Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 408 из 487 • <  1 ... 405  406  407  408  409  410  411 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 235
NME_Pwnz писал(а):
возможно акриловая колба (хотя все еще надеюсь что найдется стеклянная)
вполне можно жить и с акриловой колбой
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
(AMD)OPTERON писал(а):
я правильно понял, что денег на новую жижу жалко? И хочется геммора с фильтрацией старой - дешевле в итоге не выйдет и ингибиторы уже не работают в любом случае?
нет. неправильно поняли. По порядку и фактам пройдёмся: 1)вопросы вроде явные задал 2) список уже имеющегося указал. 3) что значит денег жалко? вас вообще кто-то про деньги спрашивал? вас кто-то в чужой карман просил залезать? 4) нет , геммороя не хочется. но раз у вас, на ваш взгляд, есть достойные варианты готовых жидкостей, которые можно купить в москве - пожалуйста , варианты в студию. Тоже самое касается покупки из-за рубежа - предоставьте пожалуйста варианты жидкостей и способов покупки. Иначе просто вброс набора букв от вас был. А писать язвительные сообщения с бесполезно-саркастическими вопросами тут каждый горазд. Время не тратьте своё и чужое.
UPD: но раз тут про деньги зарекнулись. то удачи сказать, что это дорого
5800X/msi x570s tomahawk/Asgard Bragi 3600Mhz CL14 4x8gb/3080ti Vulcan/NVME 2TB 4.0+512GB 3.0 pci-e/Corsair 7000d/СЖО(gpu,cpu,ram,ssd)
Последний раз редактировалось sersan2008 26.08.2022 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
incognito_ineta пока не мора, не дорос еще) просто 280+240. Но это все не про жижу же...
THERMAGENT как-то тоже спорно... он же не диэлектрический вообще ни разу, а мне бы хотя бы какой-то шанс (даже иллюзорный) на "выжить" после потенциальной протечки.
Тут была ссылка на какой-то концентрат byksi - он нормальный? Ну и по линейке майхема вопрос открыт
Asus z270i gaming (portbios z370i)
9900k-like(SRFD0 ЖМ 4.8/4.5ghz)
Crucial U4 3200 (3600cl16)
970evo+
Фото: 235
у меня термагент -20 залит , использую где то около года пока претензий нет , правда пришлось канистру 20 литров приобретать (4500р где то ) поделился с товарищем и пару литров продал и пока собирал разбирал пару контуров несколько литров пролилось , гарантия производителя 5 лет , маркетинговые заявления до 10 отопительных сезонов планирую 5 лет точно не менять :-) правда теплоноситель этот более густоват чем спец жидкости но в моем нынешнем контуре две д5 вполне себе обеспечивают поток выше 1 gpm , в новом где будет одна ддс посмотрим .
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
в нормально собранном контуре шанс протечки очень крайне мал так же есть шанс что просто какое то железо выйдет из строя , я лично такой ерундой вобще себе голову не забиваю ,а то можно стать параноиком :-) ты же не ходишь каждый день думая что у тебя в квартире коротнет проводка и случится пожар или трубу прорвет и тд.
да вот это и напрягает. тоже видел в мск только лишь 20л данной жидкости. да , можно взять -30 на 10л. но опять таки , разбавлять еще не пойми , в каких пропорциях ( чтобы точно ). в общем не очень целесообразно. Ну если сможете мне отлить 2-3 литра , я буду непротив и благодарен :D
вот это как раз мой случай. да еще и на 4 вб ( гпу озу цпу и сс) +датчик потока pacific tf2. угловых фитингов постараюсть по минимум впихнуть , но тем не менее.
Любая диэлектрическая жидкость, тот же дистилят, со временем становится электропроводимой.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Тогда потокомер high flow next надо ставить он как раз попутно электропроводность жидкости показывает :D
У них они идут парой: Inhibitor+ и Hayes+. Первый — ингибитор, второй — биоцид. Это не то что бы прямо самая простая добавка, это скорее реверанс тем, кто льёт в контур дистиллят. Просто капаются по инструкции и затем раз в пол года чуток добавляются. Флакончиков хватит очень надолго. Очень популярная штука зарубежом, особенно среди тех, кто любит часто в контур лазить. Чтобы просто сливать воду с контура в канализацию без мыслей о цене.
Красители (dye) — это просто красители. Для любителей намешать свой цвет на основе прозрачной или белой жижи, например. С вышеупомянутыми совместимы.
Фото: 235
К сожалению у самого не много осталось, темболее часть жидкости заберут с нынешним контуром так что уже поделиться не могу.
Фото: 241
Обоже, какие все нежные пошли :-P Моя мысль "про деньги" - время убить на ерунду стоит дорого (для тех кто в танке и не ценить свое время на разбор, фильтрацию и сбор - удачи даже сводить дебет с кредитом) :-P Хотя может быть надежда есть?)
Про свой выбор много раз писал - если интересно поиск в помощь. Хотя лучше воды из осмоса ничего нет и она бесплатная.
Для параноиков - есть концетраты в виде спец жидкостей из авто индустрии (а жижи от водяных королей- это ничто иное как отличный PR и маркетинг). Вопросы религии не осуждаю - бесполезно.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Вопрос с выбором а главное приобретением жижи.
В связи с последними событиями, санкциями и прочим... Если коротко - ГДЕ БРАТЬ/достать жижу?
Европейские магазины отказываются принимать оплату/доставлять посылки.
Сервисы по покупке забугром тоже не ввязываются в это дело.
А у наших evopc у наличии мало что есть.
Ищу прозрак 2 литра, хотелось бы XSPC PURE, либко корсара либо термалтейк... либо ваш вариант, только не надо предлагать дистилят и "мутить самому" - ищу готовую жижу!
Термагент купи.
Фото: 273
incognito_ineta
а он не "прозрак".
Честно говоря, все эти страдания юных Вертеров по поиску жижи становятся навязчивыми.
Нет возможности НИЧЕГО купить (а купить можно любую, первую встречную жижу, по факту) - лей тупо дистиллят и меняй раз в 2 месяца, если не готов делать замес. Других ответов нет.
CHiCHo писал(а):
а он не "прозрак".
От этого хуже охлаждать будет? :D
Ну пусть будет зеленая. Будет в зимние холодные вечера напоминать о лете. :lol:
:yes: это да.
Фото: 273
Да не, просто запрос был такой)
Ну и странно, что своими руками кастом собрать не западло, а 3 компонента смешать - внезапно не хочется/страшно.
Тут встречаются порой такой индивиды, что их запросы просто нереальные.
Может им скучно живется и они придумывают себе проблему, пытаясь изобрести велосипед. :D
Фото: 273
Пока в продаже была Ультра ДП от АК - все было просто. Но сейчас и её нету, увы.
Принял решение, в виду ограниченности ассортимента жидкостей, никуда не спешить и посидеть на дистилляте. В случае чего менять раз в месяц или раньше, хз. Поскольку ядовито-зеленый термоагент не хочу, сам бодяжить присадка+пропиленгликоль+дистиллят тоже не хочу (да не то шо бы боюсь, больше боюсь если что-то не так пойдёт , буду себя винить , а не других (читай производителя) + лень.
Кстати спрашивал у evopc сегодня по жидкостям. В конце сентября должна быть поставка. Но приедут лишь barrow-вские концетраты. Я пытался уточнить, какая именно модель, но мне не ответил менеджер. Предполагаю, что такая ( ибо в ПВЗ на шоссе интузиастов её и видел у них в разных цветах )
Сам же думаю вот такую мб с алика взять две бутылки прозрачную. Две потому что разбавляется 1к5 концетрат. получается 750мл. а мне 1.5л нужно в контур (ну ближе к 1250мл наверное, округляю прост).
А еще вопрос по жиже цветной, той же букски вышеописанной. Вот смешать в палитре красный и синий - получишь фиолетовый (ну или подотеннок его). А мне как раз фиолетовый и нужен. Кто-нибудь пробовал смешивать готовые смеси?)
Люди не ищут легких путей :lol:
Купи такую. Потом нам расскажешь. Вдруг годнота будет.
Фото: 273
Никаких проблем с этим. Смешал, получил нужный цвет - готово.
Если контур новый/чистый - норм.
И все равно зелень может попереть или живность.
При малейшем намеке на зелень или помутнение - меняй с промывкой.
Сейчас этот форум просматривают: Namchen и гости: 21
