Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1292 • Страница 42 из 65<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 65  >
Есть мануал по разбору 580, или там все намного проще чем когдато на 280?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
timerhan, у меня вот такой "загиб" был. выглядел не очень, но на эффективности никак не сказывался.
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Прикупил Alphacool NexXxoS NVXP NV 580/570 Serie и к нему Alphacool NexXxoS NVXP Backplate - NV 580/570 Serie А зачем в комплекте Backplate термопрокладки? Разве они диэлектрики? Помнится северный мост глюкнул у меня, когда я вместо родной прокладки термо подсунул.
Фото: 4
термопрокладки для прижима к чипам на обратной стороне платы, например чипам памяти или элементов питания...
Пожарные любят жарить...
Хм...там с обратной стороны тоже что то распаяно. Не замкнет?
Фото: 4
в комплекте должны быть шайбы, которые не дают плотно прилегать к плате
l3p.nl/files/Hardware/Deskmod/Progress/1280px/P1060401%20[1280px].JPG вот тут видно эти кольца.
Мдя....Я говорю о том, что ЧЕРЕЗ ТЕРМОПРОКЛАДКИ НЕ МОЖЕТ ЗАМКНУТЬ? Причем шайбы то? Их и нет , да и не нужны они на задней плате! И на передней не нужны, а подкладываются под болты с задней стороны, если нет backsplate.
смотрим видео, на всех 4ёх девочки разбирают GTX 480/580ую ;)
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
а вы приверните бэкплейт без термопрокладок и узнаете что там было распаяно и как не замкнёт :D
ЗЫ. термопрокладки обязательно нужны, они являются диэлектриком, а как можно без них-то устанавливать? :?: а если малейший перегиб платы, "усики" пайки касаются бэкплейта и :pleasantry: :grob:
бэкплейт и нужна, в основном, чтобы не допустить прогиба. Если прогиба нет-то и не замкнет. Вот сейчас у меня стоит без термопрокладок, поскольку я не уверен, что это диэлектрик :-x У меня был случай, когда я на северном мосту менял радиатор и вместо родной прокладки поставил термо. мама :grob:
mamont40 ну, а у меня G1 стоит вместо бэкплейта в районе питальников и контактирует через термопрокладку, пока все окки ;)
ЗЫ. а бэкплейт, без термоконтакта просто на просто мешает естественной конвекции обратной стороны платы, а вот перегибом там и не пахнет, имхо!
С "ИМХО" нужно быть поосторожнее! Потому что я прикрутил сначала без бэксплата фулкавер Alphacool NexXxoS NVXP NV 580/570 Serie, так плата видео, как коромысло выгнулась! И еще , у меня видео стоит ребром, а не плашмя, поэтому естественная конвекция хорошая. Но все же поставлю термопрокладки, когда вторую карту буду ставить (тоже на воде)
Фото: 4
а с чего замкнет, если это диэлектрик! че уж глупые вопросы то задавать...
и в основном блексплата идет как эстетический декор, а не панацея от изгиба...
Да ладно! И насчет диэлектрика....видимо какие то не такие мне попались термопрокладки, когда я мост северный менял и положил термо (родную порвал) и МВ приказала долго жить...вот я и опасаюсь...
Фото: 15
mamont40
А вы уверены что прокладка виновата? вы это проверяли?
Может все дело в кривых руках? например перетянул винты, убил антистатикой, задел что то отверткой и тд.
Не могу исключить вашу версию . Поэтому и спросил, точно ли термопрокладка является диэлектриком.
Фото: 15
mamont40
Что такое термопрокладка?
Это термопаста определенной консистенции+тканевой материал для поддержания формы, ток данное чудо не проводит, ну если только какойто острый элемент не порвет ее и не пройдет сквозь нее.
Ага! Вот где собака порылась то! Если это так, то руки мои и не кривые :dance: (мозг, видимо, прямоват :-x ) Значит у меня прокладка на северном мосте лопнула и замкнула энтот мост, блин! Ясненько. Вот теперь сижу и дальше вату катаю, я, зачем то , налепил термопрокладки и на шесть элементов , обозначенных R125. Вот сейчас проверяю, все работает, температура в норме. Чем грозит мне это?
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
В бублике температура 48 градусов через 8мин. Значит прижим нормальный ?
Фото: 4
вполне... а какой конфиг охлада?!
Быть такого не может, сама термопрокладка делается либо из самой термопасты либо из не проводящей консистенции, в данном случае имелось ввиду что какойто посторонний предмет прошел сквозь прокладку и прорвав ее чего там замкнул, например проводящее основание перетянутого радиатора.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
У меня на бэкплате от ек есть специальные выступы в районах заземлящих контактных площадок где винты, соответственно сам меттал крышки не будет контачить с платой, никаких прокладок я так понимаю к ней не предусмотренно, так как с обратной стороны нечего охлаждать.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Я тут в начале темы прочитал про какието дефекты прокладок к блоку от ек, типа там 0.5 не хватает и чегото еще, кто может прояснить сей нюанс и как выходить из положения?
В профиле есть. Но могу повторить . Cryos XT, Fobya 360, aquastream XT
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
У меня водоблок alphacool-nexxxos-nvxp-nv-580570-serie и я к нему прикупил бэксплэйт этой же фирмы. Там, в комплекте с бэксплэйт, болты чуть длиннее и термопрокладки. Шайб капроновых нет. По инструкции тормопрокладки нужно ложить в те же места, что и под водоблок, только с обратной стороны. Я не стал класть. Мне самое главное, чтобы изгиба небыло и, соответственно, равномерный прижим. Повторюсь еще раз, когда я без задней пластины прижимал водоблок, был ОЧЕНЬ сильный изгиб, а с ней-как влитая стоит!
