Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
nutmeg Гм, можно полумать, комплектуха в компе идеально чистая. Если на нее дистилят попадет он впитает и грязь и пыль, что была на платах, явно св- ва у него поменяются, так что поливать им все равно ничего не стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
PoLym0rph как правило все платы покрыты лаком, и попадания дистиллята на плату может и не привести к ее убиению, я на видюшку дистиллят проливал, и ниче, все живо.
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист Да у меня тоже маленький потопчик был один раз, хорошо вовремя заметил(бачок уроды криволапые плохо проклеили). Но все же если в слоты и разъемы затечет- то фиг знает что будет, там никакого лака нет.
ZALMAN0371 При этой отраве от живности больше ничего не надо. Правда я видел что потом с водоблоками от него может стать... Бррр... Линков не помню, поищи.
В этой теме тока лестные отзывы о данной примеси, разве что только обсуждали его производство, типа американская смесь российкого разлива. А так вроде норм жидкость и от живности и от коррозии и ещё смазывающим эффектом обладает, про испорченные водоблоки было у чела который 40 мл на 400мл воды развёл, а это слишком много.
Какие ещё есть универсальные примеси, чтоб от живности, коррозии и с подкраской?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Пермь
Пользую водичку из под крана, но пропущенную через Аквафор - 4 ступени очистки. За год водичка не помутнела, не позеленела, хлопьев нет, все путем. У жены стащил очиститель накипи LUXUS. Прикольная весчь на основе био веществ - молочная и лимонная кислота. Так 5 кубиков в контур и про коррозию забыл, и шланги посветлели - все таки какой то осадок на них был. Так что весьма советю
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Калуга
5 месяцев пользую дистилированную воду купленную в аптеке...никаких налётов и прочей нечести...откуда беруться такие страшные фотки и ветки обсуждения на ПС-мне не понятно...все в один голос говорят о тосоле или каких-то супер-пупер добавках...
в Контуре только медь...водянка в профиле...
_________________ Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2005 Откуда: Москва
Могу поделиться практически. Все наши перепитии ранее, которые в этой ветке были освещены были сведены к одному: чтобы не цвело. Для тех, у кого питьевая вода представляет коктейль микробов, предложены были экзотические присадки для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания и с пеной у рта они отстаивались, когда предоставлялась инфа, что они не нужны.
Был в свое время склонен к антифризу. Признаю ошибку: цветения нет, но есть потеря около двух градусов по сравнению с чистой водой.
Но, в течении двух лет, я в это время тестировал воду после стационарного аквафильтра. Ничего не цветет. Водоблоки не имеют склонности к коррозированию. Нет никаких проблем.
Это не касается моддеров, которым нужен обаятельный образ компа, а не его работа.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: Киев
По темпе был только выйграш, в том то и дело: новый ватер был лучше старого + пожже я ещё поставил Л20 вместо двух китайских помп, темпа только падала.
Гидроперит прекрасный окислитель.
_________________ Чем лучше всё складывается, тем больше оснований для опасений.
С дистиллятом проблем не было, подтверждаю, на временные опыты собрал еще одну водянку, залил водопроводной воды, сливать чего- то влом было, постояла она так недельку, потом когда разбирал, оказалось, что стенки уже были покрыты какой- то скользкой гадостью. Сама она бесцветная, отмывается неохотно. Наверное это она и есть, живность. На дистилляте с ней никогда не сталкивался.
Может лучше вместо гидроперита мирамистин попробовать? Отличный антисептик и его концентрация 0.01%, имхо, то, что надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Москва
Небольшой оффтопный вопрос возник. После использования в качестве жижи дистилированной воды, довольно сильно потемнела внутренняя поверхность водоблока Nexxxos HP Pro. Да ещё не равномерно, а пятнами. А общем вид стал довольно-таки неприглядным. Как-то ранее видел пост о том как можно вернуть меди прежний цвет без фрезы и наждачной бумаги , но отыскать его вновь не удалось. Подкажите, как убрать это потемнение?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Фото: 28
cawabunga, а смысл?
Потом опять потемнеет.
Но если хочешь чистить, тогда упомянутая выше лимонная кислота, одна ложка чайная.
Потом естественно воду нужно полностью менять, лучше с промывкой.
Tipchic писал(а):
а смысл?
Смысл элементарен - я этот водоблок подарить хочу, поэтому желательно вернуть ему красивый вид. ZLOid, Tipchic спасибо за совет. По теме могу добавить что использовал месяцев 15 только аптечный дистиллят. Ничего дурного сказать в общем-то нечего. Вот только водоблоки темнеют внутри и на силиконовых шлангах появился зелёный налёт. Насколько я понимаю это результат окисления меди и без присадок деваться от этого некуда.
Ха! Неожиданно обнаружил такую фигню:
теплопроводность дистиллята λ=0,58 Вт/м•К,
теплопроводность этилового спирта λ=1,76 Вт/м•К.
Отсюда видим, что спирт для водянки почти втрое лучше воды, текучесть-то у него выше! Плюс живность и водоросли исключены . НО! У него температура кипения 70 градусов и в этом состоянии у него теплопроводность значительно падает. Значит, нужно отодвинуть эту границу добавлением воды. Найти бы где-ньть кривые зависимости теплопроводности от концентрации и по ним определить нужную концентрацию с максимальной теплопроводностью в диапазоне 40-55 градусов. Нашел даже труд какого-то чела в нете, там есть эти данные, но скачка платная . Можно, конечно, грубо прикинуть, но хочецца точности.
Да! Муки на тему, что жаба давит от сознания, что где-то там у тебя спирт булькает и невыпитый, считаю просто не серьёзными.
