Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12410 • Страница 410 из 621 • <  1 ... 407  408  409  410  411  412  413 ... 621  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
да не лезут в космос 700 2 420 я 45 пробовал может с меньшей толщиной получится, но их соединить руки женские нужны в смысле маленкие очень
может если их соединить трубками сразу, а потом на место впихивать два сразу ,в общем удачи конечно
но старики (и это не про возраст,а про водяной опыт)не зря по моему за внешние радики топят,нечего этим грелкам в корпусе делать
Фото: 53
SERO91988 писал(а):
не "лучше" а интереснее
Отстойный радиатор не может быть интереснее. Вот даже доплачивать мне будут, чтобы только в руки взял - не возьму :D
SERO91988 писал(а):
и мультипорт
Ну у моего 5 портов. Это как, уже пришла долгожданная мультипортовость или ещё десяток портов нужно? А зачем ? Я только двумя пользуюсь :D
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Да не, пусть внутрь засовывают. Может это соревнование такое - кто больше засунет и выше температуру получит, а мы, лошары старые, просто не понимаем всей этой угарной прелести :lol: .
А какой смысл иметь корпус метр на метр и ещё радиаторы снаружи?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Я поэтому и взял gtS, они короткие достаточно. Ы
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Созрел мыслями до радиатора на 280.
За отсутствием специальной барахольной темы, кто хочет недорого избавиться от такого - пишите. )
CrownA писал(а):
у меня радиатор 7 FPI толщиной 60 мм. Для тишины - самое то.
C точки зрения пользователя слухового аппарата - безусловно.
Здравствуйте. Какой будет радиатор эффективнее 480х30 (HWL Black ice nemesis) или какой нибудь 360х60. В контуре один процессор, приоритет пассивная работа в играх. Помпа будет д5 и 400 колба ( если это имеет значение)
13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
CrownA писал(а):
Такой реально рассеиваемой радиатором тепловой мощности у тебя никогда не будет.
Дедушка уже старенький? Skylake-X уже покорили эту вершину.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 21
Ни с одним, ни с другим полного пассива не получить. Радиатор в пассивном режиме не работает от слова вообще. А так 480 будет эффективнее.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 7
Ну почему же... Адский даунгрейд и даунвольт 9700к до 4ghz и ниже, ограничение фпс до 60 и всего скорее выйдет. Будет там ватт 30-40 потребление - при наличии вертушек в корпусе водичка стерпит при высоких температурах CPU.
msk101
Вот только смысл? Как вк будет пассивно охлаждаться? Она же будет дуть/шуметь. Зачем отказывать от вертушек для CPU?
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Просто андервольт и кривая оборотов ручками на пассив градусов до 60
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Там же есть предел TDP который он может отвести без вертушек (100вт~) ? Или это не так ?
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Вот в батлу бегаю там у меня 60-70вт от силы если верить датчикам (на асус вроде они точно показывают). И это на 1.3v 5.0, может удасться сбросить до ~1.25 4.9 условно
Фото: 7
Пассивно? Пассивно без вертушек в корпусе он будет только греться. Какое то время CPU в андервольте будет в адекватных температурах т.к. вода не мгновенно прогреется и можно будет играть. Если бы не куча "но".
- Любая современная игра даже не очень требовательная будет потреблять не меньше 50 ватт на GPU(это с ограничением фпс, андервольтом). Видеокарта нагреется до ваших 60 градусов за... 1-2-3-4-5-10 минут(насколько теплоемкости радиатора хватит на ВК). Весь этот нагретый воздух будет находиться внутри корпуса и греть все вокруг. В том числе воду в CPU контуре, сам CPU и так далее.
В итоге внутри корпуса очень быстро будет печка и вся затея вылетит в трубу.
Вот тебе видео https://www.youtube.com/watch?v=bumWpa4gYUw
Можешь посмотреть видео оттуда и понять суть:
- специальный корпус-радиатор
- скальп, жидкий металл и т.д.
- андервольт и крайне низкое потребление
Система с потреблением ватт 150 будет греться до 90+ в специальных условиях.
В твоих же условиях с твоими железками все кончится быстрее чем начнешь играть.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Ха... 5.0ghz. Разберись в вопросе. С такими хотелками никакого пассива не будет никогда. Андервольт CPU и GPU, зарезание частот до меньше 4000 на CPU, на GPU до ~1600 или т.п.(это цифра под современные NVIDIA карты... для 980ti уже не помню значений) ограничение фпс и тому подобное. Тогда еще с корпусными вертушками может быть что нибудь и вышло бы.
Понял, ну у меня не кейс а стенд, но хотя бы частично пассивную работу можно организовать ? Жидкость прогревается, потом через какое то время включаются вертушки на радиаторе, она охлаждается и по новой. Видюха как вижу в видосе не особо то и прогрелась (даже с учетом что это 1650), хотя гоняли в бублике
Забудьте о работе радиатора сво в пассивным режиме. Вентиляторы на 500 оборотов вырывают у вас с корнем барабанные перепонки?
Фото: 7
Нет не выйдет.
Так а чем не устраивают просто низкие обороты вертушек + андервольт?
- Нормальная башня на CPU + вертушка тихоходная, на ГПУ приколхозить тихие 120-140 вертушки. Зафиксировать обороты до 1000 и наслаждаться температурами под 70.
- Или все под воду - обороты до 700 условно бесшумны(кто-то и 1000 не слышит). И получить в итоге температуры 50+50.
Только иногда можно обесшумить компьютер таким образом и потом узнать, что большую часть времени шумел блок питания. Лень гуглить вашу модель и искать обзоры.
Я за сим открещиваюсь от этого обсуждения. УсталЪ разжевывать.
До 600 оборотов я считаю приемлемым уровнем что бы комфортно находиться рядом с пк, хотелось бы, чтоб и в играх было так, а на рабочем столе и вовсе отключались
msk101 Тяни радиатор на балкон, в подсобку, чулан, к соседу и наслаждайся тишиной.
Видимо придется остановиться на таком варианте, БП имеет полупассивный режим работы, но признаю что тихой его вертушку не назовешь (до noctua как до Китая).
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Да не я понимаю, шутки шутками, но я умею ценить тишину, и всякий раз когда играть садишься уже надоело музыку включать и тд. что бы приглушить фоновый шум писка дросселей и стрекот вертушек
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Ну и плюс я фанат низких температур, можно так сказать
О внешнем радиаторе - это не шутки.
Фото: 7
Если дроссели шумят, то водянка тут не поможет. Надо или супер сильно потребление карты снижать(до неприлично низких значений). Или менять карту.
Ну и еще вопрос точно ли дроссели шумят, а не идет наводка на звуковую?
Я вот думал, что моя gtx 1080 в максимальной нагрузке очень сильно шумит дросселями - а оказалось что они едва шумят и их просто так не слышно. Зато вот в наушниках без музыки я их отчетливо слышу. В итоге 120+вт потребления и уже есть наводка на звуковуху(видно "особенность" материнки или где-то надо провода от передней панели переложить/экранировать)
