Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 42 из 948 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
А существуют целые сантехнические шланги, у которых на одном конце "гайка" для смесителя (куда подключается душ). На другом обычный 1/4", чтобы вкрутить в водоблок без переходника, ибо не у всех водблоков есть 25 мм между in и out?
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Парни, у кого в контуре датчики температуры есть, подскажите, до каких температур контур прогревается максимум? Т.е. не просто стресс тест, а после пары тройки часов серьезной нагрузки (майнинг например). Интересует именно температура воды. Огромное спасибо!
Фото: 20
andrey_777
я видел минимум на гибкой подводке G3/8
для наших целей (проточных :) ) я выбрал пневмаксовские пуш-фитинги. возьмите один мама (какая там резьба не знаю) для "душевого" конца и один папа g1/4 для ВБ. естественно под одинаковый размер шланга. фиты по 2-3-4 бакса, шланг доллар/метр. на фитинги дают по 12-15 бар, шланг полиамидный от 12 бар.
хотя я бы сделал отвод (тройник с шаровым краном) _до_ подключения крана. так надёжнее ИМХО, да и случайно горячую воду не подашь в контур :)
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
_AK_
посчитать нетрудно
дельта для системы в ТД равновесии будет
(ватты нагрузки*3600)
(расход [л/час]*удельная теплоёмкость жижи [4200 для воды])
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar хм... Наверное я вопрос криво задал. Ваша формула разве справедлива? В ней не учитывается, как происходит охлаждение... Может быть полный пассив, а может 9 тайфунов на 1850 об\мин.
Перефразирую :-)
Камрады, какую температуру воды, Вы считаете безопасной и комфортной. Контур в профиле, ВК грузил майнингом на 3-4 часа. В комнате при этом 30+(кондиционер само собой выключен)... Водичка прогревается до +42...
Фото: 20
_AK_
справедлива. книжку по физике за 8-й класс перечитайте на досуге :)
для системы находящейся в ТД (термодинамическом) равновесии
т.е. когда теплоприток будет равен теплооттоку (~температуры стабилизируются). в нашем случае теплоприток от комплектующих уравновешен потерями тепла с радиатора.
вообще с физической точки зрения любой ВБ и любой радиатор могут передать рассеять любое количество энергии :) вот только температуры не всех устраивают :)
Vetalar т.е. при 1кВт тепла, отдаваемой в контур ВБ, дельта вода\воздух по Вашей формуле будет одинакова что при пассиве с 2 секциями, что при Mo-ra3 с 9 тайфунами? Может быть мы друг друга не понимаем? Я спрашиваю о максимальной температуре в контуре...
P.S. Можно даже эксперимент провести. С включенными вентиляторами темпа в контуре - 41,7. Вечером дома отключю их... Пока терпения хватит...
P.S.S. Я понял, что Вы имеете ввиду. Перегрелся.
Фото: 5
Всем привет. Подскажите насколько жизнеспособен такой комплект для первой и бюджетной СВО:
Помпа - EK DCP 4.0
Водоблок ЦП - EK-Supreme LTX (LGA 775/1155/1156/1366/2011 )
Датчик потока жидкости - flow indicator blue PMP
Датчик температуры жидкости - Temperature sensor In-Line 2x G1/4 inner thread with display Display (blue)
Резервуар - XSPC (5.25 отсек)
Радиатор - Не очень дорогой радиатор на 360 мм (3х120 мм)
Фитинги на 10\16 G1\4
Шланг 10\16
Для охлаждения только процессора
Фото: 3
Disb: Вполне. Разве что я не брал бы "датчик потока", который кажись никакой не "измеритель потока" (который имхо ты хотел судя по термальной пробе в комплекте) а просто финтифлюшка крутящая, если течет вода - стоит ли на нее тратится? Имхо что желал - здесь. Конечно смотрим не flow indicator, а flow sensor или flow meter. Лично я еще не тратился и на xspc бейрез по своему вкусу предпочитая или цилиндрические внутренние резики, или отсутствие оных, с t-лайном, а не занимать 5.25 беи, но на вкус и цвет фломастеры разные. Еще я бы посмотрел какие нибудь готовые комплекты от ЕК с трехсекционным радом, авось можно было бы чуток секономить.
Vetalar хм, я хотел бы замутить кран-проц-видео-слив и все в едином стиле из сантехнических шлангов :)
На 3/8 я тоже видел, теперь вот думаю, хватит ли потока? К тому же будет куча переходников.
Пуш-фитинги это которые отсоединяются если потянуть некое кольцо против направления потока? Недавно случайно дернул такой на пистолете компрессора на 8 атм. больше не хочу иметь с ними дел :D
Диаметр "душевой" гайки что то около 23-24 мм, при необходимых 21-22.
Шланги самые обычные сантехнические на 1/2".
Фото: 20
andrey_777
расхода должно хватить, опытные проточники вообще говорят о смешных 80-100л/час...
Господа, можно идиотский вопрос?
Есть в наличии помпа Koolance PMP-400.
3-pin в sys_fan подключается или надо через molex БП?
Спасибо за ответ.
Фото: 3
Vetalar: Для проточников чуток другая специфика, ибо температура воды заметно ниже, +снижают поток на столько, сколько можно позволить при сохранении удовлетворяющих температур охлаждаемого, скорее по экономическим или экологическим соображениям, отнюдь не потому, что при потоке побольше не улучшилось бы охлаждение.
В закрытом контуре поток можешь искуственно не урезать, если удовлетворяет шумовые характеристики помпы, да и температуры воды повыше.
Шлифанул фитинг, влез переходник от сантех. шланга.
У меня пока больше 55 л/час не получилось (сейчас замотал все фум лентой, попробую на полную) :)
Фото: 20
Church
скажем так: в проточке, раскрутив кран на всю катушку, можно добиться Т комплектующих на пару градусов выше воды, т.е. 10-15*... реально это даст 100-200МГц на камне и может 100МГц на ГПУ... и то не факт. таким образом подрывая Экологический Баланс Планеты Земля мы получим фигу с маслом и счёт за воду размером в месячный заработок :) побенчить можно, а на постоянку "лупить" воду я не буду. реальный разгон с серьёзным овервольтом это удел хорошего "минуса" и проток тут не помощник.
проток для меня это прежде всего тишина (нет помпы и радиаторных вентилей) и комфортные температуры...
Случайно наткнулся на такой вариант соединения видеокарт.
Как думаете товарищи, "рабочий" ли он?
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что большая часть потока пойдёт по нижнему водоблоку.
Фото: 3
Вполне рабочий. Один из видов паралелльного подключения. Правда возможно чуток труднее вывести воздух из блоков. Я бы наверное скорее пустил из помпы на нижний рад, а с другого конца из рада на блоки, и использовал бы выход от блоков наверху к или процовому блоку, или маменскими.
Church
Как бы ни было стыдно, но должен признаться, гидравлику никогда не мог понять.
Думал реализовать аналогичное подключение видеокарт у себя в проекте, так как самое удобно для разводки. Но предположил, что теплоноситель пойдёт по наименьшему пути, через нижний водоблок, а остальные два водоблока будут сильно "ущемлены".
Как считаете какой самый оптимальный вид подключения 3х видеокарт ?
VAN-ZAN
Я пробовал параллельное подключение видиков. В потоке выиграл (малость), а в температурах проиграл и значительно (4-7С)(получается через каждый водоблок в двое уменьшилось проходящее колличество жижи)!!! Откатился на последовательное.
Фото: 3
VAN-ZAN: просто думай об верхних частях водоблоков видюх, как части шлангов/фитингов/переходников. Минимально различия по потоку у таких F образных разтроителей от звездообразных разтроителей может и есть, но игнорируемо мало в практическом смысле. Самое резистивное там блоки, в данном случае одинаковые .. соотвественно там контур разтраивается с одной стороны блоков в три субконтура(блоки), в результате через каждый течет 1/3 общего потока, потом то с другой стороны блоков опять собирается вместе.
Почему люди часто паралелят видюхи? - ибо из за одинаковых блоков отпадает нужда балансировать ГДС субконтуров и стабильный разгон видюх обычно менее температуро-зависим, посему пусть немного увеличится температуры на видюхе где от того мало вреда (вряд ли разгон при 40 или при 50гр будет разный), за то в большой последовательной части контуре с процовым водоблоком больше общий поток/соответсвенно возможно лучше температуры на нем.
Еще примечу, что две видюхи паралелить имхо имеет смысл. Три/четыре уже очень спорно, ибо там соответсвенно идет 1/3 или 1/4 потока, что может уже ощутимо добавить температуры, тем паче если общий поток мал (к примеру помпа поставлена на низкой скорости для уменьшения шума). Хотя для 4 блоков можно сделать гибридное подключение - по двум парам, 1паралельно2-сериально-4паралелльно4. Так и ГДС ниже чем 4 последовательно, и поток через каждый блок 1/2 общего, а не 1/4.
Согласен.
Вот мое наблюдение (времени никак не найду плотно этим заняться): у меня сейчас временно включен в параллель ЦП с двумя R7970. Так вот, в максимальной нагрузке... При 45' на обоих видео (они включены в серию, но разницы практически нет, либо различается на 1-2 градуса "в переходных" режимах), на ЦП - 64'. При снижении тока (зажимаю частично шланг на видео), на ЦП температура падает в лучшем случае на 2-3 градуса, либо вообще не меняется.
В обратном случае (зажимаю ЦП), t на видео меняется также не значительно (2-3 градуса на обоих). Контур ЦП - короче видео. И, наверное, ниже сопротивление.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
