Ребят кто подскажет , меняю вся систему проц I7 4770 K на воде Сorsair H90 . Собираю на проце Intel Core i7-10700K хватит СЖО для нового проца ? На сайте производителя вроде есть поддержка LGA 1200
_________________ Intel Core i7 4770K (Haswell) ASUS Z87 Pro V-Edition Corsair 16 Gb ОЗУ( 4Gbx4 Kit) 1600 MHz; ASUS GeForce GTX 780Ti HDD - SSD OCZ Petrol 256 Gb;
В общем прошло 10 дней, а ответа на тикет по поводу крепления из ревизии 3 в сапорт арктик, до сих пор нет.
Писать надо правильно, с приложением фото серийного номера/чека, то что вода должна быть куплена у сотрудничающих с офф. представителем "торгашей" объяснять думаю не нужно? всё высылают быстро и без лишних вопросов, если обращаться правильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2020 Откуда: Минск
Ну хз, я лишь вежливо попросил без всего этого. Они молчали где-то месяц, но потом парень ответил и выслал. Пришло очень быстро. Разницы температур на 3900X не заметил.
Доброго дня! Подскажите, какие есть ли AIO 120мм с помпой не в водоблоке? Кроме кракена M22 и bequiet Pure Loop больше ничего не нашёл. Я что-то пропустил или остаётся выбирать из этих двух?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Москва
Ребят, скажите, нормально, что помпа у Deepcool GAMMAXX L360 RGB V2 с декабря макс. обороты были 2690, со временем потихоньку начали увеличиваться и сейчас уже макс. 2720 ? Естественно изменились минимальные обороты
Статус: В сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 12
maksus писал(а):
типа помпа притирается, расходится и обороты увеличиваются
да разброс ерунда по сути, тем более такой, уже не говорю ,что софт это показывает...
Добавлено спустя 36 секунд:
maksus писал(а):
а это как узнать
температуры пойдут вверх) начнёт плохо охлаждать , хз может год ,может 3 года).. я в своей жижу сменил через месяц ) раз в 2 года буду менять антифриз)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Парни, кто в курсе, есть ли отличия в реальности между комплектами EKWB EK-Kit Classic D-RGB? Я не про радиаторы, а про водоблок и помпу/резервуар. Для S (тощий радик) пишут Универсальный CPU waterblock: EK-Classic CPU Water Block и Помпа с резервуаром: EK-Classic Pump Reservoir 160 SPC PWM D-RGB А для P (потолще) - Универсальный водоблок CPU: EK-Supremacy Classic RGB - Никель + Plexi и Помпа с резервуаром: EK-XRES 140 SPC PWM Classic RGB - Plexi
а на фото - одинаковое все...
У меня есть идея взять P240, докупить Радиатор для СВО Alphacool NexXxoS UT60 и либо использовать с ним только, либо оставить 2 радика - корпус потянет.
Вопрос в отличиях серий. Не пойму их. И если ставить 2 радика - последовательно надо или в разные разрывы, условно, что лучше: помпа – радиатор – радиатор - водоблок CPU – резервуар – помпа или помпа – радиатор – водоблок CPU – радиатор - резервуар – помпа
Мне кажется второй получше, чтобы не греть помпу.
И вообще помпа-то потянет такое?
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 19 секунд: Или взять для старта Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 3x120? И дешевле, и радик в комплекте более взрослый, чем у ЕК, и помпа. И думаю, можно спокойно заменить 45 мм рад на 60 мм от них же. Не?
Тут тема недоводы) если только для проца ,берите один рад нормальный Разница по ек наборам в водоблоке ЦП, велосити по интереснее , но не сильно...
А может просто взять готовый набор от самой Альфакул?
Skylake i7 писал(а):
Тут тема недоводы)
Так и это недоводянки по сути, стартовые киты. Только на проц, да. По ЕК понял, но альфакул, как я понял, во всем интереснее? Рабочее тело у ЕК P360 - позорные 19 мм (измерено в обзоре) - это никуда не годится. У Альфы по виду минимум 35 наберется, но я могу и 60 потом докупить и поставить, если помпа позволяет, то оставить ОБА - тонкий на верх, толстый на бок. 350 л хватит для неспешной прогонки?
На дворе стоял 2021 год... В любых тестах на компьютерных ресурсах сравнить между собой СЖО абсолютно не получается, в очередной раз лишь выясняется, что лучшие необслуживаемые СЖО (за вменяемую цену в 7-14 т.р.) дают температуру процессора на ~8-10 гр. ниже, чем лучшие воздушные. И то - теоретически, т.к. в разных тестах на том же D15 один и тот же проц то перегревается, то не перегревается... Оно конечно тоже хорошо, но... очень хотелось бы увидеть сравнение и различных СЖО между собой - где получить подобную информацию? Претенденты: Например, недорогой Deepcool 240 vs 360 + Arctic 280 + Кракен 72/73 или 62/63 + EKWB EK-AIO Basic 360 (или аналог этого производителя) + Noctua D15 - это был бы просто супертест. И провести тест с современным процессором - 10900К или 5950Х - польза и информативность была бы потрясающая... (что толку проводить с 7900Х, который, судя по отзывам, "контактирует" с системами охлаждения гораздо легче, чем современные ?)
И особенно важно сделать это в закрытом корпусе с современной видеокартой (6800XT или 3080), которые благодаря своим "гениальным" системам охлаждения не выдувают воздух наружу, а радостно разогревают его внутри. Естественно, загрузив систему какой-нить требовательной игрой.
