Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 408 из 759<  1 ... 405  406  407  408  409  410  411 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Kerosin писал(а):
Достойная вещица
видя много достойных вещиц, все больше задумываюсь о том, что бы просверлить 2 дыры в фасаде и вывесить любой радик на фасад с какими нибудь влагостойкими промышленными вентелями или примастырить радик к моему блоку от кондишна на том же фасаде. делов на те же 100 евро, но забуду о радике, вентелях и шуме навсегда :)
Do not cross
Фото: 6
fatfree
Все вентили висят на 5v - но иногда есть желание отжечь ....
выкручиваю на полную и лезу под стол,чтоб в форточку не унесло :D
Помпу сильнее слышно - чем вентили на 5v :)
niksickimafijas я в арморе радиатор поставил так же как и родной стоял, правда корзину пришлось выбросить и свободных 5,25 осталось всего два: под привод и кнопку, при этом поставил SlipStream1600 на 7В чтоб выдували из корпуса, проиграл на этом порядка 5 градусов, но в общем температурами доволен, подумываю о том чтоб вентиляторы прикрепить с обратной стороны радиатора тогда будет все отлично :)
оранжевые вентиляторы убрал вовсе, сзади оставил только 120мм на выдув, хотя признаться честно ничего он не дает...
Последний раз редактировалось nme50 20.04.2009 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Factotum
Мысли на эту тему одолевают меня уже давно . :beer: Ещё есть вариант с водопроводом . :wink:
Я волна ..... новая волна ... )
del
Последний раз редактировалось Kerosin 28.06.2009 9:53, всего редактировалось 1 раз.
kaban_23ag
там вопрос не в цене меди/латуни, а в прочности, латунь заметно прочнее меди.
А зачем там прочность латуни? Я просто себе даже не могу представить, так кто-то полезет радиатор отверткой в трубки тыкать :D
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Фото: 6
eastSiR
Может имелось ввиду стойкость резьбы к срыванию (медь заметно мягче и слабее ) - только с такой позиции можно рассматривать.
А если радиатором лупить по забору ... то без разницы из чего он сделан
разворотить можно :haha:
Последний раз редактировалось Motor Head 20.04.2009 20:35, всего редактировалось 1 раз.
"Грин пис"-стайл :super:
Motor Head
так на всех коллекторы делают латунными, а термочил еще и трубки ими сделал... зачем не ясно
в MCRx20 тож трубки из латуни. скорее медные трубки у некоторых радиков, чем у некоторых латунные
Do not cross
eastSiR в конце Мартиновского теста http://martin.skinneelabs.com/Feser-X-C ... eview.html читаем:
The Feser X-Changer 120.3 has exceptionally low pressure drop, very impressive!
I'm very impressed with the X-Changer's low pressure drop and I'm very curious how well it does thermally with the copper channel construction. Copper tubes are generally not used in radiator design because copper is very soft, brass provides greater structural strength. But Feser found a way to utilize copper (better thermal conductivity than brass) tubes and I can only expect that will help with thermal results. I have no doubt it will perform very well!
Добавлено спустя 10 минут, 39 секунд
Технология производства радиаторов для СВО основана на технологии производства автомобильных радиаторов, а там, те что с медным оребрением все с латунными ламелями (я лично не видел автомобильные радиаторы с медными ламелями), так что ничего удивительного что большинство радиаторов для СВО имеют латунные ламели.
Factotum
странно, не знал. Что через меня прошло все было медное, специально ковырял какой-то период (блекайсы, нексосы, некоторые аналоги, автомобильные радиаторы). Почему бы дешевую марку меди не использовать вместо латуни, свои %% она бы показала
Добавлено спустя 6 минут, 14 секунд
kaban_23ag
Мой газелевский старичок точно с медными трубками. А медь металл хоть и мягкий, но это металл. И его конструкционной жесткости должно хватать с головой для любой "автомобильной" задачи. Скорее в автомобильной промышленности применяют ланунь из-за удешевления серийного производства (там нет задачи выиграть пяток градусов) где нет возможности мириться с особенностями алюминия (коррозионная стойкость меньше).
Кстати вот отличная статья по радиаторам Била Адамса (очень серьезный инженер, кстати). Очень многие радиаторы там имеют медные трубки. А технологии производства не менялись уже много лет
Отредактировано куратором: Kerosin. Дата: 28.06.2009 10:54
хм если я всё правильно понял то самый высокопроизводительный этот водоблок http://www.effizienzgurus.de/main/index ... cle_id=554. и почему все тогда так за D-tekom гонятся? я наверное чегото не догоняю((
Потому что высокий ГДС, из 15 водоблоков, он на препоследнем месте по сопротивлению прохода воды, а значит с выбором помпы будет сложнее, если у тебя еще и фуллкавер на видеокарту будет и водоблоки на чипсет и память.
Поэтому в выборе водоблока нужно учитывать не только эффективность, но и проходимость воды через водоблок (ну или радиатор) ГДС.
Не зря я себе выбрал этот. Хотя если честно по совету продовца тамошнего :) Но хорошо поразмыслив все таки согласился. До этого тоже хотел D-tek v.2 брать. Разница по эффективности не большая, а вот по ГДС :)
скорее всего траблы с медью на производстве - в свое время я пробил свой первый MCR220 (пережал винт крепления), как ни просил запаять радик аргонной сваркой - отказались за любые деньги, сказали что прожигает дыры даже аргоном. в итоге запаял сам паяльником, разогрев радиатор на газовой плите, но понял одно - радики не варятся
Do not cross
Вот еще нашел опыт экологичного охлаждения компа без шума и со стабилизацией температур независимо от тепловыделения компа :) Только нужен свой коттедж :up:
Отредактировано куратором: Kerosin. Дата: 28.06.2009 10:58
del
Последний раз редактировалось Kerosin 28.06.2009 9:57, всего редактировалось 1 раз.
Не кажется ли вам, что на такой фуллкавер EK Water Blocks EK-FC4850 CF , лучше всего прикупить угловые фитинги?
Если возможно, посоветуйте пожалуйста из этого же магазина.
Пока что выбрал такой вариант:
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355) Retail - 1шт
XSPC Laing DDC Ausgleichbehälter komplett inkl Aufsatz - 1шт
Enzotech Water Block SCW-1 Rev.A Sapphire Sockel 775, AM2 und 940 1 шт
EK Water Blocks EK-FC4850 CF 1 шт
MagiCool XTREME QUAD 480 Radiator 1 шт
Schlauch Nalgene Typ 180 12,7/9,5mm klar (3/8"ID) - 7метра
13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle AG 1/4 - 8шт
13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle AG 1/4 - Rändelung - MSV - 8 шт
R7 7800X3D
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
Palit GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360 V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Asus XonarDX
ser255 я тоже выбираю, практически идентично, только радиатор не тот, больно большой =) и вентилей у Вас нэма
"Издевается" - подумал Мюллер.
"Кольцевая" - подумал Штирлиц.
Вентилей хватает у SwordM их 7 шт + куплены были еще 2 по 800 оборотов в Хмемори.
Так что вентили пока не критично, а вот шланг 13мм боюсь восьмерину тянуть от проца на видюху, скорее всего прогнестся шланг. :(
Добавлено спустя 37 секунд
А радиатор этот идеально подходит на боковую крышку корпуса...
PS: Можно защиту от перегиба еще взять штуки 4, не уверен что поможет так как там от водоблока проца до фулкавера почти как буква "G" получается (я имею ввиду протяжку шланга).
У кого какие мысли?
Последний раз редактировалось ser255 21.04.2009 11:58, всего редактировалось 1 раз.
ser255
Какие удобней в плане построения контура , такие и бери . Не слушай теоретиков которые будут брызгая слюной объяснять про (ГДС , и тд и тп ) . На практике разницы не заметил .
