Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2021 Откуда: Северодвинск
dKenGuru писал(а):
Тут ее льют чтобы не было корозии и т.д. Велосипед изобретают. Хотя обычный дистилянт и так не даст корозии и ничего не заведется, если не ставить на солнце и материалы в контуре нейтральные.
Дистиллят, увы, тоже даёт коррозию. Именно поэтому и был задан провокационный вопрос) Потому что: "Ключевым недостатком водно-гликолевых растворов считается коррозионная активность: высокая у раствора этиленгликоля и более низкая у раствора пропиленгликоля". Таким образом имеем одни минусы: - Коррозийность возрастает. - Вязкость увеличивается, скорость потока падает, нагрузка на помпу возрастает (помпе всё равно, но факт есть факт). - Охлаждение компонентов ухудшается из-за плохой теплоёмкости гликолевых растворов. И небольшой плюс: антифризные свойства. Но ценой большого увеличения вязкости и сильного ухудшения теплопроводности. Единственная причина лить пропиленгликоль в контур - эксплуатация при отрицательных температурах по Цельсию. И то надо разводить в большой концентрации. Во всех остальных случаях он не только бесполезен но и вреден.
iamgreen писал(а):
что бы не цвело + смазка помпы
Неблагоприятную для микроорганизмов среду успешно обеспечивает любая антикоррозийная присадка, а пара трения керамика-графит, используемая в помпах в смазке чем-то иным кроме воды не нуждается, ей и так прекрасно, тепло и сыро, как верно заметил камрад dKenGuru.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
ego0550 писал(а):
Отчего носитель в колбе может "закипать" на больших оборотах помпы?
Кавитация из-за большого количества воздуха растворённого в жидкости. Спустя какое-то время выдохнется.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Не. ПГ вообще неактивен к металлам. Насчет вязкости и пр. Это гранды типа Куланц льют 35+% ПГ в жижи. Нам столько не нать. Я использую 20%. Он сам по себе является антисептиком, смазкой, т.ч только плюсы. По сравнению с жижей от Альфакула (без ПГ) изменений по Т не заметил, даже градуса не набралось. Вода в виде смазки, не, не то сочетания скоростей. Создавать подушку под бочонком Д5 - да, может, валы смазывать, как и керамошарик - не, не может.
Дистиллят один фиг сильно опаснее, аэрация в контуре ненулевая, плюс любые ионы СРАЗУ же переходят в воду, начиная свое скверное дело. А насыщение ионами по нашим меркам (в пределах контура) не наступит никогда, ибо - дистиллят.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
CrownA писал(а):
Только не в контур
так это тоже контуром считается) Советую всем любителям попробовать Gold of Mauritius Dark Rum 5 Jahre Solera один из лучших ромов на планете. В разы вкуснее, ароматнее и лучше чем попсовый Havana Club Cohiba Atmosphere Union. Достойный у Havana club это только seleccion de maestros
iDarkEmpire Какова цель? Сколько нужно % в итоге? 15, 20, 35 (как в Куланц 702)? Если верить описанию продукта, там 50% ПГ. 15-20% вполне достаточно для улучшения смазки (потише помпа) и препятствия цветения/облезания, при практически отсутствии влияния на теплопроводность. Если 20% ПО оставлять, то разбавляем в 2,5 раза. на 1 литр жижи 1,5 литра дистиллята.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2016 Откуда: Москва Фото: 232
Оо 35 целых я думал меньше , а в термагенте (-20) 37 тоесть получается он не далеко ушел ,а у меня все мысли витали его разбавить типа он густой слишком по сравнению с фирменными жидкостями.
iDarkEmpire Ты сколько % ПГ хочешь в итоге получить? Если взять 400 мл жижи на литр воды, то % ПГ станет 14% +-. Если нужно 20%, то на литр воды нужно примерно 700 мл жижи. И проще не от литра воды отталкиваться, а от объема жижи, так проще считать.
AVR Это обычной дело для бленда. Любого, что масло в авто, что в жижу. На скорость не влияет Это мы тут трепещем от страха перед самозамесом А вендору +-10% норм. Посмотри любой msds на моторной масло, там еще не те ужасы. Типа 0,5-5%.
я не трепещу мне просто не охота разбирать полностью контур и вычищать вымывать все если что то пойдет не так хотя может и дойду до самозамеса попоже когда скучно станет
