Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9667 • Страница 409 из 484<  1 ... 406  407  408  409  410  411  412 ... 484  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
sersan2008 уж лучше дистиллят+100мл пропиленгликоля. Ничего с контуром не случится
Присадки тоже нужны.
И уже получится самозамес. :lol:
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Фото: 53
Не всем! Только для желающих засрать контур насмерть :D
Ладно, уговорили)))) Тогда вопрос - какой ? много эпитетов везде понакидано : пищевой , дистилированный , производственный бла бла бла. боюсь наткнуться на недоброкачественное изделие. Плюс по ценам тоже неясно, где брать - в вейп магазинах или на озоне, в ЯМе вообще его нету почему-то...
Можете кинуть мне в лицо ссылочку, пожалуйста. Необязательно с наличием, просто "проверенный" продукт.
кстати вопрос , почему +100мл? просто из разряда " ну хоть сколько-нибудь " ?)
Просто исходя из вышеописанных "рецептов" (+30% пропиленгликоля от 100% жидкости) нужно 360мл от 1200мл во всём контуре.
5800X/msi x570s tomahawk/Asgard Bragi 3600Mhz CL14 4x8gb/3080ti Vulcan/NVME 2TB 4.0+512GB 3.0 pci-e/Corsair 7000d/СЖО(gpu,cpu,ram,ssd)
Фото: 241
sersan2008
Антифриз LUXE красный EKO-PRO конц. 1кг
http://forward-lux.ru/catalog/antifriz- ... t961978356
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 266
sersan2008
USP чаще всего в продаже, соответствие united states pharmacopeia.
В любом случае в продаже либо пщевой, либо химически чистый ПГ.
Брать можно любой, не ракету строим.
https://mendeleev.shop/catalog/chemical ... h118163840
Я тут брал, по наводке наших камрадов.
На озоне от немецкой BASF есть.
1300 за 0.5
Фото: 266
incognito_ineta
Дорого))) Я со всеми сменами жижи и компонентов уже вторую литрушку ПГ пошел уговаривать)
А меня термагент вполне устраивает.
Цвет зелёный для глаз не напряжно.
Успел до СВО взять за 3 рубля 20 литров. Ещё много осталось.
Уже 8 мес. Вроде проблем никаких. Осадков нет. Ничего не плавает в жиже. Поток стабильный.
Ветер приедит разберу погляжу че там хоть.
Может быть :D
На удивление водоблок продался от 1080Ти. Думал всё. Недвижимость. :lol:
Фото: 241
)) У меня вот точно недвижимость ВБ от титана xp)
я этот брал ПГ, с контуром проблем нет.
https://www.wildberries.ru/catalog/41317190/detail.aspx
100 мл мало, для 1.5 литров как раз 300 мл норм. Будет 20%
С какой целью льёте пропиленгликоль?
Фотоальбом: https://vk.com/album21105160_275328468
Тут ее льют чтобы не было корозии и т.д. Велосипед изобретают.
Хотя обычный дистилянт и так не даст корозии и ничего не заведется, если не ставить на солнце и материалы в контуре нейтральные.
Взял тоже. Благодарю
Благодарю
Дороговато и правда))
в пересчете на литр/рубль, вариант от CHiCHo оказался слегка получше, благодарю)
у меня стадное чувство. многие льют, а я чё, лысый чтоли. Попробую. Не понравится скорость потока, попробую без него. Хз))
Отчего носитель в колбе может "закипать" на больших оборотах помпы? Топ фиговой конструкции, или просто слишком большой поток для пустого контура?
Есть вообще разница для "закипания" как подключать входной шланг в конструкциях AIO с резервуаром, в нижний порт или же в верхнюю крышку колбы?
ego0550
Если контур свежий, то это воздух. Пару дней подождите, пройдет.
Если это концентрат от ек прозрачный, то возможно эта хрень опять свернулась.
что бы не цвело + смазка помпы (но это не точно)
Контура нет, просто запустил помпу проверить на работоспособность, замкнув ее на себя через метровый шланг, воздуху там негде быть. В ней дистиллированная вода. Где-то с 3000 начинает уже пузырить.
ego0550
Тогда это нормально.
iamgreen
Это называется создание самому себе проблемы и попытка ее как-то решить.
Цветения нет и так. Помпе смазка не нужна.
Так XP это реф, как и 1080Ti. Скоро буду третий такой продавать. Два таки ушли, что дает надежды.
ПГ э-во не проводит... а дистиллят после работы в контуре уже не дистиллят.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
