Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 42 из 759<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Valeryko писал(а):
для трубы ф10 мм поток воды становится турбулентным при 35 литрах в час, при меньшем диаметре - поток становится турбулентным (а значит и более эффективным для тепломассообменных процессов) при еще меньшем расходе...
- дальнейший рост расхода особого смысла не имеет - и это тоже проверено практически- в том числе и на на СВО ПК...
Если 8-10С не играет роли, то да.
- Рост расхода с 200 до 400 литров - 1-2 градуса разницы
- у Вас есть другие данные?
http://www.valeryko.com
Речь шла о 35л/ч. Разница между 35л/ч и 200л/ч более чем ощутима.
Разницы между 200л/ч и 400л/ч практически не будет.
В некоторых случаях 400л/ч может дать увеличение температуры по сравнению с 200л/ч. К примеру, в случае контура с 2 водоблоками, увеличение потока может привести к увеличению температуры на первом -после радиатора -водоблоке. Это связано с тем, что температура воды после радиатора, начиная с некоторого значения потока, начинает возрастать.
Еще один фактор -тепловыдеоение от помпы. К примеру, если помпа выделяет
в контур 25W, то в системе с тройным радиатором это приведет к повышению температуры воды -при типичной С/W радиатора 0.03 - на 0.75C. Если же радиатор малоэффективный, тогда этот эффект может быть существенным.
mome надо же столько бреда было написать
Cronos
моя Л20 выделяет по-моему больше в воздух, у нее греется крыка сверху и все, а смылса покупать мощные помпы как Л30 я не вижу, лучше Лаинг, кстать как она по тепловыдлению, никто не знает?
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист
Laing DDC Pro/aka DDC1 /aka MCP350 -9W,
DDC Ultra /aka DDC2/aka DDC-3.2/ aka MCP355 -18W.
С модифицированой крышкой мощность будет несколько выше.
В реальном контуре они обе будут эффективнее чем L30.
- Вообще-то речь шла о 1200 литрах в час:
mome писал(а):
при подаче помпы 1200 л/ч скорость будет 14 м/с.
- а разница между 35 литрами в час и нулевым расходом - тем более будет ощутима...
-только что-то мне СВО ПК с таким расходом не встречались.. а вот с тем, что я давал: 200-400 литров в час - сплошь и рядом, например:
"Напомню, у меня в системе водяного охлаждения стоит циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40. Он имеет переключатель на три скорости. Работая на первой скорости, он обеспечивает производительность (реальную, измеренную водяным счетчиком, стоящим в системе) 370 л/ч. А на третьей – 580. Медный водоблок тестировался так же на первой скорости насоса. Второй и третьей скоростью насоса в обычных условиях я не пользуюсь. На этих скоростях при длительной работе (более часа) насос начинает греться. А охлаждается насос перекачиваемой им жидкостью. Результат – температура теплоносителя повышается, что сводит на нет все преимущества увеличившейся скорости потока. "
http://www.overclockers.ru/lab/21134.shtml
- не совсем понятно, о каком радиаторе идет речь - если об автомобильном, да еще без турбулизаторов - то разница будет и поболее...там-то точно ламинарный поток запросто получить можно - в отличие от водоблока...
Братцы никто не в теме про градусник от термальтальк (Индикатор температуры жидкости Thermaltake (CL-W0033 ) T-Type)
http://80.67.243.34/GoodsDesc.php?goods ... guaranty=3
я в него фитинги камоци по бокам вкручу? G1/4 имеется ввиду
ктонибуть покупал себе?
да валяется такая кака , штуцера в комплекте 6мм внут.д. , внутренняя резьба у самой болванки где то 8.5мм
и еще резьба от центрального штуцера торчит внутри
Cronos
Танкист
на счёт эффективнеости имхо всё равно, а вот по тишине - Лаинг конечно лучше.
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
так, получается, что работа помпы на преодоление ГДС на самом деле являеться полезной - турбулизация потока => улучшение охлаждения. и расход 200-400 л/ч на помпе макс произв 1200 л/ч - это норма, и смысла увеличивать расход нет.
тогда ответте мне на 1 простой вопрос - зачем тогда "толстые" трубки с большим внутренним диаметром? тонкие наврядли сильно повлияют на расход?
чем больше масса воды, тем больше она заберёт тепла от поверхности ватера. тонкие трубки сильно повлияют на расход.
lindar
Что действительно ерунда? Просто думал такое взять себе.
потому что скорость обычной воды в трубке распредлена не равномерно, у стенок стремится к нулю а в центре максимальна, при условии отсутствия турбулентности. При тонких трубках жидкость будет "тормозиться" об стенки, при толстых сие влияние краевых эффектов будет малозначительным, ъхотя я не знаю порядок диаметра когда мы говорим о толстых и тонких трубках, у меня в системе используетсяя 2 типа трубок с внутренними диаметрами в 12мм и 8мм #77
ну не совсем так, при большом водорасходе автоматически возникают турбулентные зоны в сложных геометрически участках, что приводит к улучшению теплообмена и увеличению ГДС, при ламинарном потоке при поверхности, допустим ВБ, есть слой где вода движется очень медленно, что приводит к некой теплоизоляции поверхности ВБ, но ГДС существенно меньше, надо чем-то жертвовать, в случае Лаинга, на ГДС можно класть БОЛТ завода им. Ленина, т к давление у нее сумасшедшие по сравнению с Хидорами, которые расчитаны на большой водорасход.
lindar
т.е. стандартные 1/4" фитинги в нее не вкрутиш?
ты не мог бы поподробнее
LexusXxX
нет не в крутишь
я бы не брал, это г будет ещё одним тормозом для потока, а принцип снятия температуры будет 1/1 такой же если приклеить термопару к радиатору
- в ЗАВОДСКИХ СВО ПК
- "толстые" трубки с большим внутренним диаметром" и не применяют- обычно это 6 или 8 мм...
- 10 и даже 12 мм применяют у САМОДЕЛЬНЫХ компонентов СВО ПК...
- менять заводские шланги и другие компоненты на другие - бОльшего диаметра - большого смысла нет - разве что толстые "солиднее смотрятся"...
Теперь я начинаю понимать самодельщиков :)
lindar спасибо
Почему-то последние разработки от Свифтек, по-умолчанию, расчитаны только на штуцеры 1/2". Штуцеры 3/8" как опция.
Заказл помпу Laing DDC-pump 12V DDC-1T, ватер на проц Alphacool NexXxoS HP Pro 754/939/AM2, и на чипсет EK Water Blocks EK-NF4 Rev. 1.1, есть бачёк от Инноватека внешний, шланг ПВХ 8/11, фитинги альфакул.
Со след ЗП хочу взять Fullcover ватер на 8800GTS посоветуйте не дорогой если его можно назвать не дорогим.
Последний раз редактировалось Spawny 12.06.2007 13:14, всего редактировалось 1 раз.
