Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
NicDim Если 100% уверены что сможете подобрать эффективный и качественный препарат для защиты от коррозии - делайте из чего хотите. Мне проблемы с подбором и тестированием средств не нужны, так что я не рискую своим железом и избегаю гальванопар (связки медь+алюминий). Чего и вам желаю. Ктому-же медь в СВО работает в любом случае лучше алюминия .
Собрал себе такую систему:
Swiftech STORM Extreme Performance Universal CPU Waterblock - Revision 2
Alphacool AP1510 12 Volt Centrifugal Pump
Danger Den MAZE4-1 - GPU 3/8" ID nVidia/ATI Water Block
CoolingWorks CoolRad-32T Triple 120mm Radiator
Помпу выставил на максимум оборотов: 6м, 1500 л/ч
При этом температура процессора (А64-3200+ s754) в простое градусов 50, в тесте s&m поднимается до 75.
Температуру смотрю по Ati trey tools, s&m, mbm5, в биосе - везде совпадает.
Вопрос такой: почему может быть такая высокая температура?
На видеокарте выше 42 градусов не поднимается.
Ставил ватерблок с видеокарты на процессор, та же самая температура.
Мне кажется, что неправильно показывает датчик поцессора, хотя может температура ядра действительно такая... Но тогда ядро плохо передает тепло крышке, т. к. теплораспределительная крышка едва теплая.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: Харьков (UA)
Должно быть градусов на 10 меньше, как минимум. Попробуй снять крышку или забей и живи так - не повезло с процом - будет повод пораньше перейти на Конро.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2006 Откуда: Раменское
Может быть действительно ядро имеет плохой контакт с крышкой процессора.Попробуй снять крышку и посмотреть что там к чему.У меня после сильного разгона темпа до 105 гр подскочила однажды-думаю конденсат попал куда ни надо(морозы сильные стояли).Через месяц постепенно темпа упала до нормы.Но у меня она постоянно 105 была,низависимо от нагрузки.
_________________ "Шарик,-ты б@лБеС"
Вольтмод холод и вода наши лучшие друзья.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
serg1111 У меня было пару процев под 754 с атипично высокой температурой. Даже дискуссии были небольшие по этому поводу. Может просто проц мутант попался
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
NicDim Еверест показывает то же самое. Зависаний и ребутов нет. Перекоса нет, несколько раз проверял, след термопасты ровный. Что интресно, когда приподнимал водоблок держа за крышку пальцем секунды на 3-4, температура крышки процессора поднималась до горячей - градусов 60 я думаю, при этом датчик не отмечал повышения температуры. Интересно что же этот датчик меряет?
Последний раз редактировалось serg1111 04.06.2006 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2005 Откуда: РФ
Говорят, что без бачка будет сложно избавится от воздуха, но все же как обойтись без него (водянку хочу собрать сегодня, а под рукой что-то сосуда подходящего не найду)?
IamDreamer обезвоздушить в тазике, потом под водой соединить шланги. Например, помпа стоит в тазике, обратный шланг опущен в воду, как воздух вышел, одеваем шланг на всасывающий штуцер помпы. Если протечек нет, то воздух появиться не должен (до апгрейда точно)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2004 Откуда: С-Петербург
Jordan Хочу поинтересоваться, Вы уже провели тестирование СВО от CooleMaster AQUAGATE ALC-U01? Посмотрел всякое, из готовых внешне она очень нравится, да и вроде в Санрайзе есть, за 216 уе.
Планирую все охлаждение сменить на СВО (исключая БП). Ради бесшумности, вероятно, все-таки займусь разгоном.
Кстати, на сайте производителя есть вроде описание установки.
RINDIG Я на водопроводной два года уже прожил. Полёт нормальный. Только с жесткостью воды бороться надо.
А кипяченую надо отстоять день-два, чтобы осадок осел весь, и заливай.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2005 Откуда: C:\RecyclerBin
У меня всегда один датчик СпидФана показывает 92*С - и ничего, живу. Во всём виноват FinTek. Было бы на самом деле 105*С - было бы две смерти (сначала железка, потом ты )
Крышки с камней снимал? Мож АМД опять накосячил с теплораспред.крышкой?
_________________ Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
большая ли разница в водоблоках ? видел водоблок от ТТ за 40у.е. и видел от Инноватек за 80у.е.
там что разница в 10 градусов выходит что ли ? обьсните мне, пожалуйста
