопитающие, они воду "толкают", не "засасывают", и соответсвенно резервуар для того и нужен, что бы вода при заправке контура самотеком текла из оного в помпу.
S.I.R.Z. спасибо
Вопрос по заправке "водянки": будет стоять топ-резервуар от XSPC. Его объёма на всю систему (при разовом наполнении), если я правильно понимаю, не хватит и придётся доливать. Так вот, надо что-то мутить особое для заливки или можно спокойно обойтись воронкой? (стоять будет как показано на схеме несколькими постами выше)
Фото: 107
devild[CN] Да придется, вообще это в большей степени расширительный бочек + заправочный ну и ТОП :) У меня СВО 1.5 литра занимала если не изменяет память :)
А если заправлять так: заливаем полный бачёк, в клапан вставляем воронку (напрямую либо через удлинительный шланг), берём тару с жидкостью, запускаем помпу и, по мере опустошения бачка, доливаем жидкость? путное что-нибудь получится или есть шанс "переборщить"?
кто юзает сей топ-бачёк без доп.резервуаров поделитесь опытом (можно отослать по ссылкам на буржуйские форумы либо на "тытрупку")
Crem@tor писал(а):
Планирую переместить помпу с подвешенного состояния под верхней крышкой системника на днище, также прикрутить шурупами через упругий паралон. Сильно ли скажется такое перемещение? Начитался много отзывов о шуме помпы и все они были закреплены внизу системника, моя же вверху и шумового дискомфорта не испытываю, кроме как при заправке контура водой, очень неудобно.
Решаю, стоит ли заказывать Shoggy Sandwich construction kit for pump decoupling
Есть еще вот такая штука: http://www.aquatuning.de/product_info.p ... aing-.html
Music is a big prayer.
Фото: 107
devild[CN] Да по мере работы доливаю в бочек :)
спасибо (хоть какие-то идею правильные :-) в такую жару :insane: )
и последний вопрос (на текущий момент): с водоблоком от EK идут заводские термопрокладки (полностью подготовленные для чипов памяти, и полоска "для кройки" на питание и чего-то ещё). Стоит ли их использовать или лучше сразу заменить на магазинные (что-то типа этого)?
Sonic-Chainik, Вы писали, что для промывки нового радиатора:
Sonic-Chainik писал(а):
Надо брать какую-то слабую кислоту (лимонная).
Не подскажите, для эффективности в каких пропорциях лимонную кислоту надо разводить?
Sypersky50, Чем внутри отчистить шланги СВО? (живность в СВО). Там же и по радиаторам.
Sypersky50 С лимонко по-аккуратнее - у меня "промывка" бегала по контуру несколько дней (не было возможности перезалить...). Теперь шланги "приятного" белого цвета. :tooth:
Действительно, а как заправлять контур, если бачок имеет обем 75-100 мл? Ну нет у меня возможности большую емкость поставить. Надо какие-то хитрые герметичные приспособления для залива?..
Фото: 107
__alex8 Я просто по ходу прокачки лью воду в бочек :)
