Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31578 • Страница 409 из 1579<  1 ... 406  407  408  409  410  411  412 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
не проще поставить SSD ?
http://people.overclockers.ru/pomah
Они малых объёмов.
Были бы они от 1 Тб я бы взял их.
Темболие я ничего сложного не вижу в той конструкции которую я описал выше.
Подскажите как можно сделать помпу тише?Стоит на дне корпуса на поролоновой подкладке..но всё равно что то не так по звуку.
Железки в профиле...
Sypersky50
Один SSD под систему и проги. Все остальное на WD Green серии в рейд0 и по боксам шумопоглощающим распихать. Вот и тишина.
Паралон под помпой - это виброразвязка с корпусом. Вы уверены, что шум от вибрации, а не от, скажем, износа штока?
Фото: 3
Ligas: обычно основной источник шума помпы если ето не вибрации передаваемые на корпус, - ето пузирки воздуха в охлаждающей жидкости, на сколько я помню отзывы других. Деаерация контура наверное произошла уже давно, или все еще оных пузирков достаточно в воде? Иногда при большом потоке завихрение в резервуаре может захватывать пузирки воздуха заново, тогда стоит чего то сделать против вихрей там, например для некоторых резервуаров есть антивихревые вставки, или что то по советскому сделать самому, например из кредитной карточки или из губки. Кстати, никаких скоплении воздуха в компонентах СВО? Например иногда в радиаторе, если он - верхняя точка контура и тем паче с отверстиями вниз ..
Ну и последнее - уменьшение оборотов помпы уменьшая подаваемое напряжение.
Sonic-Chainik
Не уверен...шум слышится как на пример от лампы дневного света когда работает,больше на гул похоже.
При этом в радиаторе постоянно побулькивает вода,как будто в трубах систему отопления проверяют когда,переливается там что ли так можно выразиться.
Вода у меня с неделю стоит всего,я всех подводных камней то не знаю :oops: собирал то первый раз часа 4
Не отказался бы в помощи в вопросе что лить лучше в бачок,по какую полоску (на бачке 2 нарисованы),и как воздух выгнать раз и на всегда.
Ligas, возьми работающую помпу в руку - и станет ясно - в вибрации ли дело..
если булькает - значит воздух в системе, выгоняй его, загоняй вместо него воду..
Jaa
Помпу в руки брал...звук так и остался.
Если бы я знал как этот воздух выгонять....Открыть крышку на бачке и на радиаторе?
Закрепить все подвижное, загерметизировать контур, включить только помпу и покрутить корпус, чтобы воздух выходил в бачок. Периодически доливая воду в контур.
Еще не помешает помпу запускать при этом на всю катушку.
Sonic-Chainik
У меня на помпе нет регулятора для смены напряжения.Она просто подключается к разъёму молекс....
Вот такая она у меня #77
И смысла мне крутить корпус?у меня радиатор тоже бывшее водяное охлаждение только с сгоревшей помпой.Дак в верху есть крышечка через которую я тоже воду доливал в самом начале.
P500 гудят и не оттого что в них воздух :)
я переводил на 7В - становилось тихо
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
aka_GK
1)А как это сделать?
2)И хватит ли 7вольт для прокачки?
Кстати залил дистиллированной водой в перемешку с антифризом(небольшое количество)И залил уровень чуть чуть не доходя верхней полоски...Это нормально или мало?
Sonic-Chainik писал(а):
Sypersky50
Я могу и так два HDD по боксам шумопоглощающим распихать, но боюсь что там температура будет не совсем удовлетворительной.
У меня сейчас два HDD стоят в корзинке которая шла вместе с корпусом и охлаждаются 120мм вентилятором.
Если я выключу вентилятор, то температура поднимается до 43-44, а если я их запихну в закрытые боксы то температура может вырастит до критической.
Разве в моём варианте не получится шумопоглощающий бокс, плюс HDD будут охлаждаться водой?
Какие я вижу плюсы:
1. Так как коробка будет изнутри вся обшита шумопоклащающим материалом и плотно закрываться, то по идеи шум от HDD будет не слышен.
2. Там где эта коробка будет крепится к корпусу поставлю резинки, что по идеи сможет уменьшить вибрацию.
3. Что бы HDD было не жарка можно поставить одни водаблок на двоих.
Только я не знаю сможет ли он их охладить, так как ни разу такие водаблоки не ставил с учётом что HDD будут находится в закрытой коробке.
Какие я вижу минусы:
Вырастит ГДС.
Но на сколько оно вырастит?
Если не значительно, то я буду смело собирать эту коробку.
Последний раз редактировалось Sypersky50 29.06.2010 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Ligas Цепляете помпу к молексу вот так
Бред.
Я уже замучался повторять - для хардов температура до +50С/+55С НОРМА. Если выше - нужен какой-никакой обдув.
Вам деньги девать некуда? зачем на все "вешать" воду?
На пару %.
Ligas, реобас паяешь/покупаешь и подключаешь к нему..
у меня, к слову, такая же помпа подключена через самопальный реобас - на 900-1000рпм её вообще не слышно..
а на максимуме (~2200рпм) - да, слышно изрядно..
Jaa
А производительность не падает при этом?
Ligas, конечно же падает..
компромисс между градусами и децибелами подбирается по вкусу..
Я подсчитал получится не на много дороже чем брать два бокса.
На пару %.
Если на 2 %, то это наверное не значительно.
Ligas писал(а):
Jaa
у меня был кендальф LCS - радиатор 3х120, в контуре стандартный блок Tt и простейший блок на материнке, после переключения на 7В разницы не заметил
Jaa
Спасибо за подсказку по поводу реобаса... :beer: сам бы не до пёр наверное.Поставил на 2200 помпу с стандартных 2600 и тишина стала :tooth:
